Autor Tópico: Quando um Sanches Blanes é completo?  (Lida 18003 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Quando um Sanches Blanes é completo?
« Resposta #30 Online: 14 de Março de 2009, 13:42 »
algumas implementações que fiz no meu torninho
coloquei uma proteção na parte traseira, uma chave reversora pois antes ele só ligava no sentido horário, um novo porta ferramentas (ajudado e incentivado pelo  pelo Ivan) e ainda mandei dobrar uma chapa p/ fazer a coletagem dos cavacos e estou pensando ainda num sistema de refrigeração da ferramenta e um sistema de iluminação direta com led ultrabrilho direcionado p/ a ponta da ferramenta, aproveitei e fiz uma ganbi p/ iluminar o mandril da minha furadeira de bancada, fiz com led brancos superbrilho e utilizei um defletor de uma lampada dicroica.
« Última modificação: 14 de Março de 2009, 15:32 por os_sanches »
Offline Ivan
« Resposta #31 Online: 15 de Março de 2009, 00:46 »
Miyamura,
estava dando uma olhada nas imagens dos seus trabalhos, muito caprichados, parabéns. Pelo jeito, é um nicho de quadros "top", em que tudo é feito com materiais/processos visando à perfeição. Mesmo que alguma coisa esteja em um nível de detalhe que possa ser chamado de preciosismo, acho q é também uma demonstração de esmero máximo na confecção, e uma forma de se diferenciar da concorrência...Não é muito diferente de diversos diferenciais de carros de alto luxo.
Marco, agradeço o elogio, mas como dizem, "Prática sem teoria é cega; teoria sem prática é paralítica". Pra mim ainda falta muita prática...:)
Sanches,
vc mencionou que ficou fora de esquadro. Vc faceou todas as 6 faces que vão na horizontal na placa de 4 castanhas? Alargou os furos centrais no torno?
O desalinhamento é só nas faces laterais ou na montagem?
Se for só o acabamento lateral, não influencia o uso, mas nada impede que vc monte (o conjunto montado) de lado na placa de 4 castanhas e faceie as 4 laterais com cuidado. Dá pra deixar com um acabamento muito bom.
Seria legal fazer uma haste rosqueada para substituir a porca e facilitar o posicionamento dele.
A propósito, esse seu torno não é um Joinville, nem um South Bend nem um Sanches Blanes. Provavelmente é de uma outra que fez clones do South Bend em menor escala, como Peloplas, Herrero, IEM (esta eu não confirmei que realmente era uma fábrica).
Marcio,
comprou o torno? Se precisar das plaquetas, diga se com caixa Norton ou sem que eu passo links...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #32 Online: 15 de Março de 2009, 10:42 »
hehehe
são fábricas precursoras dos chinezes, já copiavam na cara dura desde a antiguidade, p/ mim era um sanches & blanes, mesmo assim obrigado pela ajuda e incentivo. vou fazer a outra diferente, sobre a estar fora do esquadro, não está nas faces planas e sim na lateral, sei que nao atrapalha em nada, mas na foto dele colocado montado de lado nota-se um espaço (veja esaço da chave de fenda)
Offline Ivan
« Resposta #33 Online: 15 de Março de 2009, 10:57 »
Sanches,
legal que as faces que importam ficaram alinhadas.
Se aceita opinião, é moleza vc dar um acabamento nessa peça pra ela ficar com as laterais mais no esquadro. Se as faces de montagem estão alinhadas, não precisa nem desmontar ela. Ou com uma lima grossa e um pouco de paciência ou montando ela de lado na placa 4 castanhas (usinando com cuidado pra não arrancar a peça), vc limpa ela inteira. E usa as outras peças pra montar alguma outra coisa...
Obs: na foto, tem 2 pentelhos embaixo da peça, veja se sem eles a folga diminui. (foi mal, não resisti :))
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #34 Online: 15 de Março de 2009, 18:21 »
hehehehe, não eram pentelhos não, eu estava arrancando os cabelos p/ acertar o castelinho, vou limar.... vou comprar uma lima e tentar. Mas ai eu perco a zincagem..... hummm...acho que vou deixar assim... vou usar ele um tempo e depois decidir.
cara valeu pelo incentivo.
Offline marciocastanho
« Resposta #35 Online: 16 de Março de 2009, 21:20 »
Boa noite Ivan,
Comprei sim, mas ainda não chegou em casa, vai chegar dia 27 deste mês.
É um sanches blanes modelo C, está bem surrado, com o barramento um pouco gasto e a pintura horrivel, mas como estou aprendendo aqui no forum, tudo tem remédio e o visual é só perfumaria, rs ...  Fiquei especialmente incentivado depois de ver as fotos da reforma que vc fez no seu torno, retificou o barramento e aplicou o moglice no carro. Ficou muito bom pelas fotos...
Bom é isso, assim que chegar vou fotografá-lo e postar aqui pra vc ver...
Um abraço
Márcio
Offline Ivan
« Resposta #36 Online: 16 de Março de 2009, 21:42 »
Marcio,
parabéns pela aquisição. Ponha fotos assim q tiver...
« Resposta #37 Online: 17 de Março de 2009, 00:27 »
Ivan, vc tem as fotos das placas de indicação de roscas desse torno?
Offline Ivan
« Resposta #38 Online: 17 de Março de 2009, 07:44 »
Marcio,
aqui está a tabela que um outro proprietário de um modelo C fez para ele, copiando os dados da plaqueta.
Esta plaqueta vai na caixa Norton, acima das alavancas.
A escolha das cores não me agrada, mas cada um sabe do seu daltonismo. :)
Se tiver alguma dúvida na interpretação, é só falar.
« Resposta #39 Online: 17 de Março de 2009, 16:51 »
Legal Ivan, os números estão todos legíveis, imagino que a pessoa redesenhou toda a placa. Eu também não gostei das cores, pretendo fazer a minha identica à original quando reformá-lo. Mas isso é gosto pessoal, a utilidade da placa será tamanha...  agradeça a pessoa que fez e muito obrigado a vc também. Só vou poder reformá-lo daqui há algum tempo e não vejo a hora de receber o meu torninho,....
Um abraço
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #40 Online: 20 de Março de 2009, 21:51 »
os Modds no torninho estão quase no final
estou me preparando p/ adaptar o primeiro step no fuso  comprei um de 10kg p fazer um teste depois que fizer o acoplamento postarei as fotos.
sds
sanches
Offline gilmartignago
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Balneário Rincão
  • Nome:: gil
  • Profissão: mecanico
« Resposta #41 Online: 18 de Julho de 2017, 22:30 »
Marcio,
Olá...boa noite..
Estou precisando confeccionar uma placa dessa .
Porém ao baixar a imagem,o logo do fórum fica sobreposto à imagem.
Gostaria de saber o que tenho q fazer para isso não acontecer?
