Autor Tópico: Placa de circuito mini torno cj0618 / MR-300 com problema  (Lida 1977 vezes)
Offline mpaulomg
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Marcos Paulo Matos Gonçalves
  • Profissão: Estudante
« Online: 10 de Julho de 2014, 18:57 »
Pois é pessoal, tenho um torninho cj0618, modelo semelhante, pra não dizer igual, ao mr300 da manrod, porém, a placa de circuito dele deu PT, logo corri atrás de alguem pra concertar ou fazer uma outra pra mim já que não Manjo mt do assunto. Achei um rapaz que poderia meu ajudar, porém a placa do cara não permite que o torno faca nada, já queimei a bendita 3 vezes, simplesmente por reverter a rotação, e da ultima vez eu estava apenas sangrando uma peca de alumínio quando o torno parou,,, enfim, alguém já fez essa troca, tem alguma sugestão ou pelo menos já passou por isso? Agradeço...
Att,
Marcos P.
Offline rymaeda
Re:Placa de circuito mini torno cj0618 / MR-300 com problema
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2014, 13:18 »
Olá, Marcos.
Já que ninguém respodeu ainda, meus pitacos:
Se não me engano, o MR300 por sua vez é igual ao Sieg C2, talvez encontre mais informações procurando por Sieg C2, tenho um MR301 e encontro mais informações referentes a ele na Rede quando procuro por Sieg C3. No caso procuraria por "Sieg C2 schematic" no Google imagens e quem sabe encontre  a foto de uma placa igual a sua e com ela o respectivo diagrama esquemático do circuito.
Caso queira investir numa placa nova encontrei uma placa do Sieg C2 num site australiano (ausee com au) a 165 dólares australianos mais uns 50 dólares australianos de envio. Fica caro, no melhor das possibilidades uns R$500.
Um palpite bem palpite, um mega palpite. Tem um vendedor de Salto(SP) no mercadolivre que vende vários itens para mini-tornos "manrod", e se for comparar os preços dele com os de importar não tem como não comprar dele, fica bem menos caro. Pela variedade de itens que oferece e pelos preços não estranharia se ele pudesse te fornecer uma controladora do MR300, nem que seja por encomenda. Comprei dele uma, placa de facear, uma luneta móvel e uma placa de 4 castanhas. Detalhe a luneta é azul-manrod.
Por fim, numa busca rápida no aliexpress, tem uns controladores de velocidade para motores cc com escovas para bicicletas a vários preços, tipo US$35 (24V x 350W) com frete grátis, será que seriam adequados aos nossos mini-tornos?
Boa sorte!
Ricardo Maeda
