Autor Tópico: Motor Mini Torno  (Lida 13853 vezes)
Offline adriano blanco
  • Cidade - UF: caxias do sul rs
  • Nome:: adriano cxs
  • Profissão: educador
Motor Mini Torno
« Online: 16 de Julho de 2012, 12:53 »
Bom pessoal sou plastimodelista e estou para construir um mini torno para uso no hobby.
Pretendo fazer um mini torno bem compacto para usinar pequenas peças em plastico, teflon e metais como alumínio e latão no maximo.
Sei que ja tem varios tópicos referente ao assunto, mas nenhum que tenha me esclarecido a duvida em relação ao motor.
Ele deve ter uma placa três castanha de 80 mm ou talvez menor se eu mandar vir uma da Taig ou o Sherline.
Bom, voltando ao motor o da TAIG vem com motor de 1/4cv 1750 rotações segundo site.
Estou pensando em usar um motor de 1/4 cv destes usados em portão eletronico que tem aparentemente as mesmas caracteristicas;
Aplicações
•   Portões eletrônicos
Características
•   Frequência: 60Hz
•   Classe de isolamento: "B"
•   Fixação: Pés e Flange
•   Protetor térmico: Termostato
•   Capacitor permanente
Somente para carcaça em ferro fundido: 33
•   Potências: 1/4cv (0,18kW)
•   127 e 220V
Somente para carcaça em chapa: 42
•   Potências: 1/4cv e 1/3cv (0,18kW e 0,25kW)
•   110 ou 220V
•   Proteção: IP21
•   Cor: Munsell N1 (Preto fosco)
Estes que coloquei a carcteristicas são WEG.
Sera que serve?
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2012, 13:22 »
Adriano,tudo bem?
Vou comentar por experiencia própria em relação a tornos pequenos...
Tenho um (ATLAS americano de bancada) com motor de 1/3 hp e placa 80mm 3 castanhas.O motor dele é original em aluminio,e te falo uma coisa,o torno trava as vezes quando o esforço demais,porem o motor nunca parou,é sempre a correia (tipo z) que patina devido sua pequena área de contato,e como não pode esticar demais,pois estragariam as buchas de bronze,fico sempre "pegando leve" digamos assim,na hora de trabalhar,principalmente em peças de grandes diametros ou furações com brocas.
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #2 Online: 16 de Julho de 2012, 13:35 »
Adriano,
Creio que este motor deva servir sim, pois espera-se que a máquina por ser pequena tenha certa limitação quanto à capacidade de corte.
Tenho um torno com placa de 4" (100mm) e motor de 1/3HP - usino metais muito bem.
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #3 Online: 16 de Julho de 2012, 14:45 »
Tenho um minitorno ("milnilathe") cujo motor é de 1/3 HP, realmente o motor trava com esforço excessivo, mas eu usino metais com os devidos cuidados (ferramentas de ponta pequena, bem amoladas, avanço correto e bem ajustadas - altura). O motor é de CC com controle eletrônico de velocidade (PWM), acho isso importante em tornos pequenos, pois dispensa a troca de correias e uso de vária polias. Na verdade, o torno possui dois jogos de engrenagens (alta e baixa) para poder gerar boa potência na peça com altas e baixas velocidades. O motor usa correia dentada.
Existem motores de CC usados em esteiras ergométricas, acho que devem servir.
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #4 Online: 16 de Julho de 2012, 15:07 »
Voces tem certeza que o motor de suas criaturas são mesmo de 1/3 HP?
O meu é de 1/3 HP e é uma usina de força... parar o motor durante uma usinagem é façanha para poucos nele - eu pelo menos nunca consegui fazer isso... :)
Meu torno tem 6 velocidades ajustáveis por alavancas bem práticas - alterar a velocidade é muito rápido, e como é engrenado, pode ser isso que faça a diferença - sempre tenho uma redução então o motor trabalha sempre em uma faixa de torque legal.
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #5 Online: 16 de Julho de 2012, 16:43 »
Fábio,
Realmente, o motor é 3/4 HP e não 1/3 HP.
