Autor Tópico: Programa para calculo das engrenagens cambiáveis em um torno sem caixa norton  (Lida 4190 vezes)
Offline Eduardohcs
  • Cidade - UF: Sete Lagoas
  • Nome:: Eduardohcs
  • Profissão: Engenheiro Civil e Eletricista
Tenho um torno B20 Lee Tools e dias atras resolvi fazer uma rosca 3mm de passo.
Numa simulação achei que os 3 mm estavam muito grandes e resolvi verificar, quando medi 4,9mm ao invés de 3.
Pela tabela de trocas das engrenagens estava tudo certo.
Se não fiz nada errado, a tabela está errada.
Agora tenho que combinar as engrenagens para conseguir o passo desejado, mas sem confiar na tabela do torno.
Tarefa chata!
Lembrei que um tempo atrás baixei, aqui o Guia CNC, um programinha para determinação de uma determinada rosca com base nas engrenagens disponíveis em um torno sem caixa norton. Procurei esse programa, mas acho que perdi. Procurei aqui no GuiaCNC, mas também não achei.
Quero fazer uma nova tabela.
Será que alguém saberia me indicar o link novamente?
Agradeço a quem puder ajudar.
Eduardo HCS
Offline Eduardohcs
  • Nome:: Eduardohcs
Re:Programa para calculo das engrenagens cambiáveis em um torno sem caixa norton
« Resposta #2 Online: 05 de Abril de 2017, 22:03 »
Gilli,
Valeu!
Eduardo HCS
Offline crmonteiro15
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: CARLOS ROBERTO MONTEIRO
  • Profissão: torneiro de manutençao
« Resposta #3 Online: 05 de Abril de 2017, 23:22 »
Sim, o passo 3 da tabela está errado mesmo, uma vez eu fiz esse passo e não bateu com o da tabela.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
« Resposta #4 Online: 07 de Abril de 2017, 09:30 »
Talvez ajude saber como se calcula o passo, então dá pra verificar se a tabela estaria mesmo com erro...
NOTA: especificamente os tornos BV20 possuem uma redução para a saída das engrenagens da grade, e esta redução afeta como o calculo deve ser feito - no meu torno a redução é de 4,5:1 ou seja, para cada 4,5 voltas da placa o eixo de saída da grade dá 1 volta, então é como se o passo do fuso fosse de 1,5mm.
Tenho que aplicar um fator na formula para obter o resultado correto - no meu caso é 4,5
Supondo uma combinação de engrenagens para o seguinte caso (fictício):
Passo do fuso do torno = 3mm
passo que se deseja = 1,25mm
fator de multiplicação = 4,5 (no meu caso)
engrenagens propostas: 50(A), 50(B), 75(C), 40(D)
Calculo:
((A/B) * (C/D)) * fuso =>
((50/50) * (75/40)) * 3 =>
(1 * 1,875) * 3 => 5,625
Aplico o fator de redução do torno = 5,625 /4,5 = 1,25mm de passo de rosca.
Se você tem um torno BV20, veja qual é a redução que tem e faça as contas.
Uma maneira simples é abrir a tampa da grade, e verificar quantas voltas da placa são necessárias para que o eixo de saída da engrenagem A (a primeira de cima) dê uma volta - este é o fator que você deverá usar nos cálculos.
NOTA: o calculo até "antes" de se aplicar o fator vale para qualquer torno SEM redução...
Outra forma de fazer o mesmo calculo é aplicar o fator de redução em cima do passo do fuso - no meu exemplo o passo do fuso é de 3mm e o fator de 4,5 = 3/4,5 = 0,66666...
((50/50) * (75/40)) * 0,66667 => 1,25mm
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2017, 13:36 »
Fiz uma tabela que calcula os passos e avanços.
Offline Gabriel Bachega
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Adamantina-SP
  • Nome:: Gabriel
  • Profissão: Estudante
« Resposta #6 Online: 15 de Junho de 2021, 09:03 »
Gilli, poderia me ajuda
Sou estudante e estou com um projeto de um torno mecânico caseiro. Preciso fazer uma caixa norton de pelo menos 9 velocidade, porem não tenho o devido conhecimento para fazer tal projeto.
Poderia me ajudar a fazer essa caixa norton ou conhece um projeto pronto?
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Gabriel
« Resposta #7 Online: 15 de Junho de 2021, 09:09 »
Gilli, poderia me ajudar?
Estou com um projeto de um torno caseiro, porém preciso fazer um caixa norton de pelo menos 9 velocidades diferentes. Poderia me ajudar a faze-la ou conheci algum projeto pronto?
