Autor Tópico: Mini Torno MR-301  (Lida 38737 vezes)
Lafotec
Re: Mini Torno MR-301
« Resposta #45 Online: 03 de Janeiro de 2009, 12:44 »
Olá amigos
Retornei hoje e ainda não fui à minha oficina, assim não pude fotografar, mas por enquanto vejam em
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1681
É exatamente o mesmo dispositivo, exceto pela cor.
Um ótimo ano a todos.
Laercio.
prplara
« Resposta #46 Online: 03 de Janeiro de 2009, 17:50 »
Olá amigos
Laercio.
Meu caro, boa tare.
É exatamente o que eu disse no post anterior. Logo abaixo da peça tem um quadro em amarelo com um clique aqui. Lá está o desenho da peça para montagem no castelo do torninho.
Sds e Feliz 2009
Douglas2santos
« Resposta #47 Online: 07 de Novembro de 2009, 00:14 »
esse torninho tem força pra usinar aço? ou so pode usinar aluminio e outros mat...
« Resposta #48 Online: 08 de Novembro de 2009, 19:38 »
Respeitando-se as limitações da máquina, sim é claro...
leandrogilbert
« Resposta #49 Online: 19 de Dezembro de 2009, 08:14 »
O barramento do torninho é temperado?
O volante do carro principal tem graduação?
Tensão 127V?
« Resposta #50 Online: 19 de Dezembro de 2009, 08:32 »
Leandro,
Não posso afirmar categoricamente desse torno - o meu é de outro fabricante, mas não acredito que o barramento seja temperado... (o meu não é)
O Volante de todos os carros normalmente são graduados (comparando com meu torno, que é de outro fabricante), mas diga-se de passagem, não sei como os Chineses pensam, mas as graduações são muito estranhas...
Por exemplo no meu torno, os fusos dos carros transversal e superior são de passo 2mm, mas a graduação dos tambores é para 4mm/volta - vai saber...
A tensão é 127V.
leandrogilbert
« Resposta #51 Online: 23 de Dezembro de 2009, 14:54 »
Caros amigos.
O torno mr-301 tem avanço automático no carro principal?
Qual o numero de dentes de cada engrenagem para rosca polegada?
Usina bem aço?
Alguem teria imagens detalhadas do torno mr-301? Favor postar.
Offline Calixto
« Resposta #52 Online: 23 de Dezembro de 2009, 15:51 »
Caros amigos.
Usina bem aço?
Olá Leandro.
Visite a Celmar  www.celmar.com
Calixto
« Resposta #53 Online: 23 de Dezembro de 2009, 16:05 »
Leandro,
Parece que este torno poderia fazer roscas sim, mas não tenho mais dados para informar...
O que eu noto é que este MR301 poderia fazer roscas em polegadas apenas fazendo certas combinações de engrenagens, mas a gama de roscas iria depender das engrenagens fornecidas.
Afirmo isso porque eu tenho um torno Chines de modelo e fabricação diferente desse seu, onde no próprio manual não há indicação de que possa fazer roscas Inglesas, só que tenho nele algo em torno de 16 engrenagens intercambiáveis, o que me permite uma boa gama de passos e avanços em milimetros e em polegadas inclusive.
Veja uma descrição mais completa dessa máquina, que confirma o que eu disse:
http://www.celmar.com/produtos.php?act=prod&id=83
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2009, 16:07 por fgilii »
hotmann
« Resposta #54 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 10:52 »
Pessoal, acabei comprando um mr300 na celmar... de tanto que eu encomodei a vendedora, acho que ela tirou até a comissão dela e o preço ficou bem em conta.. Comprei junto o dispositivo fresador, jogo de ferramentas de corte e  2 fresinhas. Devo receber ele hoje a noite em casa, daí posto fotos detalhadas pro pessoal poder ver.
Assim que eu aprender o beabá, pretendo fazer dele um cnczinho....
Grande Abraço!! de um feliz novo proprietário do tão sonhado ferramental!!!
« Resposta #55 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 10:58 »
Geraldo,
Deve estar feliz que nem pinto no lixo... :)
Parabéns pela aquisição - tenho certeza que trará muitos momentos bons.
sylviocc2000
« Resposta #56 Online: 09 de Abril de 2010, 00:40 »
Ola Hotmann vc pode dizer quanto que voce pagou nesse conjunto todo??
Arnaldo
« Resposta #57 Online: 19 de Abril de 2010, 13:43 »
O torno Polacchini, alguém Tem? Ví esse torninho em uma feira tempos atrás
Este é de fabricação nacional, (pelo menos era), só não sei o preço.
www.polaquini.com.b r
Offline Gil Fernando
Mini Torno MR-301
« Resposta #58 Online: 03 de Agosto de 2010, 18:12 »
Peguei agora a tarde meu torno MR 301, está na caixa no porta malas do carro cheirando a graxa nova.
Ainda tenho que transportar para minha oficina no interior e isso só vai acontecer no final de semana. Vai ser mais fácil chegar em 31.ago do que na sexta-feira.
Alguém pode me dar uma dica de que graxa devo usar depois de limpa-lo?
Gil
« Resposta #59 Online: 03 de Agosto de 2010, 18:20 »
Gil,
Parabéns pela aquisição...
Eu usaria um bom óleo para proteção diária - graxa eu usaria para as partes que não se usam diáriamente e que vão ficar guardadas por longos períodos...
Eu tenho usado um óleo relativamente grosso que eu tenho aqui - é um óleo para caixas de cambio SAE140...
è um pouco grosso e os movimentos não ficam muito leves, mas eu prefiro assim.
Se preferir mais leve, pode usar um óleo SAE90 ou mesmo um óleo de motor SAE40 por exemplo.
Se quer usar graxa, pode usar uma para aplicações gerais - Por exemplo uma graxa da Texaco Marfax MP2...
