Autor Tópico: Torpedo multi-ferramentas  (Lida 2953 vezes)
« Online: 16 de Fevereiro de 2013, 10:47 »
Minerando na internet, me deparei com uma coisa interessante:
http://www.operatrix.com.br/arquivos/anuncio/anuncio_202_2_201323111131.jpg
 Alguem já brincou com um destes?
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Torpedo multi-ferramentas
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 11:29 »
Muito legal um desses,tem o mesmo principio do torno revolver quando comecei na usinagem, trabalhei muito nessas maquinas,elas possuem castelo com 6 ferramentas,mais igual a esse para torno nunca vi,para produção é muito bom essa troca rápida das ferramentas,legal esse dispositivo é nacional?
ats enio
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 17:19 »
incrivel,muito criativo e deve ser bem eficiente para fabricação em grande escala,apenas girando o torpedo vc muda a broca de centrar por uma de furo inicial e denovo para definitiva ou ponto rotativo....peça show de bola..
o torno tb nao fica atras,na foto nao dá pra ver direito,mas é uma bela maquina com certeza .
DANDE
Offline sotr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Samuel Wesley
« Resposta #3 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 17:36 »
Isso deve facilitar um bocado heim? Já estou imaginando o tempo ganho com uma belezinha destas  ::)
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #4 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 22:40 »
eu estou fabricando um desse..  mas o ideal é modificar o contra ponto pra alavanca em vez de fuso....
no meu vai ter um box , com um bit e 2 rolamentos.. pra servir de luneta seguidora durante o corte. vai baixar de 8mm pra 6 e depois fazer a rosca
e pra usar cossinete.. fica bom colocar um desse aqui
https://www.youtube.com/watch?v=ILr42aMREd0
mas caso queira automático... basta usinar uma chaveta deslizante... quando o final da rosca desliza a chaveta... ele gira loko .. assim vc num precisa parar e nem prestar atenção ao ponto maximo de rosca.. vc regula pela chaveta.
Offline Marcio Ciber
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Marcio
  • Profissão: industriário
« Resposta #5 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 23:32 »
Rodildo, vc por aqui???????
Que bom!!!
« Resposta #6 Online: 17 de Fevereiro de 2013, 14:22 »
Esse de cossinete ja conheço la na empresa tem um,em uma que trabalhei anteriormente meu colega fez um com adaptadores para cossinetes de todos tamanhos e e corpo recartilhado!
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #7 Online: 17 de Fevereiro de 2013, 22:20 »
Que bom!!!
ow, num grita meu nome de guerra assim alto não, mais discrição kkkkkk
