Autor Tópico: trava do carro no fuso  (Lida 2641 vezes)
Offline WAL_D2009
  • Cidade - UF: Piracicaba sp
  • Nome:: waldemir dela hoz
  • Profissão: metalurgico
« Online: 29 de Março de 2013, 16:51 »
    oi a todos do forum ! alguem pode me dizer como consertar a trava do carro do torno sanches blanes ? não é a trava automatica é aquela que trava o carro no fuso parado !
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:trava do carro no fuso
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2013, 22:42 »
a trava que se refere é para travar o carro no barramento????
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2013, 23:40 »
essa trava se localiza sempre em cima avental,é um parafuso que ao ser apertado trava o carro que se usa para facear sem mover o carro com o carro superior,esse parafuso aperta uma lacha sobre a parte de baixo do barramento quando a desgaste não da aperto,terá que retirar a lacha e fresar a parte de cima da lacha para dar aperto para visualizar melhor baixe meu arquivo pdf do torno manrrod mr 330 e vá até a pag32 e verá o carro de uma vista explodida e terá noção do funcionamento da lacha e no é a peça 530 o principio é o mesmo para quase todos tornos para reparar esse desgaste terá que fresar a parte de cima assim apertando o barramento ou fazendo uma nova se for necessário .espero ter ajudado
 para o arquivo va até o tópico torno-mecanico!o-que-preciso-para-iniciar-na-usinagem esta na 2 pagina o link de acesso do arquivo !
« Última modificação: 29 de Março de 2013, 23:44 por eniodaniel21 »
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2013, 00:00 »
o fuso sempre gira e não possui trava o que trabalha com o fuso e a porca bi partida que serve para dar passo ou avanço no carro,essa porca trabalha com alavanca que deslocada em uma posição abraçando o fuso que transmite seu movimento ao conjunto dando o avanço ou passo em caso se for abrir roscas(alguns possuem caixa norton outros é feita através de engrenagens montadas em uma grade fazendo uma combinação de números de dentes para fechar o passo desejado) qual é a verdadeira duvida pois sua postagem está um pouco confusa FUSO e TRAVA DO CARRO não tem uma ligação direta! estão localizadas em pontos diferentes e assim sendo peças diferentes para podemos te auxiliar na sua duvida!abraços
ats enio
« Última modificação: 30 de Março de 2013, 00:04 por eniodaniel21 »
Offline WAL_D2009
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2013, 08:29 »
        meu amigo enio ! desculpem da confusão , é que não sou torneiro , mas voce acertou . é essa alavanca que trava a porca bi partida para avanço do carro , para baixo abre a bi partida e para cima fecha no fuso , o meu não esta subindo ! espero que tenha esclarecido melhor a minha  confusão . obrigado e feliz pascoa !
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2013, 13:40 »
boa tarde!tranquilo amigo,você terá que desmontar o conjunto para verificar esse problema,verificando a montagem e todo processo de desmontagem e repetir ao inverso,é dificil te orientar sem ver a maquina,tera que estudar o principio do funcionamento e terá sucesso nessa manutenção,tire fotos e poste para o pessoal te auxiliar pois tem muitos colegas aqui do forum que tem esse torno,poste modelo e ano ajuda muito e quem tem com certeza te auxiliara nessa manutenção e postando fotos ajuda muito a galera a reconhecer e auxiliar nesse problema,poste que te ajudo com certeza gosto muito de manutenção no senai ficei muito em alguns tornos !abraço e boa páscoa !!!!
