Autor Tópico: Meu primeiro torno  (Lida 1646 vezes)
Offline Diogo Lima
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Diogo Sousa de Lima
  • Profissão: Técnico de manutenção de câmeras cinematográficas.
Meu primeiro torno
« Online: 11 de Julho de 2017, 11:50 »
Bom Dia!
Estou a procura do meu primeiro torno, acabei de fazer um curso no Senai de torneiro e não estou muito familiarizado com a área. Então eu gostaria da ajuda de vocês.
Eu pesquisei alguns vários modelos de tornos de bancada, mas cada vez que pesquiso fico com mais duvidas.
Esse primeiro torno a principio e para fazer pesas pequenas e como hobby mas futuramente quero começar a fazer peças encomendas. A função desse primeiro torno e mais para ir pegando a pratica da tronearia. Como tenho um outro emprego.
Essas são as opções que eu encontrei no mercado.
https://www.casadomecanico.com.br/torno-mecanico-de-bancada-180-x-300mm-monofasico-220v-toptech-p3399/
[size=78%]
[/size]
http://www.agrotama.com.br/produtos/torno-mecanico-500mm-modelo-bv20l-220v-ttm520/tander-profissional-TTM520,40,419/
Gostaria da ajuda de vocês.
Muito Obrigado.
Offline Diogo Lima
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Meu primeiro torno
« Resposta #1 Online: 17 de Julho de 2017, 12:46 »
Offline Joel Lombardi
  • Joel Lombardi
  • Nome:: Joel Lombardi
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2017, 15:24 »
Ola
Com referencia a sua duvida, os modelos de tornos que você pesquisou é excelente para você começar. A decisão vai ser verificar o melhor preço
Algumas características que você precisa ficar atento para adquirir um mini torno:
1 - O mini -torno precisa ter um motor de no minimo 400W de potencia  ( no caso da sua consulta eles possuem potencia bem maior que isso; então está otimo) menor que 400W é muito fraco.
2 - O Mini torno precisa ter jogo de engrenagens para fazer roscas métricas e polegadas ( Na sua consulta também eles possuem. Ótimo. Na maioria dos mini tornos do mercado vem com fuso e jogo de engrenagens somente para milímetros)
3 - Procurar saber se é fácil de achar peças de reposição, para o caso de precisar fazer alguma manutenção>
A priori seria estes cuidados que você precisa ter.
Espero ter ajudado. abç
Joel Lombardi
