Autor Tópico: Motor de 2cv de esteira eletrica (corrente continua) para torno  (Lida 4175 vezes)
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Online: 18 de Novembro de 2014, 17:06 »
Ola amigos,
alguém já usou em algum  motor de corrente continua em tornos? similar aqueles que se usa em esteira elétrica de academia.
Tem um cara que construi um torno Gingery na internet, (http://morgandemers.com/?page_id=444) e usou um motor de corrente continua. Segundo ele os de CC não perdem potencia em velocidade baixa. Ele usa um regulador de velocidade que inverte a rotação também. Con isso ele pode ter toda a gama de velocidade e elimina uma quantidade enorme de polias, ligando o eixo do torno diretamente no motor
Estou querendo me aventurar na construção deste torninho, e pensei em usar um desses motores, minha dúvida é,  será que estes motores de esteira permitem a inversão da rotação?
se algum amigo puder me ajudar fico muito agradecido.
Offline mulapreta
Re:Motor de 2cv de esteira eletrica (corrente continua) para torno
« Resposta #1 Online: 18 de Novembro de 2014, 19:18 »
Esse é um trabalho para o Minilathe...
Quanto a mudar a rotação de qualquer motor Corrente Contínua é só inverter a polaridade.
Edson
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #2 Online: 19 de Novembro de 2014, 15:07 »
Olá Celso
Fiz um torno Gingery com motor de indução e polias para controlar a velocidade. Com certeza o modo como você deseja ficaria bem mais compacto. Além da potência, será que aumentaria muito o ruído?  Vou acompanhar seu tópico.
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #3 Online: 20 de Novembro de 2014, 16:31 »
Pois, é amigo. (e xará)..não iniciei nada ainda... estou querendo partir da motorização... os moldes em aluminio parecem ser tranquilos... tem um amigo aqui em Curitiba que funde.. sem problemas. A minha maior dificuldade é esta parte eletronica... eu até entendo bem da parte mecânica, usinagem e tc ... mas quando trata da eletronica sou uma negação.
quanto ao ruído creio que os motores de CC são mais silenciosos.  Se alguem tiver mais informações para que possa me dar uma luz agradeço
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #4 Online: 20 de Novembro de 2014, 16:49 »
Treadmill Motor Controller For My Gingery Lathe
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
« Resposta #5 Online: 19 de Outubro de 2016, 02:50 »
Prezado Celsoari, os motores de indução, com partida a capacitor, podem ter a sua rotação invertida, mas é necessário esperar o motor parar, acionar uma chave H, com as ligações devidas, e o motor girará em sentido contrário.
