Autor Tópico: Rasgo de Chaveta em Torno de Bancada.  (Lida 8360 vezes)
Offline Júlio
« Online: 30 de Novembro de 2012, 13:46 »
Pessoal. Gostaria de saber se é possível abrir pequenos rasgos de chaveta em alumínio ou bronze utilizando pequeno torno de bancada . Eu possuo a ferramenta de fresa de topo com 2 cortes e queria saber com eu faria um rasgo de chaveta em um pequeno tubo de alumínio utilizando o meu tornículo de bancada, se é que é possível.
Grato a todos.
Offline luciano g
Re:Rasgo de Chaveta em Torno de Bancada.
« Resposta #1 Online: 30 de Novembro de 2012, 14:34 »
é prenda a peça a ser rasgada  aonde vc prende a ferramenta observe se a altura esta correta e a fresa na placa
luciano
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2012, 19:20 »
É um rasgo de chaveta interno ou externo?
Outra opção (rasgo interno):
Cutting an Internal Keyway on a Lathe
« Última modificação: 30 de Novembro de 2012, 19:23 por minilathe »
Offline linearactuator
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2012, 21:12 »
Esse video e' bem interessante, so tem que tomar cuidado para fazer o avanco bem pequeno. E' uma foraca muito grande na mesa transversal.
Exstem kits proprios para isso que voce faz o rasgo de chaveta que voce faz com uma prensa.
Para quem quiser procurar mais sobre isso em ingles chama-se "keyway broaching"
BROACHING A KEYWAY IN A PULLEY tubalcain
Offline Júlio
« Resposta #4 Online: 30 de Novembro de 2012, 23:13 »
Grato a todos, Luciano, minilathe e  linearactuator. Os vídeos são bem criativos mesmo. Eu imaginava algo semelhante à ideia do Luciano, mas tinha dúvidas se daria certo, até pela velocidade de rotação do torno ( 2000 rpm máxima) se seria suficiente. Mas acho que sairá boa coisa sim pelos exemplos dados.
Ahh. O rasgo que inicialmente imaginava era externo ao eixo.
« Resposta #5 Online: 30 de Novembro de 2012, 23:23 »
Acho que um rasgo externo é mais simples de ser realizado num torno pequeno. O método que o Luciano mencionou é possível. Eu possuo um torno 7x10 polegada (sei o que é um torno pequeno) e já fiz uma chaveta externa usando esse método, utilizei uma fresa de topo de 1/8" de 2 cortes.
Segue exemplo de confecção de ferramenta para chavetas, que é similar a uma fresa.
http://www.truetex.com/harden.htm
Offline Júlio
« Resposta #6 Online: 01 de Dezembro de 2012, 00:14 »
De fato, a única dificuldade que eu teria seria centralizar o eixo e apoiá-lo bem no castelo. Estive pensando em adaptar de alguma forma uma morsa para furadeira de bancada no castelo. Vamos ver no que vai dar.
Obs.: interessante a fabricação da ferramenta. O cara faz até um tratamento térmico para endurecimento. Muito interessante mesmo.
Offline Júlio
« Resposta #7 Online: 01 de Dezembro de 2012, 00:25 »
Achei esse vídeo também bastante sugestivo:
keyway jig for lathe.wmv
