Autor Tópico: sonho realizado,meu "sanches blanes"  (Lida 16878 vezes)
Offline dfirmo
  • Torneando a vida!
    • DeFirmo Soluções Web
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Mario
  • Profissão: Consultor
Re:sonho realizado,meu "sanches blanes"
« Resposta #60 Online: 22 de Setembro de 2014, 15:50 »
olha aí grande Mário deu certinho,meu camarada.
valeu mesmo!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
http://youtu.be/cDB2YEsdcyQ
Parabéns!!!
Que bom que você matou a charada!
Como disse o Alebe, é sempre bom usar algo em série para fazer testes.
Cuidado com a reversão e contra golpes pois a placa é rosqueada na árvore e pode se soltar.
Abs
Mário
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #61 Online: 23 de Setembro de 2014, 21:48 »
bem pessoal;
coloquei meu sanches blanes pra rodar e tive uma desagradável surpresa.
a placa não prende a peça toda, vou fazer um esquema do que está acontecendo só pra vocês entenderem.se tiver como reparar peço ajuda,se não começo a fazer minhas economias para comprar uma nova ;D ;D ;D ;D ;D
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #62 Online: 23 de Setembro de 2014, 22:09 »
esquecí de falar,com as castanhas invertidas acontece a mesma coisa
« Resposta #63 Online: 23 de Setembro de 2014, 23:41 »
Wilson,
Isso é bastante normal de acontecer com castanhas muito usadas.
Vc vai ter que dar um "passe" nelas, ou comprar novas.
http://www.guiacnc.com.br/mecanica-geral/retificar-castanhas-de-placa/
Em tempo: Gostei da reforma. Ficou lindão.  8)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #64 Online: 24 de Setembro de 2014, 21:36 »
Wilson,
obrigado Alebe,está ficando do jeitinho que eu queria.Quanto a placa desmontei toda,a placa espiral que sofre desgaste,então acho que vou ter que dar uma apertadinha financeira aqui e comprar uma nova.
abs
pigmeu
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #65 Online: 24 de Setembro de 2014, 22:48 »
hoje comecei a fazer o manípulo do carro transversal,já tinha feito um mais ficou bem diferente do original,então estou fazendo outro tentando aproximar o máximo do original.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #66 Online: 24 de Setembro de 2014, 23:02 »
mais fotos:
fabricando o manípulo do meu sanches blanes
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #67 Online: 25 de Setembro de 2014, 21:34 »
manípulo pronto
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #68 Online: 10 de Outubro de 2014, 00:39 »
castanhas retificadas,pensava em comprar outra placa mas retificando conseguí um resultado bem satisfatório.
valeu as dicas!!!!!!
Offline allfe2002
  • Cidade - UF: londrina - paraná
  • Nome:: Benno Heritt
  • Profissão: eng agronomo
« Resposta #69 Online: 24 de Outubro de 2014, 19:04 »
Ola.
Preciso de ajuda. Procurei nas mensagens mas não encontrei alguma referencia a troca de rolamentos de um
sanches blanes.
Desmontei a arvores seguindo as instruções que aparecem aqui no guia do cnc.
Funcionou de forma correta.
Ao desmontar vi que o rolamento do lado esquerdo, oposto a placa esta marcado, com inicio de desgaste.
Comprei o rolamento e tentei torcar, mas não  consegui tirar a capa do rolamento.
Na parte interna, aonde esta alojada a polia e a redução, aparece uma especie de capa ou tampa que acredito seja um batente ou anel de metal
que serve para seurar a capa em posição.
Tem dois pequenos furos.Tentei soltar batendo com um saca pino, tentando rotacionar  a peça.
Nada aconteceu.
Alguem pode ajudar ?
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #70 Online: 25 de Outubro de 2014, 21:25 »
olá benno,sou meio leigo pra te dar essa informação,também preciso desmotar a arvóre do meu para soldar a engrenagem de redução.imagino que a capa que você diz seria a pista do rolamento.
sugiro que poste um tópico sobre o assunto e coloque fotos com sua dúvida,essagalera aqui me salva direto. É muita fera reunida,no mais boa sorte e o que eu puder ajudar será um prazer.
abraços
pigmeu
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #71 Online: 25 de Outubro de 2014, 21:39 »
dá uma olhada aí
Offline MarceloMit
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: nova friburgo
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Eng. Mec.
« Resposta #72 Online: 30 de Agosto de 2018, 17:18 »
Pessoal boa tarde estou reformando meu sanches... perdi o parafuso que prende a redução. Alguem tem a foto de como e esse parafuso? O que pega naquele rebaixo da alanvanca de engate
