Autor Tópico: Melhorias no mini torno Manrod MR300  (Lida 22429 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Online: 27 de Maio de 2011, 10:26 »
Saudações amigos!!
Relato neste tópico algumas alterações que fiz no meu mini torno Manrod MR300 e assim compartilhar com os demais as vantagens obtidas com as alterações do equipamento original.
Seguindo então, a primeira modificação que fiz foi implementar um método de trava rápida da contra ponta em substituição ao parafuso original, extremamente conta producente...
Tomei por base o trabalho do  Rick Kruger (http://warhammer.mcc.virginia.edu/ty/7x10/vault/Members/RickKruger/Tailstock/#Details)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
Re:Melhorias no mini torno Manrod MR300
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2011, 10:43 »
Salve!!
Não se trata de uma modificação propriamente dita, mas sim de um acessório legal. É um disco indexador. Ainda não terminei a adaptação mas pretendo fazer como este no torno da foto (vermelho). O meu disco foi cortado  em chapa 3mm e perfurado  a laser, a partir de um desenho que fiz já com os angulos e tudo o mais( segue desenho -Autocad 2006).
Tesifom
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2011, 11:00 »
Outro acessório, desta vez para fazer esferas. Este modelo funciona bem, já fiz esferas de Nylon e também aluminio com relativa facilidade ( já esperada para esses materiais...) Já em aço ainda não testei. Mas pela robustez da ferramenta acredito que será possível. Uso um bit redondo de 3/16".
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2011, 11:10 »
Tesifom,
Estou acompanhando suas melhorias no torno, pois tambem acabou subir para a bancada aqui um MR 330.
Obrigado pela exposição de suas melhorias,
Abraço,
Carlos
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #4 Online: 27 de Maio de 2011, 11:23 »
Olá Carlos!!
É um grande prazer poder colaborar de alguma forma...
Cordial abraço!!
Tesifom
« Resposta #5 Online: 27 de Maio de 2011, 11:31 »
Apesar de não ser um manrod, tenho um joinville 217, pretendo fazer esses incrementos e principalmente a modificação do contra ponto assim que sobrar um tempinho.
Parabens pelos trabalhos. Ficou tudo muito bom.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #6 Online: 27 de Maio de 2011, 11:51 »
Olá Alebe!
Agradeço mesmo pelo elogio...me é muito gratificante esse reconhecimento de vocês. Principalmente por eu ainda ser um principiante...vale u mesmo!!
Abraços!!
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 27 de Maio de 2011, 11:51 »
Essa modificação do Contra Ponta é uma vontade que tenho há muito tempo.
Essa feita pelo amigo Tesifom é simples, eficiente e não prejudica em nada a construção da Contra Ponta. E ainda fez melhor que o do Site informado, pois, colocou a alavanca pelo lado de traz da peça. Parabéns.
Quanto ao Disco Indexador é outra ferramente muito necessária em nossa oficina. já fiz um Ctrl+C do arquivo DFX e assim que tiver um tempinho farei para mim.
Novamente, parabéns.
Edson
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #8 Online: 29 de Maio de 2011, 19:28 »
Olá Edson!!
Obrigado pelo elogio!! E a propósito,...vi seu post sobre pia de lavagem de peças. Você concluiu a sua? Estou montando uma e assim que estiver pronto posto por aqui.
Segue mais algumas traquitanas para o torninho. Uma placa de arrasto (Valeu Nobre Rubens pela dica...rs) que fiz de aluminio 1/4. Também uma adptação num porta bedame para fixar no castelo que admite ferramentas de até 12mm. Usei um tarugo quadrado de 3/8" aparafusado no corpo do porta bedame. Deu bons resultados no meu pequeno castelo. Eu até me aventurei a fazer uma haste CM2 para um mandril de aperto rápido de uma velha parafusadeira a bateria. Fiquei surpreso por ter conseguido visto que envolve medidas relativamente precisas incluindo o angulo da haste, já o acabamento deixei a desejar!!. Foi um aprendizado legal!!
Abraços!!
Tesifom
« Resposta #9 Online: 30 de Maio de 2011, 11:42 »
Nobre Tesifon.
Este é mais um post que estou seguindo com muita atenção e carinho.
Visto que essas nossas pequenas jóias merecem toda a nossa atenção.
Estou providenciando algumas alterações no meu e posto assim que concluir.
Muito util esse "divisor", é um dos meus (vários) projetos.
Um grande abraço.
Offline helvioba
  • HelvioBA
  • Cidade - UF: Contagem
  • Nome:: Helvio Bartels Alves
  • Profissão: Analista de Sistemas / Engenheiro
« Resposta #10 Online: 21 de Agosto de 2011, 19:49 »
Caro amigo,
Achei interessante as alterações que li, porém não consigo ver nenhuma imagem no fórum.
Tem algo de errado com as imagens ou apenas eu não consigo ver.
Me desculpe a insistência, é que eu acabei de comprar um MR-301 e pretendo alterar o meu também.
Espero poder contribuir também no futuro...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #11 Online: 21 de Agosto de 2011, 21:56 »
     com mais algumas menssagens postadas vão aparecer as fotos e anexos do fórum para voce
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #12 Online: 22 de Agosto de 2011, 08:57 »
Olá Helvio!!
Seja bem vindo!....É isso mesmo que o gimbabf comentou. Se não me engano, após cinco postagens você já terá acesso às imagens postadas pelos colegas no forum.
Arrepia no teclado aí!!!.....rs
Abraço!
Tesifom
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #13 Online: 05 de Setembro de 2011, 09:04 »
senhores. bom dia
onde encontro esses tornos, muito caro?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #14 Online: 05 de Setembro de 2011, 10:08 »
Bom dia Clodoaldo,
Obrigado mais uma vez pela visita, como foi a viagem de retorno??...espero que melhor que a de vinda..rsrs
O lugar mais em conta que vai encontrar é na Celmar, aquela furadeira rosqueadeira que viu aqui comprei lá.
Em um catálogo que tenho aqui esse MR-300 está por R$2.705,00 à vista. Mais o torninho é mto pequeno...para oque pretende fazer acredito q não vale a pena.
Tem tambem na Dutra máquinas e outras lojas tbeim, mais normamente e mais caro.
