Autor Tópico: Torno Bv20 L CNC Mach3  (Lida 388 vezes)
Offline Ronaldo Lopes
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SUMARÉ
  • Nome:: Ronaldo Lopes
  • Profissão: Engenheiro de Controle e Automação
« Online: 01 de Março de 2023, 07:47 »
Bom dia Pessoal
Preciso de uma ajuda dos mestres, transformei meu BV 20L em cnc, porém estou me deparando com um problema que está me tirando o sono, calibrei o eixo "X"  e "Z" no motor Tuning, o eixo Z ficou top, neste eixo tenho uma redução de 2:1 motor de 65Kgf e o eixo X está acoplado direto ao fuso do transversal, quando coloco para fazer um exemplo do wizard (OD Turning por exemplo) ele executa as medidas corretas no eixo "Z", porém, no eixo "X" ele avança 2mm a mais.
Motor Z: 65Kgf, Drive de 7A
Motor X: 45Kgf, Drive de 7A
Placa Controladora: RNR Ecomotion V2
Lembrando: Após a calibração dos dois eixos eu fiz teste de posicionamento e nos nos dois eixos elas batem na mosca, porém ao usinar ele dá está diferença somente no "X". Ah, as folgas estão muito bem ajustadas e os drives estão com os sets todos iguais, trabalhando com 5A, e micro passo de 400 em ambos. Segue fotos do modelo de torneamento e setup no mach3.
Obs: Tinha instalado neste torno um sistema semi automático de um russo que achei na net, com este sistema russo ele funciona perfeito respeitando todas as medidas.
Offline Aveleira
Re:Torno Bv20 L CNC Mach3
« Resposta #1 Online: 23 de Maio de 2023, 17:00 »
Boa tarde, Ronaldo.
Tudo bem?
Primeiramente espero que tenha resolvido seu problema.
Tenho um BV 20 que comprei para automatizar também, mas acabou ficando parado essa ideia.
Poderia me mostrar algumas fotos de como você adaptou as peças? Abraço.
