Autor Tópico: Torno v&b FEL 1342 OU CLEVER 1440 eco?  (Lida 4741 vezes)
Offline jaoliveira
  • Cidade - UF: montes claros
  • Nome:: jailson leal
  • Profissão: torneiro mecanico
« Online: 12 de Novembro de 2013, 15:47 »
Ola gostaria de saber qual vale mais comprar um torno vitor buono fel 1342 ou um clever 1440 eco  sendo que os precos sao quase iguais alguem pode me ajudar nesta decisao?
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Torno v&b FEL 1342 OU CLEVER 1440 eco?
« Resposta #1 Online: 13 de Novembro de 2013, 23:20 »
boa noite caro amigo,conheço a marca clever trabalho com els a mais de 6 anos são tornos muito bons,bem acabados e vem completos com todos os acessórios,trabalho com eco l1640 e com o l1640 mais fico mais com o modelo eco,ele é otimo a placa dele é muito boa para centrar,pois trabalho com manutenção e recupero muitas peças claro que faço muitas zero tambem mais placas boas de centrar mais rapido sai a peça,e não tenho do que reclamar dele,sua caixa norton vai ate o passo 14m,m sendo que o modelo normal l1640 vai somente a 7m,m ele tambem tem o dobro do passo em pol. mais deve se perguntar porque passos grandes onde vou usar? eu uso em roscas de 2 entradas por exemplo fiz 12 fusos semana passada de passo de 10,ou tambem 3 entradas e assim por diante.
nunca vi esse modelo mais com certeza comprava o clever.
« Última modificação: 13 de Novembro de 2013, 23:38 por eniodaniel21 »
Offline jaoliveira
« Resposta #2 Online: 14 de Novembro de 2013, 09:48 »
Ola Enio bom dia.
Fiquei tentado a comprar o clever , porem o modelo 1640 eco eles nao estao vendendo mais poque segundo o representante os precos eram muito proximo do 1640 normal ai vc me diz entao compra o normal sim seria uma boa opcao (meu sonho) a grana ta pouca .O que eles temo 1440 eco por 17100 reais enquanto que o 1640 normal sai por 32000 reais . 0 1440 tem 1 metro de barramento   e diametro torneavel de 358 mm  na cava passa 502mm  porem achei a pitencia do motor fraca 2,2hp mas vem completo como vc ja sabe . Ha outra coisa e que sao 6meses de garantia nas maquinas eco . E pedem 90 dias para entrega.
« Resposta #3 Online: 14 de Novembro de 2013, 17:50 »
boa tarde com certeza compre esse modelo que citou,apenas comentei da experiencia que tenho com esses modelos que citei,com certeza   logo comprara outro mais potente!
« Resposta #4 Online: 15 de Novembro de 2013, 12:37 »
bom dia.posso te dar uma dica tem esse torno com preço bem atrativo é um manrod mr 302 (eu tenho um mr 330)é engrenado 8 velocidades, 330 m.m sobre o barramento, 506 m.m sem cava, x 1000 m.m, 220 sobre o carro,furo arvore 38 m.m  encaixe cm3 na manga e cm5 na arvore roscas 0.4-7m.m roscas pol. 8 - 112 fpp potencia 1.5 kw 2 hp disponivel 220v/60hz ou 380v/60hz-trifazico e pesa 800 kg.
claro que não é um motor muito potente,mais como se trata de um torno  engrenado se tem um ganho significativo de força nas marchas baixas assim podendo ser destinadas a desbastes e as altas mais a acabamentos,leva a questão de grana essa seria uma ótima opção pois essa maquina custa 14.000 reais e é parcelada em 1 + 5.Essa dica é apenas uma opinião minha já que para adquirir qualquer maquina operatriz alem das limitações e potencia da mesma deve se frisar o valor a ser investido no maquinário,também estar preparado com custos de transporte e local para instalar a oficina e disponibilizando de o minimo de ferramental necessário para conclusão da tarefa como ferramentas de corte,brocas,machos,moto esmeril(de no minimo 3/4 hp)paquímetros,micrômetros,súbitos,calibres(de rosca,raio,goniômetro)limas,claro que você já sabe por também ser torneiro mecânico mais achei bom citar para servir para outros com menas informação sobre o assunto ficar ciente que o torno sozinho não se faz nada nem cavaco kkkkk um grande abraço e espero ter ajudado! ;)
Offline jaoliveira
« Resposta #5 Online: 18 de Novembro de 2013, 10:58 »
Ola Enio bom dia
Valeu pela dica,mas onde vc achou o mr 302 por 14000 pode me dar dica?
E que vou precisar comprar muita coisa como furadeira prensa intrumentos de medicao maquina de solda macarico etc...
