Autor Tópico: Melhorias no mini torno Manrod MR300  (Lida 22513 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Melhorias no mini torno Manrod MR300
« Resposta #15 Online: 05 de Setembro de 2011, 13:02 »
valeu pilarki.
essa viagem foi uma verdadeira festa.
pra encurtar a conversa, a volta foi bem melhor, só faltou freio e ferveu o motor do coitadinho.
heheh
mas ja esta tudo resolvido.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #16 Online: 05 de Setembro de 2011, 13:08 »
valeu pilarki.
Se a volta foi melhor (faltanto o freio e o motor fervendo) estou ate com medo de perguntar como foi a ida rs.
Jr.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #17 Online: 05 de Setembro de 2011, 13:17 »
rsrsrs...q bom q está tdo bem.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #18 Online: 05 de Setembro de 2011, 13:37 »
diginox, na ida, só bati atras de um caminhao...
coisa pouca
  • Júnior
« Resposta #19 Online: 05 de Setembro de 2011, 14:19 »
coisa pouca
Espero que nao tenha machucado ninguem.
Abs.
Jr.
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
« Resposta #20 Online: 09 de Novembro de 2012, 00:08 »
Tesiform, seria possível disponibilizar o desenho da placa de arrasto, possuo um mini torno semelhante ao seu. obrigado
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #21 Online: 09 de Novembro de 2012, 07:37 »
Olá pgabreu!
Infelizmente não tenho o desenho dessa placa. Na época eu tracei as medidas sem muito rigor.
Anexei um arquivo de onde vc pode tirar referências das furações de fixação da placa.
Espero que lhe seja útil.
Boa sorte!
Abraço!
Tesifom
Offline pgabreu
« Resposta #22 Online: 09 de Novembro de 2012, 07:57 »
Tesiform, obrigado pela disponibilização, o desenho será de grande valia. Abraços
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #23 Online: 23 de Novembro de 2012, 07:09 »
Ola.amigos sou novato no guia,adorei a modificação,consegui visualizar algumas vezes,pois acesso por um aparelho movel(celular)estou sem pc,estragou!ja tinha pensado nessa modifição,mas achei melhor nao fazer vai que nao ficasse bom?mas vi que ta tri!vou fazer no meu (mr330)quando vier o pc vou averiguar sua modificação e seguir seus passos!muito bom parabens!
Offline barraforte
  • ;D
  • Profissão: Mecânico de Precisão
« Resposta #24 Online: 18 de Novembro de 2014, 01:41 »
Para que serve o disco indexador?  :-[ :-[
Não encontrei referências na net sobre o que ele deve fazer e nem no fórum através da pesquisa.
O difícil de não saber ou não entender algo é não ter palavras chave suficientes para uma pesquisa mais profunda... kkk
ABS
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #25 Online: 18 de Novembro de 2014, 21:44 »
Outro acessório, desta vez para fazer esferas. Este modelo funciona bem, já fiz esferas de Nylon e também aluminio com relativa facilidade ( já esperada para esses materiais...) Já em aço ainda não testei. Mas pela robustez da ferramenta acredito que será possível. Uso um bit redondo de 3/16".
Francisco achei muito interessante seu dispositivo,parabéns pelo capricho e pela qualidade do seu serviço,teria como postar um vídeo da ferramenta em trabalho?
abraços
pigmeu
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #26 Online: 19 de Novembro de 2014, 10:32 »
Olá PIGMEU, infelizmente não tenho nenhum vídeo dela em operação, mas vou providenciar, ok?
Obrigado!
Offline barraforte
  • ;D
« Resposta #27 Online: 23 de Novembro de 2014, 18:15 »
ABS
Buenas, agradeço pela imensa atenção dispensada pelos nobres colegas. Principalmente pelo grande conhecedor @Tesifom;) ;)
Lendo entre diversos tópicos, em um tópico nada a ver sobre Rosca Esquerda, encontrei que o Tal disco Indexador pode ser chamado também de Disco Divisor, e através desta palavre chave encontrei as referências que procurava tanto no fórum quanto no maravilhoso Google.  ::) ::)
ABS
Offline jercosta
  • Cidade - UF: Cataguases - MG
  • Nome:: José Evaristo Rodrigues Costa
  • Profissão: Professor
« Resposta #28 Online: 17 de Abril de 2017, 17:56 »
Acabei de comprar um MR 300 e notei folgas de três e dois traços nos volantes transversal e longitudinal. É normal? Tem como remover?
« Resposta #29 Online: 17 de Abril de 2017, 19:50 »
Normal - em tornos se trabalha eliminando as folgas quando se torneia