Meu torno é um desses: http://www.harborfreight.com/7-inch-x-10-inch-precision-mini-lathe-93212.html
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #6 Online: 16 de Julho de 2012, 16:58 »
Chique o bichinho...
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #7 Online: 16 de Julho de 2012, 16:58 »
E acabei escrevendo errado - o meu também é de 3/4 CV...
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #8 Online: 16 de Julho de 2012, 17:19 »
Eu já consegui a façanha de parar o MR-334 (tem 1,1hp) na polia de 600rpm, usinando cobre e a ferramenta estava boa.
<<<<< Torno da foto.
 Este torninho tem os colares em polegada ou em mm?
  No torno de 2 metros que estou fazendo vou usar um motor da WEG de 4cv - 3600rpm com inversor e redução de 1,8 para trabalha no máximo á 2000RPM que é a rotação máxima da placa, o que acham?
Offline luciano g
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #9 Online: 16 de Julho de 2012, 17:33 »
tenho um torno que estou colocando um motor de maquina de costura
sds
luciano
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #10 Online: 16 de Julho de 2012, 21:02 »
Sim,o meu Atlas trabalha com motor  original de 1/3 hp mesmo,e como disse,a placa para,a correia (perfil Z) "grita",mas o motorzinho continua rodando ...ele tem polia com 4 canais,mais dois canais da polia do motor e da transmissão,e redução engrenada,portanto são 16 velocidades de fácil manuseio.
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #11 Online: 16 de Julho de 2012, 22:32 »
Obrigado pessoal, esta conversa esta sendo muito interesante e útil para mim.
dei uma pesquisada nos motores de esteiras e achei bastante interessante, principalmente pelo controle de velocidade, bem como pelo fato de serem bem compactos. A questão seria como adptar o controle de velocidade no projeto mas nada que não possa ser feito.
Luciano se tiver foto do seu torno seria possivel compatilhar pois tambem pensei neste motor de maquina mas no cado o que é de maquina caseira mas fiquei a duvida se guenta o trando. Ja nas maquinas de costura o motor é 1/2cv.
Os de maquinas de costura caseiras tem no ML por R$ 50,00 e são bastante compactos. Devo estar indo em uma loja que venda os mesmos em minha cidade para ver um funcionando e poder ver de perto as especificações e ai sim poder ter uma visão mais clara referente a estes motores.
valeu pessoal.
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #12 Online: 16 de Julho de 2012, 23:00 »
Os motores de máquina de costura geralmente são do tipo universal, o induzido em série com o estator, desse modo, como todo o motor série, possui alto torque de partida e baixa regulação de velocidade. Esses motores são de 100 a 150 Watts (1/5 HP) apenas. O motor do meu torno é de imã permanente, possuindo melhor regulação de velocidade.
Se eu fosse usar um motor de máquina de costura mudaria a ligação para campo fixo e ligaria um controlador PWM no rotor, para que se assemelhasse a um motor de imã permanente, mais adequado para um torno, que normalmente opera em velocidade fixa durante a usinagem de uma peça.
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #13 Online: 17 de Julho de 2012, 10:50 »
Continuo agradecendo a todos pelas ideias pois a intenção como falei é fazer um micro torno bastante compacto voltado ao plastimodelismo em geral. Quanto mais acessivel ele ficar melhor pois a ideia é tornar o projeto todo ao alcance de outros plastimodelistas que queirtam fazer o seu e assim uma grande fatia que hoje não tem acesso ao seu micro torno poder ter um.
Adriano
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Motor Mini Torno
« Resposta #14 Online: 17 de Julho de 2012, 13:13 »
motor de maquina de costura tb é interessante,apesar de que,eu já fiz uma vez,uma copiadora de chave,com esse tipo de motor,funcionava bem,porem tinha um ruido meio desagradavel,esses pequenos motores fazem bastante barulho na minha opinião,e nas minhas "criaturas" procuro sempre deixa-las o mais silencioso possivel.
Dande
