Autor Tópico: Meu primeiro torninho, furreco, mas to gostando!!  (Lida 9768 vezes)
Offline andre.novelli
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Andre Novelli R. S. Leite
  • Profissão: Analista Sup Unix
« Online: 10 de Janeiro de 2013, 12:30 »
Pessoal, depois de um longo inverno, e algumas aventuras pausadas no projeto da minha cnc, eu acabei comprando um torninho pra aprender a fabricar peças.
Nao é nada que chegue aos pés das maquinonas que vejo por aí, mas to gostando!!
é um Lee Tools de 300mm, pelo que percebí é a copia de um Sieg.
Já desmontei tudinho e limpei a graxa selante. Tirei uma folga do carro transversal usando aqueles parafusos laterais e lubrifiquei com oleo 20W-50
Agora vou projetar uma bancada pra por esmeril, furadeira de bancada e ele, e queria saber a altura ideal para uma bancada desse tipo. Dicas?
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Meu primeiro torninho, furreco, mas to gostando!!
« Resposta #1 Online: 10 de Janeiro de 2013, 20:16 »
A bancada tem que ser da altura que vc não fique muito curvado como e so vc que vai usar o torninho é bom fazer uma banca sob medida sobre sua altura,o tipo de material a ser usado uma de madeira seria ótimo por absorver mais a vibração da maquina a minha banca do meu  torno mr330 fiz de cantoneira e não ficou boa,fiz para aproveitar umas cantoneiras e barras redondas que tinha mas terrei que aderir a uma de madeira,o ferro fundido é um material que absorve a vibração por isso as maquinas e as bases são feitas desse material como seria muito caro fazer uma banca de ferro fundido,a madeira mais adequada!
« Resposta #2 Online: 10 de Janeiro de 2013, 22:49 »
eniodaniel21,
Obrigado pela dica! Eu tenho aqui um tampo de 50mm feito com algumas chapas de compensado folheado. Vou usa-lo para a bancada. Mesmo os pés seria legal fazer de madeira? Pensei também em cantoneiras e usar uma manta de borracha cobrindo o tampo. Oque acha?
Um abraço!
« Resposta #3 Online: 11 de Janeiro de 2013, 12:07 »
Sim de madeira seria melhor uns 8/8 bem travados vou postar fotos da banca do meu primo que tem um shanches para vc ver e tirar base tambem vou fazer uma,tem ate gaveta.a borracha na banca é uma boa até para linpar e nao umedecer a banca com oléo ou oléo soluvel p refrigeração.
« Resposta #4 Online: 11 de Janeiro de 2013, 12:52 »
Tenho um torno desse porte (fornecedor: Harbor Freight Tools) e uso uma bancada de compensado de 20mm revestida de fórmica, abaixo da bancada tenho um gaveteiro para acessórios e ferramentas. Tudo foi construído por um marceneiro no "quartinho dos fundos". O torno já possui uma bandeja para receber o cavaco e óleo lubrificante. Também possui pés de borracha. Sendo um torno pequeno, a vibração é facilmente absorvida através da deformação dos pés de borracha do próprio torno.
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2013, 12:57 por minilathe »
« Resposta #5 Online: 11 de Janeiro de 2013, 12:56 »
A ideia da formica tb é legal, mas ao limpar os cavacos, nao produz riscos? Desculpe se estou falando bobagem, nao manjo nada disso ainda.
Outra questao seria a profundidade desta bancada, penso em 45cm ou menos, visto que o torno é nao é tao profundo. A gaveta com certeza será preciso mesmo pois pelo que andei vendo dá pra fazer/implementar mta coisa nele.
« Resposta #6 Online: 11 de Janeiro de 2013, 12:59 »
Você diz riscar (aranhar) a bandeja? Com o tempo vai riscar mesmo, eu limpo a limalha e os resíduos após o uso com um pincel e uma pazinha de lixo. Minha bancada possui 50 cm de profundidade, ainda coloco alguma coisa (ferramentas, peças, paquímetro, ...) que estou usando no espaço que sobra.
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2013, 13:01 por minilathe »
« Resposta #7 Online: 11 de Janeiro de 2013, 13:05 »
Bem, entao vou me desapegar com relaçao à um risco que fiz na pintura da bandeja, já rsrs.
Eu nao havia pensado na utilidade de um espacinho à frente do torno, mas voce me abriu os olhos! Uma coisa que estu fazendo é um buzzer para nao esquecer a chave de placa, na placa. eu já tomei uns 2 sustos com isto.
« Resposta #8 Online: 11 de Janeiro de 2013, 17:32 »
Eu acho que exagerei um pouco no 8/8 da banca ,pois seu torno e pequeno me tomei base pelo meu acho que as dicas do colega minilathe são suficientes para o torninho,o meu irei fazer 8/8 por o meu pesar 180 k e quanto mais reforçado mais estável ele fica, pode ate serrar uma peça presa na placa  que não balança !
Outra dica não coloque o esmeril muito perto do torno,por causa da poeira que é prejudicial ao barramento! a banca da furadeira era bom ser forte, uma morsa presa a banca precisa ser bem reforçada para serrar,dobrar,bater etc! acredite !
« Resposta #9 Online: 11 de Janeiro de 2013, 17:47 »
Dica valiosa essa do esmeril e da morsa hein!  vou levar em conta sim!! Valew mesmo!
« Resposta #10 Online: 11 de Janeiro de 2013, 18:00 »
Pode crer amigo o que precisar tamo ai :D,eu trabalho o dia inteiro com manutenção o dia roendo ferro rsrsrsrs.manutenção de maquinas e equipamentos da souza cruz s.a aqui no sul.
« Resposta #11 Online: 11 de Janeiro de 2013, 18:13 »
Apesar de usar compensando de 20mm, a minha bancada é bem firme, na verdade também possui reforços nas bordas e o gavereito dá maior estabilidade e firmexa, pois fica bem abaixo do torno. A bancada é apoiada ao piso e fixada à parede esquerda junto ao torno e no fundo. Uma dica que acho importante é proteger a parede com um compensado fino bem atrás do torno, pois ao usar óleo, fica uma mancha de óleo centrifugado, que no meu caso se deposita na placa, que também possui revestimento de fórmica.
Ou seja, vai óleo prá todo o lado, então, use também algum tipo de avental ou jaleco, mesmo assim, vais ficar com cheiro de metal e óleo de corte.
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2013, 18:26 por minilathe »
« Resposta #12 Online: 11 de Janeiro de 2013, 18:52 »
Ainda se o óleo for aquele leitoso,o negocio fede muito,la na empresa usamos sintético não apodrece fácil já o leitoso apodrece !
« Resposta #13 Online: 11 de Janeiro de 2013, 19:02 »
Como o torno e as peças são pequenas, o óleo é colocado em gotas. Eu uso um aplicador similar a uma aumotolia. Eu costumo usar óleo de corte não solúvel. Mas há "coisas" fedorentas e tóxicas, aconselho usar algo mais seguro (não tóxico). Já tive alguma alergia com uma certa marca de óleo de corte.
Nunca usei, mas acho que os óleos hidrosolúveis podem ser interessantes.
« Resposta #14 Online: 11 de Janeiro de 2013, 19:05 »
Nossa eu percebi que alem do oleo, voa cavaco pra todo lado. pensei em fazer uma proteção de acrilico encima, e dos lados, para que o cavaco se projete apenas para frente. Eu fiquei imundo fazendo essa minuatura de canhão.
