Autor Tópico: Micro torno  (Lida 14226 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Micro torno
« Online: 05 de Outubro de 2013, 20:03 »
Olá pessoal do guiacnc...
Resolvi abrir esse tópico,pois estou "botando fé"  ;D na pequenina criatura que estou  trabalhando nos últimos dias.
Nada de excepcional, na verdade trata-se de um micro torninho,que acho que vai funcionar.
Conversando com um amigo da familia, que me revelou sua vontade de construir um torninho desses,e aproveitando que eu tenho uma plaquinha de 3 castanhas,juntamos a fome com a vontade de comer.
Abaixo algumas fotos,barramentinho de aço 1020 usinado (rabo de andorinha) e carrinho parcialmente usinado em ferro fundido nodular.
Objetivo será usinar (apenas tornear,sem fazer roscas) logicamente  pequenas peças  ;D ;D
Espero que gostem...
Dande
« Última modificação: 05 de Outubro de 2013, 20:04 por dande »
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
Re:Micro torno
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2013, 21:39 »
Que show, tenho uma placa de 3 castanhas 80mm que comprei de um membro do grupo, e meu sonho é fazer um assim, mais onde eu moro é complicado achar uma boa alma para fazer um desse.
Re:Micro torno
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2013, 21:42 »
Boas nobre amigo Dande.
Show de bola o seu trabalho.
Estou acompanhando, pois tenho um carinho especial por tornos de pequeno porte.
Mas escrevo mesmo para lhe solicitar mais detalhes sobre a fundição de ferro nodular.
Pois estou precisando fazer algumas pecas e tenho curiosidade a cerca dos custos e da resistência.
Por favor, poderia me passar mais detalhes, em particular a empresa que fez o serviço?
Do mais, fico a sua disposição.
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Micro torno
« Resposta #3 Online: 06 de Outubro de 2013, 09:42 »
Olá Roracioppi,a minha plaquinha tem apenas 60mm de diametro,olha que belezinha:
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Micro torno
« Resposta #4 Online: 06 de Outubro de 2013, 09:52 »
Olá amigo Raranda...
esse deve ser o 4° ou 5° serviço de fundição que eu me aventuro ,a empresa que faz é perto daqui na cidade vizinha (Itapira-sp) não sei te especificar o preço precisamente,pois sempre faço peças de pequeno formato e peso, e sempre unitárias,acredito que eles me cobrem por peça e não por peso...
Os carrinhos do torno foram 3 peças quadradas me custou 20 reais,aproximadamente 3 kg.
Eu gosto de usinar ferro nodular,ele é macio,resistente e bonito....porem dessa vez a fundição ficou com algumas falhas,nada que atrapalhe a resistencia,mas esteticamente é muito feio......vc pode perceber nas fotos que tem massa de acabamento.
Eu poderia ter feito os modelos com formato mais aproximado da peça final,mas acredito que daria mais trabalho para fazer o molde e me custaria mais caro,por isso fiz quadradinhos maciços ,mas fácil de moldar (mais trabalho para usinar) mais fica pronto mais rápido...
considerando tudo isso acredito que a fundição é muito compensadora.
Offline roracioppi
  • Nome:: Rodrigo
Re:Micro torno
« Resposta #5 Online: 06 de Outubro de 2013, 13:38 »
Show!!!
Já estimou quanto vai gastar nesse torninho?
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Micro torno
« Resposta #6 Online: 06 de Outubro de 2013, 13:57 »
Como as peças são extremamente pequenas,e  tenho bastante material que sobra de outros trabalhos,acho que vou gastar bem pouco.
Agora pra fazer do zero não sei dizer.
Offline AJB
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Atair Serpa
  • Profissão: Comerciante
Re:Micro torno
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2013, 13:19 »
   Parabens.   ShoW!!      Novamente como tudo que coloca aqui.
   Abraços AJB.
Re:Micro torno
« Resposta #8 Online: 08 de Outubro de 2013, 16:16 »
um  baby lathe... show. parabens pela construcao
Offline Thiago Vicentini
Re:Micro torno
« Resposta #9 Online: 09 de Outubro de 2013, 11:22 »
Rapazzz que show!!
Essa placa de 3 castanhas que cabe na mão é show de bola!
Congrats!!
Abs
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Micro torno
« Resposta #10 Online: 09 de Outubro de 2013, 12:31 »
Valeu pessoal, agradeço todos os comentarios e elogios.....em especial ao "SHOW" ;D ;D
Esse micro torno,apesar do tamanho tá dando um trabalhão,logo postarei mais fotos da construção.
Offline luciano g
Re:Micro torno
« Resposta #11 Online: 09 de Outubro de 2013, 14:17 »
Ola Dante
Esta placa é muito pequena para o seu torno,eu tenho interece pois tenho um minitorno da boley e se quiser troco com um de 5''
Luciano
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Micro torno
« Resposta #12 Online: 09 de Outubro de 2013, 15:43 »
Ola Dante
Luciano
Luciano, acredito que essa plaquinha está perfeita para meu torninho,já de 5" seria muito grande.
O barramentinho mede apenas 50mm de largura,por 400mm de comprimento.
A placa mede quase 60mm de diametro.
Eu não costumo projetar todos os minimos detalhes no papel,na verdade eu vou fazendo de acordo com as idéias da "cachola" ,nesse caso já está tudo por fazer.
Mas agradeço a oferta.
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Micro torno
« Resposta #13 Online: 11 de Outubro de 2013, 11:08 »
mais algumas fotos do baby
rolamentinhos de 35mm externo   por 15mm de eixo.
Vou tornear com "ele"  novas turbinas para hidrelétrica de  itaipu  ;D ::)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Micro torno
« Resposta #14 Online: 11 de Outubro de 2013, 17:14 »
Vou começar um pequeno tbm, por enquanto só tenho um barramento todo enferrujado.
