Autor Tópico: Mini Torno MR-301  (Lida 38555 vezes)
jose wagner
Re: Mini Torno MR-301
« Resposta #15 Online: 06 de Setembro de 2007, 23:15 »
Bom dia amigo, que loja é esta que vc comprou este torno??
« Resposta #16 Online: 07 de Setembro de 2007, 07:20 »
José Wagner,
Na Celmar...
www.celmar.com
link corrigido :)
« Última modificação: 08 de Setembro de 2007, 09:26 por fgilii »
Offline marcusfermino
« Resposta #17 Online: 07 de Setembro de 2007, 14:47 »
Me permite uma correçao?
www.celmar.com
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #18 Online: 07 de Setembro de 2007, 19:40 »
José Wagner,
Na Celmar...
www.celmar.com.br
   cozinhas ? dormitórios ? móveis ? , será que o Fabio mudou de ramo hehehe
    Gilberto
prplara
« Resposta #19 Online: 10 de Setembro de 2007, 10:02 »
Fabricio, boa tarde.
Se vc acessar o link a seguir vai encontrar um desenho para fazer a adaptação necessária. http://www.littlemachineshop.com/Instructions/MillingAttachmentMountSIEG.pdf
Esse Site http://www.littlemachineshop.com/ tem um monte e ferramentas e acessórios, mas precisa ver mais abaixo na página o tópico Crhis Tips onde ele mostra tudo o que vc precisa saber e não vem em manual nenhum.
Espero ter ajudado.
Estou indo lá ver, valeu
Fabricio, bom dia.
Conferiu o desenho do suporte?
Sds,
prplara
« Resposta #20 Online: 10 de Setembro de 2007, 10:14 »
Fabião, bom dia.
Faz um tempinho que a gente não se fala, mas foi por pura falta de tempo.
Me dá uma dica. Eu comprei um mandril de 1/2" com cone Morse para o carro do meu MR-301. Acontece que o cone é comprido e tem aquela chaveta no final dele e eu estava pensando em cortar ele, retirando pelo menos 1/3 do comprimento, para deixar com o mesmo comprimento da ponta giratória. Vc recomenda cortar ou fazer outro? Eu, sem prática de tornear acredito que não vou conseguir acertar os angulos dos dois lados da peça.
Abraço,
« Resposta #21 Online: 10 de Setembro de 2007, 10:38 »
Paulo,
Acho que você pode tentar cortar com um disco abrasivo, até porque tornear será difícil, pois estes eixos normalmente são temperados...
Tente deixá-lo mais ou menos na medida do seu contra-ponta, pois assim ganha-se um pouco mais de curso no mangote na hora de furar...
Eu tenho uns eixos desses, e também cortei para ganhar um pouco mais de curso...
prplara
« Resposta #22 Online: 10 de Setembro de 2007, 10:49 »
Valeu Fabio,
O motivo é exatamente esse, porque senão perco meio torno para poder furar.
Meu amigo, estou com os componentes, placas, motores, e não dá tempo de montar minha CNC. Viajando direto, finais e semana com trocentos compromissos sociais, inclusive familiares. Ufa!! não é mole não. Vc sabia que o Lolata está comercializando Máquinas CNC? Ele está no Mercado Livre.
É uma boa oportunidade.
Sds,
« Resposta #23 Online: 10 de Setembro de 2007, 17:07 »
Paulo,
Sim - conversei com o  Lolata, e ele está comercializando no ML...
Acho que é uma excelente opção sem compromisso...
