Autor Tópico: Posição do bedame para sangrar  (Lida 2229 vezes)
Offline Sueco
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Engenheiro mecânico e de Segurança do Trabalho
« Online: 30 de Maio de 2019, 13:40 »
Senhores boa tarde, meu primeiro topico aqui, desculpem se estou fazendo algo errado.
Preciso de uma ajuda,
Estou tendo dificuldades de sangrar um tarugo de aço 1020 de 1 polegada de diâmetro,
Uso esse tarugo para fazer buchas que variam de 5,5 a 10 mm de espessura com um furo central de 10 a 14 mm.
O qual a melhor posição do bedame na hora de sangrar?
deixo um pouco abaixo do centro do tarugo? ou bem no centro
tenho bastante dificuldade em fazer isso e no final das contas perco a paciência e acabo usando a serra para cortar a bucha e depois dou acabamento colocando a mesma no torno kkkk.
Quando faço, tenho bastante vibração e dificuldade para entrar com o bedame, tenho que forçar bastante para que ele comece a cortar e mesmo assim ele corta e para ai tenho que forçar de novo para cortar, as vezes chegando ao ponto de travar e a peça sair de centro.
Imagino que eu tambem tenha problema na afiação do bedame.
Estou usando 250 de rpm aproximadamente para o serviço.
alguem consegue me ajudar?
tenho um mini torno manrod
valeu
Offline rymaeda
Re:Posição do bedame para sangrar
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2019, 23:34 »
Olá, Alexandre!
Pessoas mais experientes me indicaram deixar bem no centro, mas como tem um furo grande no centro pode ser até um pouco abaixo.
Sangrar foi uma das operações que mais apanhei no mini-torno, tenho um mr301. Já parti muitas vezes pra serra também rsrsrs tava até bolando um dispositivo para usar uma serra no torno.
Algumas recomendações são:
1. sangrar gradativamente abrindo um canal mais largo que o bedame. Está fazendo isso?
2. costumo empurrar a peça contra a placa com o uso da ponta rotativa, no meu achismo isso ajuda a eliminar as folgas do rolamento do eixo árvore.
3. no meu torno o carro principal era preso mal e porcamente embaixo do barramento, aquilo não foi feito para ficar ajustado. Recomendo ajustar as guias que prendem o carro principal ao barramento. Estando justos impedem o movimento transversal do bedame;
Aqui tenho usado a ponta levemente arrebitada, depois vejo se posto uma foto, pois os `ângulos são no olhômetro.
Ajudou?
Ricardo
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 31 de Maio de 2019, 09:05 »
a largura da ferramenta tambem faz vibrar
luciano
Offline Sueco
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #3 Online: 31 de Maio de 2019, 15:56 »
Olá, Alexandre!
Ajudou?
Ricardo
Falaaa ricardo, obrigado pela ajuda, vamos la
Vou colocar umas fotos tambem, mas normalmente eu deixo no centro, mas percebi que um pouquinho abaixo as vezes ajuda.
1 -estou tentando fazer abrindo um canal mais largo mas mesmo assim parece que o bit tem dificuldade de cortar o metal.
2 -To usando o contraponto sim, ele ajuda bastante
vou tentar postar umas fotos do que estou usando e como estou fazendo
to usando essa ferramenta
https://i.postimg.cc/RFqSCWpV/image001.jpg
peça é essa
https://i.postimg.cc/7PGzmhPk/image007.jpg
tentativa de hoe fazendo o canal maior, mas com muita dificuldade pra chegar nesse ponto kkk
https://i.postimg.cc/jCYthZxL/image006.jpg
« Resposta #4 Online: 01 de Junho de 2019, 00:54 »
Experimente colocar o bedame atrás do material e de ponta cabeça...
Offline Sueco
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #5 Online: 01 de Junho de 2019, 13:09 »
Gilii, como assim atras?
de ponta cabeça eu ja vi aqui no forum que vc recomendou pra outras pessoas, vou tentar hoje, e inverter a rotação né?
« Resposta #6 Online: 01 de Junho de 2019, 14:02 »
...de ponta cabeça eu ja vi aqui no forum que vc recomendou pra outras pessoas, vou tentar hoje, e inverter a rotação né?
Se sua placa for encaixada por cone morse até pode funcionar pela frente e invertendo.
Se for por rosca, como os Joinvilles, a tendência é o atrito do bedame desenroscar a placa e acontecer um desastre.
Na dúvida, siga a dica do Gilli e usine "por trás".
Offline Sueco
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #7 Online: 01 de Junho de 2019, 14:40 »
Alebe,
esse "por tras" que nao consegui entender kkk
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 02 de Junho de 2019, 11:40 »
tornear atrazja passei por este drama
luciano
Offline rymaeda
« Resposta #9 Online: 03 de Junho de 2019, 20:20 »
Uma resposta do Mestre Gilii:
https://www.guiacnc.com.br/tornos-147/posicao-da-ferramenta-no-mini-torno/msg209086/#msg209086
Segue o perfil de uma das minhas ferramentas de sangrar num bit quadrado de 1/4", não é um bedâme, largura da aresta de corte e de 1,5mm, tenho um outro bit quadrado de 3/8" a aresta corte de 2mm. Mas eu uso HSS e você usa pastilha, acredtio que pastilhas acarretam maiores esforços de usinagem.
Esqueci de comentar, suas guias do carro transversal e do carro superior estão justas? É importante também...
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #10 Online: 05 de Junho de 2019, 13:11 »
  Olá espero ajudar,  já trabalhei muito anos com tornearia, com minha experiencia, sem dúvidas a ferramenta deve ficar no centro da peça, o bedame que esta na foto é de vídia e estes já vem afiado de fabrica com toda uma estrutura de afiação, o da foto parece que tentou afiar mas não removeu a estrutura superior de afiação ou seja esta sem corte e não ira cortar de jeito nenhum da forma como esta, devido o problema da saída do cavaco, o correto seria ao afiar remover a saída do cavaco e fazer novamente e tirar levemente fora de esquadro o corte para o lado da peça, assim a sobra fica no tarugo e não na peça, quanto a vibração, se o torno for antigo da para ir ligando e desligando a chave para alternar a rotação, isso ajuda, apertar a ferramenta um pouco mais na peça também, tomando em conta que a ferramenta tem que estar afiada de forma correta, corte muito positivo se apertar demais a ferramenta quebra a ponta, o que o Gilli disse também ajuda muito, a guia do carro esta em grau que quanto mais a força for invertida menos folga terá, a exemplo do torno revolver, e por final abrir o corte também ajuda mas tem que ter um cuidado para não empaçocar cavaco. eu sempre usei bedame de aço rápido e sempre afiei minhas ferramentas. Espero ter ajudado.
Reginaldo.
Offline rymaeda
« Resposta #11 Online: 07 de Junho de 2019, 00:33 »
Faltou a imagem do perfil da ferramenta (foto no rodapé)...
Não sei se é a melhor afiação, tem funcionado. Se alguém tiver algum pitaco fique à vontade...
