Autor Tópico: reforma de um torno Holbrook t-15 inglês 1925 ~1930  (Lida 5126 vezes)
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Online: 21 de Dezembro de 2011, 00:58 »
comprei esse torninho, de 3 ton, a 6 meses. agora vou pegar firme na reforma dele
https://picasaweb.google.com/116617985245342015523/Holbrook
tem caracteristicas interessante, como por exemplo, fazer rosca sem reverter rotação .  ele tem uma planetária em baixo do cabeçote que reverte a rotação do fuso, por auto-stops ajustavéis no varão de reversão
sistema de récuo do carrinho, afasta a ferramenta da obra, e assim, só avança o colar do carrinho superior . coisa fina pra fazer roscas
  • Nome:: rodrigo
Re:reforma de um torno Holbrook t-15 inglês 1925 ~1930
« Resposta #1 Online: 11 de Janeiro de 2012, 22:41 »
https://lh5.googleusercontent.com/-syLCI9y5Ocg/TvY4PiV02iI/AAAAAAAACEo/N2PnSjZ78jY/s640/IMG00140.jpg
cover da engrenagem de transmissão a caixa norton
https://lh3.googleusercontent.com/-x7KmcchEu4I/TvY4YLbMpyI/AAAAAAAACEw/esBr7E0Ku1g/s640/IMG00141.jpg
carrinho
https://lh3.googleusercontent.com/-PctewYC8ybs/TvY4hLNU3FI/AAAAAAAACFQ/QGFHYfCCFmg/s640/IMG00143.jpg
contra ponto, mergulhado em uma solução de solupan por 24 horas
https://lh5.googleusercontent.com/-oQk8Q84kxE8/TvoB1VkdslI/AAAAAAAACKM/7kLxoopSuUQ/s640/DSCF8157.JPG
olha que bunito!!
https://lh4.googleusercontent.com/-Ez9fynTN62U/Tvplsh4LWkI/AAAAAAAACKY/lQpSnrds33s/s640/DSCF8162.JPG
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #2 Online: 11 de Janeiro de 2012, 22:46 »
colar, refeito do zero, pq o original hummmmm   ja era
https://lh5.googleusercontent.com/-dXUDitkLMBo/TwS0iWvTiHI/AAAAAAAACKs/wZLgKSARO84/s640/DSCF8116.JPG
caixa norton , revisada.     lubrifiquei todas engrenagens e conferi folgas
ai tinha acabado de montar
https://lh3.googleusercontent.com/-1p9L7tb9esY/TweJ9n3l4hI/AAAAAAAACLY/BzBcuaQFBIU/s640/DSCF8124.JPG
cromei as oleadeiras e fechei a tampa com junta liquida, pois as oleadeiras são preenchidas , e no sistema original, sem junta, um pouco desse óleo de esvaia pela junção.
montando os carrinhos,
https://lh4.googleusercontent.com/-npgkG4x8P2k/TweJ9YnbS6I/AAAAAAAACLU/PiOhc-5kvXQ/s640/DSCF8125.JPG
montando o câmbio/ trambulhador  do cabeçote
https://lh4.googleusercontent.com/-owC0fpMEj7U/TweKPKwA3oI/AAAAAAAACMQ/09-bTV_tgME/s640/DSCF8126.JPG
cover no lugar
https://lh3.googleusercontent.com/-1EVEN7dcOFY/TwjBdAke6kI/AAAAAAAACMg/soLShbJzkWM/s512/DSCF8135.JPG
essa porca eu fiz nova, no meu nardini de correia. pois a original estava quebrada
https://lh4.googleusercontent.com/-idumKXYOtr8/TwjBdcxaunI/AAAAAAAACMk/OwdXAOQAczg/s640/DSCF8134.JPG
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #3 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 20:46 »
tá pronto !!
www.youtube.com/watch?v=HzPkVhFCm-0
Offline Marcosavs
  • Cidade - UF: Natal - RN
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: Industriário
« Resposta #4 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 21:52 »
Rapaz que belo torno e o cabeçote móvel então, parece uma espaçonave ou ainda, aquelas antigas locomotiivas, que belo design. Faz gosto.
Sds,
Marcos
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #5 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 22:22 »
muito legal,nao vejo a hora de postar tb "tá pronto" no meu tópico kkkkk
tb estou reformando um torno bem antigo,e é muito bom fazer isso....Parabens
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #6 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 22:35 »
Semelhanças:
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #7 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 22:48 »
Semelhanças:
rindo muito aqui
realmente, o design desse torno é muito bonito.
mas ele é uma obra prima da tecnologia da época.
seu cabeçote fixo, não usa nem bronze, nem rolamentos , usa buchas de metal patente incrustadas em um rabo de andorinha. o ajuste é por meio de lamina .
tem quase 2750 kilos, e apenas 700 mm entre pontos por 380mm de volteio
o mais interessante é que originalmente ( no meu não pois foi desabilitado) tem embreagem , para trocar as marchas sincronizadas rsrs .  outro lance que no meu num tem, é o auto stop que aciona a embreagem. foi desativado. mas o meu preservou o mecanismo de reversão do fuso de rosca , e consegui restaurar a funcionalidade ( antigo dono soldou as engrenagens)
num sei se vcs sacaram, mas ele não precisa de reverter a rotação para trazer o carro para trás para fazer rosca. reverte o fuso por uma alavanca e pode ficar desconectada o tanto que vc quiser, pois quando reconecta a alavanca ele está sincrono.
tem também uma alavanca pra puxar a ferramenta para traz , afastando todo o carro.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #8 Online: 02 de Agosto de 2012, 00:13 »
COMPREI uma placa de 3 castanhas novinha pra colocar nele.. de 8 polegadas. já to fazendo o flange novo
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #9 Online: 02 de Agosto de 2012, 08:38 »
é isso ai amigo,bola pra frente .....
a propósito,vc nao para hein? kkkkkkkkktá sempre "bolando alguma coisa",fazendo,adaptando e tal.....
eu acompanho seus videos no youtube,muito interessante teu trabalho com as motos,vc tem uma estrutura boa em sua oficina,nota-se pelos videos,e demonstrar algumas técnicas  e idéias criativas por videos,é prova de generosidade.
Parabens.
OBS: sem querer ser chato,mas já sendo,bem que vc poderia dar detalhes daquela bomba hidropneumatica da sua curvadora hidraulica de tubos hein? kkkkkkk
Este assunto me interessa muito,se for possivel.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #10 Online: 02 de Agosto de 2012, 08:51 »
Parabens.
opa. essa bomba eu comprei pronta... mas num tem muito segredo , é o mesmo principio de funcionamento do martelete pneumático. inclusive vc pode fazer um esquema desse com um martelete conectado a uma bomba manual
