Autor Tópico: MANROD MR-301 CNC - ajuda pro novato ...  (Lida 9405 vezes)
Offline rpaschoal
  • Cidade - UF: BAURU
  • Nome:: Ricardo Prado Paschoal
  • Profissão: ENG. HIGH SPEED MACHINIST
Re:MANROD MR-301 CNC - ajuda pro novato ...
« Resposta #30 Online: 24 de Novembro de 2014, 13:27 »
Então ... nao sei se fiz certo , mas na ponta do fuso do lado da polia sincronizada vai uma porca Nylstop para ajuste de carga !!!  é isso que estão falando ?? Edimar .... preciso dos pitacos amigo !!
Offline rpaschoal
« Resposta #31 Online: 24 de Novembro de 2014, 13:41 »
no desenho "projetinho3" aparece a ponta do fuso Z com a porca Nylstop ...
Offline Salguod
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Douglas Alex.
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #32 Online: 05 de Julho de 2016, 23:39 »
Bom dia!
Justiça seja feita, é importante esclarecer que poucos participantes deste forum tem um mini-torno, então apesar das 132 visitas, neste momento, menos ainda são aqueles que retrofitaram um deles, talvez só mesmo o JorgeBH. Outro coisa é a história de que o fórum não passa de um balcão de negócios... o que já vi por aqui são pessoas que sabem muito pouco sobre mecânica/eletrônica/cnc, não pesquisam, fazem perguntas genéricas e mal elaboradas, não querem aprender e no fim fazem beicinho quando ninguém responde ou então oferece seus serviços, a impressão que fica é que acham que o tempo delas é extremamente precioso e o dos outros é de graça.
Não vendo serviços, sou fuçador como muitos, apenas aproveitando a oportunidade para expressar uma opinião da massa silenciosa sobre esse assunto chato...
Eu também tenho um MR301 e não penso em retrofitar mas se procurar por "Mini Lathe CNC conversion" no site thepiratebay.se encontrará torrent para um arquivo que talvez lhe ajude. Cuidado com os anúncios maliciosos.
Havendo dificuldades me manda uma MP com seu email que te envio o arquivo.
Bom domingo, xará!
Ricardo Maeda
 Tô pensando em  comprar um MR 301, mas tenho medo que seu motor seja muito fraco, com seus 350w de potencia ele não se trona fraco na usinagem? chega a parar a placa durante o corte? consegue-se parar a placa com a mão? ....pelo que vi tens muitos tornos a venda com no mínimo 500w de potência, por isso minha dúvida e medo na compra.
Offline rymaeda
« Resposta #33 Online: 06 de Julho de 2016, 19:34 »
Olá!
Fiquei com a mesma dúvida antes de comprar um mr301, mas os 350W, com os devidos cuidados, avanços de uns 0,25mm (0,5mm no diâmetro) por passe torneia sem problemas. Para quem não tem pressa não tem problemas, mas se a intenção é mais séria sugiro a leitura do tópico abaixo:
http://www.guiacnc.com.br/tornos/qual-e-mais-negocio/msg212397/#msg212397
(msg212397)
Mas não é apenas o motor que limita as usinagens, tem também falta de rigidez do conjunto, por conta disso já fiz uma melhoria no sistema que prende o carro principal no barramento e em futuro breve pretendo trocar as engrenagens de plástico que movimentam o eixo árvore e o rolamento do mesmo eixo.
Ainda sobre o motor, só de raiva comprei uma mini-fresadora Silcatas com os mesmos 350W  ::), esta seria equivalente a uma mr220... que segue o mesmo esquema: devagar se chega longe.
Ricardo
