Autor Tópico: medida da ferramenta?  (Lida 11780 vezes)
Offline Erikqui
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Erik
« Online: 06 de Novembro de 2012, 07:54 »
ola pessoal estou com duvida sobre as ferramentas pois no meu torninho de 550mm entre pontas similar ao bv20 eu acho tentei colocar uma ferramenta 20x20 de ponta soldada i ela ficou acima do centro da peça depois comprei uma de ponta soldada de 12x12 porem ela tem um rebaixo i a ponta seria como se tive-se 10x10 ai ficou abaixo do centro estou na duvida a 16x16 ficaria no centro? ou eu tenho que colocar um calço na de 12x12 (que foi o que fiz para conseguir usar) me disseram para comprar um porta bits de 1/2 e um bits de 1/2 que ficaria na altura certa isso procede?
Re:medida da ferramenta?
« Resposta #1 Online: 06 de Novembro de 2012, 09:27 »
Olá.
Na minha opinião, o que é mais chato na utilização do torno é justamente centrar a ferramenta. Normalmente usa-se calços para atingir a altura, no caso da ferramenta ficar abaixo.
A que ficou acima do centro, tire na base em que ela foi soldada com o rebolo. Acho muito difícil achar uma ferramenta que dê centro direto. E se der, quando for afiar o bits, é bem provável que saia fora do centro, tbém.
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2012, 11:59 »
eu estava imaginando isso é o jeito é fica usando calço então muito obrigado pela ajuda
Olá.
Offline linearactuator
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2012, 12:17 »
A primeira coisa a fazer e' um "tool height setter"
Tire a medida da altura exata do centro.
Marque essa medida em um cilidro de aco e no proprio torno faca uma ranhura exatamente aonde foi marcado.
Ai voce tem uma referencia exata da altura da ferramenta. Aqui uma ideia que eu gosto muito pois e' feita em um esquadro.
http://www.frets.com/HomeShopTech/Tooling/ToolHeightSet/toolheightset.html
Com o tool height setter e' so pousar a ranhura na ponta da ferramenta e colocar os calcos ate' que a ferramenta fique na altura correta.
Agora a opcao ideal e' investir em um QCTP "Quick Changer Tool Post". Vai salvar horas e horas de preparacao.
http://www.littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=-419988835
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #4 Online: 06 de Novembro de 2012, 22:13 »
modelo que eu fiz.. fácil de fabricar
porta ferramenta de troca rápida - qctp quick change tool posto facilimo de fabricar.
esse tb fiz..  com rabo de andorinha
« Resposta #5 Online: 06 de Novembro de 2012, 22:28 »
Muito legal esse suporte. Mas, um parafuso apertando um eixo cilíndrico é suficiente pra usinar (aço) sem correr?
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #6 Online: 06 de Novembro de 2012, 22:30 »
SE FOSSE ASSIM.. castelos girariam tb não ?
to testando no meu timemaster e está aprovado.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #7 Online: 06 de Novembro de 2012, 22:31 »
ah, mas faça a base da torrinha pegando a área do carrinho... pois fica com + contato
« Resposta #8 Online: 06 de Novembro de 2012, 22:33 »
hotshoecustom, poxa, ficou muito solido seu design. Melhor do que os da Aloris. parabens pelo design.
« Resposta #9 Online: 06 de Novembro de 2012, 22:38 »
  Nao gira de jeito algum ficou muito solida sua construcao.
  O unico ponto fraco quando so existe um parafuso central sao a area de contato com o crosslide pois sao duas superficies metalicas lisas cobertas de oleo, e pode girar. Colocando um calco de material poroso ou aspero nao desliza de jeito algum.
« Resposta #10 Online: 06 de Novembro de 2012, 22:39 »
O parafuso que prende o castelo é um pouco diferente do allen que está apertando o eixo, não?
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #11 Online: 06 de Novembro de 2012, 23:10 »
vc tem que ver que o allen.. aperta um mancal , que tem uma área de contacto enorme com o "poste" fixado ao carro que tem uma base de 3,5 pol e o diâmetro do poste é 40mm.. tem 200% + área que um tool post com rabo de andorinha.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #12 Online: 06 de Novembro de 2012, 23:12 »
valeu, eu tirei a idéia de um site de mini tornos...  , ai fiz diversos aprimoramentos.
mais fácil de fazer num tem...     permite até de matar um pouco alguma medida.. pq afinal.. é um mancal.. apertando o parafuso ele chega na medida
eu deixei com 0.10 mm de folga. pra entrar e sair fácil
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #13 Online: 07 de Novembro de 2012, 07:49 »
bacana a sua ideia i fico show depois de pronta mais para mim fazer isso feria meio impossível pois só tenho o torno não disponho de um fresa então praticamente teria que pagar para alguém fazer i para isso acho que seria mais vantajoso compra uma pronto importado pois encontrei na gringolandia por 99 dollar com 5 pcs, mais eu vou dar uma pesquisada pra ver quando sairia ou ne aproveitando se fosse pra vc fazer um pra mim  ;D quanto vc cobraria ?
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #14 Online: 07 de Novembro de 2012, 09:11 »
vc tem placa de 4 castanhas no torno ?
