Autor Tópico: Mini-Torno chinês + Roscas + "Engrenagem Mágica"  (Lida 18408 vezes)
Offline crmonteiro15
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: CARLOS ROBERTO MONTEIRO
  • Profissão: torneiro de manutençao
Re:Mini-Torno chinês + Roscas + "Engrenagem Mágica"
« Resposta #45 Online: 22 de Agosto de 2015, 18:23 »
0,01℅ pode-se considerar zero. Vale a pena então construir essa engrenagem.
Offline rymaeda
« Resposta #46 Online: 23 de Agosto de 2015, 21:48 »
Monteiro, obrigado pelo apoio moral...  ;D
Mas o grande barato foi ter feito a engrenagem, dos 63 dentes até o rasgo da chaveta na router-cnc. Já dá pra inventar muita coisa a partir disso.
Abraço!
« Resposta #47 Online: 23 de Agosto de 2015, 21:58 »
Parabens Maeda, valorizo muito essas coisas.
« Resposta #48 Online: 23 de Agosto de 2015, 22:07 »
A proposito, esse material que voce utilizou para fazer a engrenagem aguenta o baque? As engrenagens de aço não vão devorá-la com o tempo? Achei interessante a ideia do mula preta de utilizar celeron. O celeron é muito utilizado nos diametros internos de buchas de bronze para bombas. Ja usinei muito celeron.
Offline rymaeda
« Resposta #49 Online: 24 de Agosto de 2015, 00:02 »
Bom, Monteiro, as engrenagens do mr301 são de plástico preto não sei se de nylon ou o que raios que é aquilo, acho que fiz de polipropileno.
O problema nem é tanto a durabilidade, o problema é que plástico não tem rigidez, apesar de ainda não ter encontrado ninguém reclamando da falta de rigidez dessas engrenagens ainda, mas abrir rosca em aço ficou uma porcaria todas as vezes.
Esse celeron, pelo que li, é um pouco abrasivo, indicaram usar ferramentas de metal-duro mas será que usina com ferramenta de aço rápido numa boa? É só resina com algodão...
Offline luciano g
« Resposta #50 Online: 24 de Agosto de 2015, 00:20 »
aos que leem este post
o mais legal é transformar o torno em cnc, as roscas ficam um espátalulo, ele faz esferas lindas fora o hipinotísmo de vê-lo trabalhando
luciano
« Resposta #51 Online: 24 de Agosto de 2015, 00:53 »
Bits no celeron nao vai bem, tem que ser no metal duro.
Offline rymaeda
« Resposta #52 Online: 24 de Agosto de 2015, 20:09 »
luciano
Luciano,
Não é minha meta, mas concordo contigo...
Grato pela informação!
« Resposta #53 Online: 24 de Agosto de 2015, 20:34 »
Cnc só pra produção de muitas peças, nao e o nosso caso aqui.
« Resposta #54 Online: 03 de Outubro de 2015, 19:10 »
Sr Gilii, acabei comprando o torninho BV20L da Lee Tools. Levei um pouco mais de um mes para acomodá-lo com o basico. Fico muito grato com os seus comentarios. Para ver as fotos do guerreiro, só clicar no link. Abraço!
Link: https://www.dropbox.com/sh/uwbuby42d94h7xy/AAA8XblGqUUvfw3o1maTZI67a?dl=0
Offline rymaeda
« Resposta #55 Online: 28 de Maio de 2019, 21:50 »
Senhores,
Depois de simular algumas tabelas cheguei à conclusão que essa tal de engrenagem de 63 dentes não faz mágica nenhuma nem simulei mas uma de 127 dentes também não faria mágica nenhuma.
Qualquer engrenagem diferente das originais *sempre* tende a melhorar algumas combinações para passos em polegadas.
Não sei se é viável mas se além das engrenagens A, B, C e D tivéssemos as engrenagens E e F, onde a engrenagem E tem 127 dentes e F tem 120. Conseguiria soluções equivalentes se tivesse trocado o fuso métrico de passo 1,5mm por um fuso em polegadas, 16fpp.
Pois o passo no mini-torno é dado pela fórmula:
P= pf × (A/B) × (C/D) × (E/F)
com:
E=127
F=120
pf= 1,5mm (passo do fuso)
Teremos:
P= 1,5 × (A/B) × (C/D) × (127/120)
P= 1,5 × 1,058333 × (A/B) × (C/D)
P= 1,5875 × (A/B) × (C/D)
Onde 1,5875mm refere-se a uma rosca de passo 16fpp.
Na verdade só viajei na maionese pois as engrenagens que tenho aqui permitem erros de menores do que 1%, o que já dá pro gasto...
Ricardo Maeda
Offline luciano g
« Resposta #56 Online: 29 de Maio de 2019, 08:45 »
tem um problema que o torno chines o passo do fuso é milimetro e o torno que usa a engrenagem é polegada
luciano
Offline rymaeda
« Resposta #57 Online: 29 de Maio de 2019, 21:22 »
luciano
Olá, Luciano!
Não sei se entendi direito mas se o fuso é em milímetro e a rosca que se quer fazer é em polegada, é só  buscar uma combinação para um passo mais próximo possível. Imagino que já saiba isso mas é bom  enfatizar esse ponto.
Offline luciano g
« Resposta #58 Online: 30 de Maio de 2019, 09:10 »
uma frase sobre a maldita polegada se ela fosse 25.6 seria uma maravilha pois é multiplo de 2
luciano
« Resposta #59 Online: 30 de Maio de 2019, 22:26 »
Dando um pitaco....
Se o passo do fuso do torno for em polegadas, a geração de roscas BSW é mais fácil com o jogo de engrenagens do torno. Tenho um torno desse tipo. Contudo, com um encoder acoplado ao fuso e o comando de um motor de passo acoplado ao fuso por software, é possível, usar virtualmente qualquer fuso (passo métrico ou polegada) e gerar qualquer tipo de rosca. Até roscas de passo variável, inversas, ...
