Autor Tópico: medida da ferramenta?  (Lida 11781 vezes)
Offline Erikqui
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Erik
Re:medida da ferramenta?
« Resposta #30 Online: 13 de Novembro de 2012, 13:55 »
interessante não tinha pensado nisso vlw pela dica linearactuator
bom eu achei bem melhor assim do que ficar colocando calço embaixo da ferramenta esse tool post como me disseram pra mim foi de grande ajuda aproveitando muito obrigado hotshoecustom pelas dicas
ha eu não sabia linearactuator mais entao tai meu tool post  ;D olha outra foto hotshoecustom fiz o post sim o corte para ajuste eu ja fiz outro em uma serra esquadria esse corte ai fico muito feio i nao deu um aperto legal eu serrei com uma serrinha de mão msmo  ;D
ficou baum, agora quero ver uns 10 a 15 qctp kkkkk  eu to quase atingindo essa quantia
Mas tendo que remover o bloco todo e re-alinhar o angulo da ferramenta nao perde bastante o proposito do QCTP?
Ah Com certeza Erikqui. Eu estava me referindo ao que o hotshoecustom tinha dito e nao ao uso que voce esta tendo com ele.
Agora Erikqui  voce pode fazer outros encaixes nesse mesmo castelo (castelo mesmo que se fala em portugues?) e ai e' so girar o bloco para trocar de ferramenta... inclusive voce pode fazer encaixes de alturas diferentes para as demais ferramentas que voce vai usar. Se tiver ferramentas mais finas ou mais grossas assim ficariam todas automaticamente centradas.
Offline linearactuator
« Resposta #31 Online: 13 de Novembro de 2012, 15:40 »
Inclusive pode fazer um furo de fora a fora para ferramentas circulares.
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #32 Online: 13 de Novembro de 2012, 16:43 »
cara deixa eu te pergunta seria possível fazer um rabo de andorinha somente com o torno para fazer um qctp ou teria que ter uma fresa mesmo?
« Resposta #33 Online: 13 de Novembro de 2012, 16:53 »
Bom eu uso uma fresa que ja tem o angulo correto.  Eu tenho ums encaixes que sao de 45 e 55 graus mas 60 gruas me parece ser mais usadas.
Se estiver a mao voce poderia usinar sem esforco algum. Veja que tem varios tamanhos diferentes, e' bom pesquisar antes de comprar.
http://www.amazon.com/20mm-Degree-Dovetail-Cutter-Mill/dp/B008DUIPZG
Se voce for usar o torno como centro de usinagem existe um acoplamento que voce pode comprar
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1681
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #34 Online: 13 de Novembro de 2012, 17:43 »
exatamente isso eu queria usar o próprio torno como centro de usinagem mais sem ficar comprando acessórios queria somente fazer o rabo de andorinha para fazer um qctp isso seria possível?
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #35 Online: 13 de Novembro de 2012, 18:38 »
com um dispositivo de fresagem sim.. mas meu caro.. a fresa rabo de andorinha requer extrema rigidez do conjunto, mesmo para passes pequenos..
vc num dispõe de uma plaina limadora? dá pra fazer de boa nela
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #36 Online: 14 de Novembro de 2012, 12:15 »
pior que não so tenho o torno mesmo o jeito vai ser fazer mais tool post mesmo  ;D
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #37 Online: 14 de Novembro de 2012, 13:59 »
isso ae..   vai fazendo.. num é dificil
uma maquina operatriz que ninguem mais quer.. mas é uma boa maquina pra se ter na oficina é a plaina limadora.
é a verdadeira fresadora do pobre... demora mais  sim... mas pra chaveta, estriado interno..  funciona de boa. dá pra cortar engrenagens, plainar, abrir rasgos "t slot" e ainda por cima, fazer rabo de andorinha
a minha comprei por 900 mangos.. uma sanches blanes
compensa !!!
Aula 27 - Processos de Fabricação - Telecurso Profissionalizante
minha plaina sanches blanes
plaina limadora sanches blanes, restaurada
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #38 Online: 15 de Novembro de 2012, 10:09 »
hotshoecustom deixa eu te pergunta uma coisa o tool post esta muito duro pra aperta o parafuso alen para travar sera que foi por que eu fiz o furo do post no centro ai fico com uma parede muito grossa ai assim aumentando a resistência da peca sera que ficaria melhor com o furo deslocado mais para o canto da peça?
compensa !!!
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #39 Online: 15 de Novembro de 2012, 10:33 »
coloca uma foto ae, de cima, pra ver como ficou
qualquer coisa vai ser necessário vc fazer um corte não passante para aliviar o efeito mola
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #40 Online: 15 de Novembro de 2012, 18:54 »
olha ai a foto de cima
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #41 Online: 15 de Novembro de 2012, 19:04 »
faz igual esse risco vermelho. da proxima vez, alivia a quantidade de material e faça como o meu , a parte que tem que apertar...uma meia lua.. assim, vc tem que pressionar menos material, forçando menos. o efeito mola é menor
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #42 Online: 15 de Novembro de 2012, 19:08 »
só para ver se eu entendi para eu não perde essa peca eu faco um corte exatamente como o risco vermelho na diagonal se chegar ao centro i nas próximas eu faco uma meia lua como q do seu vídeo? se for isso já vo fazer amanha
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #43 Online: 15 de Novembro de 2012, 19:11 »
sim, pelo que vi .. ali tem um parafuso de regular altura e os parafusos de segurar o bit. vc faz o corte ali
da proxima.. segue o desenho do meu.. com o parafuso no fim da meia lua. é só mandar cortar no plasma
Offline Erikqui
  • Nome:: Erik
« Resposta #44 Online: 15 de Novembro de 2012, 19:18 »
tenho sim
vc tem placa de 4 castanhas no torno ?
