Autor Tópico: Torno Nardini Logic195 - Comando FAGOR 8055 - Problema ao desligar  (Lida 4326 vezes)
Description: Perda de referência da torre inteira ao desligar a máquina
Offline pizarro
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Andre Pizarro
  • Profissão: Engenheiro
Olá pessoal do FORUM GUIA CNC.
Estou tendo problemas com o torno Nardini Logic195, Comando FAGOR 8055.
Para simplificar a conversa e a possível ajuda do pessoal do Forum, vou colocar apenas o problema mais recente que ainda não achei solução.
Recentemente o técnico da FAGOR veio na empresa, desinstalou a CPU inteira e levou para consertar e trocar alguns componentes. A placa voltou e estava tudo OK até alguns meses atrás.
O operador começou a reclamar que quando iniciava a máquina, ela tinha perdido todas as referências da torre (ferramentas).
E o que era esporádico, agora passou a se repetir frequentemente, ou seja, se a máquina desligar e ligar denovo, ela simplesmente perde todas as referências das ferramentas. E o operador tem que fazer o SETUP de todas as ferramentas novamente...
A primeira hipótese que foi levantada pelo pessoal de manutenção era se a pilha (bateria) estava OK. Fiz o diagnóstico da própria máquina e sim, a pilha está OK (3.6V).
Liguei na FAGOR em SP e falei com o técnico, que pediu que me instruiu a repetir os mesmos testes que já havia feito e se o problema persistir, que eu deveria enviar a placa novamente pra eles checarem.... ou seja, mais uns 10 dias de máquina parada....  >:( >:( >:( >:( >:(
Alguém já passou por algo parecido com este comando FAGOR?
Agradeço antecipadamente ao pessoal do FORUM.
Saudações,
André Pizarro
Offline CNC BOY
  • Nome:: abel ferreira de Brito
  • Profissão: Programador cnc CAD/CAM (frelancer)
Re:Torno Nardini Logic195 - Comando FAGOR 8055 - Problema ao desligar
« Resposta #1 Online: 28 de Junho de 2017, 16:15 »
Mestre!
já tive problemas semelhantes. E eles faram resolvidos trocando a bateria!
Muitas vezes a bateria estava com carga mas era para trocar ( porque? Isso eu não sei ).
E a outra hipótese pode ser o contato da bateria que pode estar com defeito. Pois esses problemas de perda de memória sempre ou na maioria das vezes é essa bendita bateria!
Offline pizarro
« Resposta #2 Online: 29 de Junho de 2017, 11:05 »
Mestre!
Olá Abel,
Bom dia,
Agradeço seu comentário.... Vou acabar trocando mesmo.
Vou reportar em breve aqui se o problema de fato cessar!
Saudações,
André
Offline pizarro
« Resposta #3 Online: 30 de Junho de 2017, 14:05 »
Boa tarde pessoal,
Dando um retorno aos interessados no assunto... Trocamos a bateria.
Aparentemente ela estava de fato OK. Mas, como está perto dos 3 anos de funcionamento do torno (e essas baterias duram aprox 3 anos), então teríamos que trocar em breve.
Porém, todavia, entretanto O PROBLEMA CONTINUA. >:( :(
Fizemos um teste básico de referenciamento das ferramentas na torre, desligamos a máquina e ligamos novamente. O problema persiste mesmo com a bateria nova instalada.
Deve ser de fato um problema na placa do comando FAGOR...
Se alguém tiver tido experiências com este tipo de problema, agradeço o compartilhar de informações.
Segue a foto da pilha retirada da placa. Trocamos por uma igual.
Saudações,
André Pizarro
Offline pizarro
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2017, 12:54 »
Boa tarde pessoal,
Mais novidades no torno NARDINI LOGIC 195 II comando FAGOR.
Na semana seguinte a troca da bateria, todas as vezes que o torno foi desligado ele continuou a perder todas as referências da torre.
Logo em seguida, coloquei peças de NYLON para serem usinadas e portanto não utilizamos líquido refrigerante durante o processo de usinagem.
O PROBLEMA de perda de referenciamento simplesmente não voltou a ocorrer até o momento.
Durante a usinagem de peças de aço, o líquido refrigerante sempre está ligado. E algumas vezes o comando FAGOR interrompia o programa de usinagem, evidenciando problemas no INVERSOR.
Ao checarmos o inverso, a mensagem de erro era de possível curto circuito.
Então... suspeitamos que o problema esteja de fato nos cabos e/ou conectores (cujos preços são baratinhos  >:( >:( >:( ) que ligam o inversor ao servomotor do eixo X.
Próxima etapa: vamos tentar isolar o problema com alguns testes ...
mas resultados em breve....
André Pizarro
Offline CNC BOY
« Resposta #5 Online: 14 de Julho de 2017, 07:14 »
  :)  Muito Obrigado por compartilhar pois problemas assim é muito incomum.  :)
   E isso ajuda muito a nós "pé de Máquina"