Offline Flavio_Machado
« Resposta #24 Online: 20 de Janeiro de 2008, 09:58 »
Fabrício, estou em vias de comprar um deste também. Você encontrou fácil as ferramentas de corte para ele? Já fez alguma peça nele? O que achou? Tenho alguns arquivos sobre tornearia mecânica, se você quiser posso te enviar. Tenho um amigo em Cascavel-PR que comprou o MR 300 e teve dificuldade de achar ferramentas para o torno, ele teve de fresar as ferramentas para poder usar. Em meados de dezembro passado fiz um encomenda de um MR 301 na Celmar, o vendedor me garantiu que me entregaria em 10 dias. Só foi me ligar no dia 15 de janeiro deste ano. Estou propenso a comprar na Dutra Maquinas, pois lá posso pagar em 10 vezes.
abraços
flávio
Offline LuthierX
« Resposta #25 Online: 20 de Janeiro de 2008, 13:09 »
Ola Flavio
Qual o valor que você conseguiu chegar la na Dutra Maquinas em 10 x de quanto? estou intereçado em um tambem...
Offline fsemonetti
« Resposta #26 Online: 21 de Janeiro de 2008, 20:27 »
Enviada: Ontem ás 08:58Enviado por: Flavio_Machado
Inserir Citação
abraços
Flávio, as ferramentas não tive dificuldade para encontrar aqui na cidade, adquiri:
Bit 1/4"
Bedame 1/2"
contra-ponta cm2
contra ponta com mandril
adpatador para fresadora - na celmar
e algums ferramentas de metal duro que mandei soldar,
não encontrei dificuldade na busca por ferramentas,
não sou especilista em torno mecÂnico, porém se eu fosse comprar hoje, dado a minha necessidade procuraria por um maior.
o meu veio com placa de 8cm é muito pequena... limita muito o uso.
a passagem do eixo arvoré é 2cm, porém na placa o furo é de 16mm,limita bastante...
um detalhe que não me deixa feliz e que as engrenagems são de plástico...
resumindo, é só minha opinião, eu pegaria um maior hoje. Não tenho queixas quanto a defeito, uso,perfomance ou acabamento do mesmo, ele se presta bem, porém o tamanho limita muito.
Alguém bom para te dar um opinião mais embasada seria o Fábio, estou jogando a batata quente para os outros...
Um abraço
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #27 Online: 21 de Janeiro de 2008, 20:54 »
fsemonetti, eu acabei comprando um Joinville 1964 de bancada, com 600mm de barramento, eu to acabando de reformalo, ele tava todo resecado desmontei ele todo lavei tudo, tirei a tinta toda, ele ta novinho, as engrenagens não apresentam desgaste, so o fuso da Saia e que apresenta um pouco de desgaste onde a mesa trabalha mais, de resto tudo ok, inclusive com todas as engrenagens, to doido pra terminar a pintura e monta-lo, não sei ainda nada de torno, mas eu aprendo rapido, creio que fiz uma excelente aquisição.
MDAWEB
« Resposta #28 Online: 22 de Janeiro de 2008, 18:25 »
Fabrício, obrigado pelas explicações, você me deixou um pouco preocupa quanto ao furo da placa, isso pode ser um problema numa peça maior né? Mas não pode ser colocado uma placa maior?
LuthierX, fui ontem na Dutra Maquinas mas eles não tinham mais, vai chegar só na quinta feira. O preço: A vista R$ 3360,00 - em 5 vezes R$ 3494,40 - em 10 vezes R$ 3669,90.(todos no cartão)
Na Celmar, a vista R$ 3192,00, em 5 vezes no cheque R$ 3360,00
abraços
flávio
Offline fsemonetti
« Resposta #29 Online: 22 de Janeiro de 2008, 20:17 »
No caso como o furo no eixo arvoré e de 20mm o diametro máximo é esse mesmo, por exemplo: para usinar um ponta de um eixo o máximo que ele pode ter de diametro é 20mm.
Quanto a placa maior, acho que é possível. A distância do centro do eixo até a base mesa é de 80mm. Logo, isso caberia, teoricamente, uma placa com diametro de 160mm. Mais fica algumas questões em aberto, que não sei responder:
- O torno tem estrutura para uma placa com  D=160mm, talvez uma de 120mm ? uma placa desta custa em torno de R$300,00 ( no ML)
- A placa tem coincidir a furação ? talvez seja necessário fazer um flange para adpatar ? logo precisaria ser balanceado novamente ?
espero ter ajudado, um abraço
