Autor Tópico: Troca de placa  (Lida 8041 vezes)
Offline LME
  • Cidade - UF: Caete
  • Nome:: Luis
  • Profissão: mecanico
Troca de placa
« Online: 16 de Julho de 2012, 10:57 »
Aí pessoal
Mais uma de iniciante
 Comprei um torno Timemaster TB 350 e ele veio sem manual.
  De qualquer forma, estou com dificuldade em trocar a placa de 3 castanhas pela de 4.  Na verdade, nem sei se é roscada no eixo ou somente fixa com pinos.  Alguém saberia me informar?
Re:Troca de placa
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2012, 11:47 »
Por acaso é o mesmo torno desta imagem?
http://lastro.ind.br/admin/files/produtos/24a1ebea277d5be6de6aa23d3d36c135.jpg
Troca de placa
Se for, ele usa um sistema de fixação de placa que se chama "Camlock" e provavelmente é do tipo D.
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/44035.jpg
Troca de placa
Para soltar a placa há um parafuso quadrado na parte de trás da placa, localizado no anel trazeiro na ponta do eixo árvore do torno - gire-o 1/4 de volta para soltar ou prender a placa - algumas vezes a placa pode ficar presa, então solte o parafuso e dê umas pancadinhas com um macete de chumbo, de latão ou martelo de vidro para abalar a fixação - não solte a contra placa (que tem 6 pinos de localização) da placa do torno.
Se a idéia é trocar de placa tirando a de 3 castanhas para instalar uma de 4, basta retirar a placa e instalar a de 4 castanhas - algumas dessas placas de 4 vem com os pinos de referencia - outras precisam de uma contra placa igual à de 3 castanhas - sai mais barato comprar uma contra placa do que ficar trocando, pois a idéia é que este sistema seja de troca rápida.
Cuidado e não deixe a placa se soltar e cair em cima do barramento - se a placa é grande se usa uma cama de madeira que é colocada entre a placa e o barramento para ajudar na instalação e não deixar acontecer acidentes.
Offline LME
  • Nome:: Luis
Re:Troca de placa
« Resposta #2 Online: 16 de Julho de 2012, 13:48 »
    G. Gilii
 É exatamente este que voce mostrou.
  Olhei na parte traseira e ele tem tres parafusos quadrados, que se solta usando a chave de aperto da placa (Não chegam a girar uma volta completa).   Mas ele tem mais 3 parafusos cabeça Allen, que estão muito apertados, fiquei com medo de estragar. Pelo angulo deles, parece que eles servem pra travar os parafusos quadrados, mas não tenho certeza. :-[
Re:Troca de placa
« Resposta #3 Online: 16 de Julho de 2012, 14:11 »
Que eu saiba a placa se solta (junto vem a contra placa) com qualquer um daqueles parafusos quadrados na parte cilindrica do nariz do torno (não na placa)
É uma espécie de trava rápida - basta 1/4 de volta ou 1/2 volta e a placa sai.
Se puder tire uma foto e poste aqui - estou achando que os parafusos Allen são para fixar a placa na contra placa, e estes não devem ser retirados.
Re:Troca de placa
« Resposta #4 Online: 16 de Julho de 2012, 14:14 »
Note que nesta foto da contra placa, onde aparecem os pinos de referenciamento, estes estão presos por parafusos allen - só são acessíveis quando se retira a placa do torno e estes também não devem ser retirados (a não ser que para efeito de manutenção é claro)
Re:Troca de placa
« Resposta #5 Online: 16 de Julho de 2012, 14:15 »
Neste link, o último deseno
Aparecem os parafusos de furo quadrado presos na arvore - são estes que devem ser soltos para soltar a placa...
http://www.lathes.co.uk/latheparts/page9.html
Re:Troca de placa
« Resposta #6 Online: 16 de Julho de 2012, 14:16 »
Offline LME
  • Nome:: Luis
Re:Troca de placa
« Resposta #7 Online: 16 de Julho de 2012, 17:57 »
  É isso mesmo, pelo visto o meu é o " American short taper with Cam-lock fitting type D-1"
  Vou lá tentar retirar e retorno com o resultado
 Muito  obrigado pela disposição em ajudar
Offline LME
  • Nome:: Luis
Re:Troca de placa
« Resposta #8 Online: 16 de Julho de 2012, 23:41 »
  Deu certo, consegui retirar... :D
  Obrigado pelas dicas...
Offline caradiba
Re:Troca de placa
« Resposta #9 Online: 20 de Outubro de 2014, 12:22 »
Troca de placa
Troca de placa
Desculpem desenterrar o tópico, mas é por uma causa nobre!!!
Mestre F.Gilii, meu humilde torno Romi I-20 também usa esse sistema "Camlock" e constatei que ele está com uma folga inadmissível, ao soltar os parafusos de furo quadrado pudo notar que os pinos de referenciamento que ligam a contra placa a flange estão gastos. Procurei bastante na internet e não achei onde comprá-los novos, saberia me indicar algum local?
Re:Troca de placa
« Resposta #10 Online: 20 de Outubro de 2014, 14:34 »
Tenta na MACEC - http://macec.com.br/
Offline caradiba
Re:Troca de placa
« Resposta #11 Online: 20 de Outubro de 2014, 16:23 »
Valeu Mestre F.Gilii!!!
Liguei lá já, não tem em estoque mas irão fazer o pedido e chega em 2 dias, atendimento nota 10!!!!
Sexta agora meu pai irá a SP ver uma retífica cilíndrica que estamos comprando e já trará os pinos para mim.
Muito obrigado pela ajuda!!!
