Autor Tópico: oleo soluvel para usinagens em geral  (Lida 10453 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 10 de Fevereiro de 2011, 19:57 »
Caros amigos, lí em alguma parte sobre aquecimento da ferramenta durante a usinagem, faz com que ela tenha a sua vida útil diminuida e que usando oleo soluvel o acabemtnos das peças fica melhor.
Então resolví colocar um sistema de bomba para resfriar a ferramenta+peça.
O oleo que comprei é o amphora e da a sugestão de dissolver ele (1litro) em até 19 litros, mas dissolví 1 litro por 5.
A minha dúvida é se esse oleo pode ficar em contato com as partes do torno no pós uso. Tenho medo de causar alguma oxidação no meu torno (afinal o bicho é novinho)
ou no pós uso eu devo secar o torno todo e lubrificar novamente todas as partes?
Com o uso da refrigeração o torno ficou todo lambuzado com o oleo soluvel.
abraços
Sanches
Re:oleo soluvel para usinagens em geral
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 20:25 »
Não tem nenhuma outra indicação no frasco? Seria o oleo de mamona ou o usicorte?
Pois anphora é uma empresa http://www.amphoraquimica.com.br/
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 20:25 »
opa
o oleo é o hydria ep
esquecí de por o nome do bicho
abraços
Sanches
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 20:35 »
Parece que se ela não chega a atacar nem borrachas, acho que metal (aço e fofo) não vão nem sentir cocegas.
Procure só não beber... ;D
Fonte: http://www.amphoraquimica.com.br/hydria-ep.php
Qual o preço do litro?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #4 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 20:44 »
Caro Alebe, paguei 10,90+frete pelo mercadolivre, aqui na minha cidade está a bagatela de R$ 35,00, comprei logo dois litros mas só usei um.
Como não sei nada sobre esse tipo de oleo, resolví perguntar, afinal não quero acordar amanhã e encontar meu torninho todo enferrujado (acho que corto até os pulsos) hehhehe.
Beber??? a cor é até bonita, parece aqueles liquidos que vem dentro de nível, mas atualmente beber  só água mesmo.
Sanches
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 20:56 »
Talvez, como ele é diluido em agua, seja preciso dar uma limpeza para proteção das partes atingidas no torno, mas aí só com uma consulta ao sac da empresa.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #6 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 21:03 »
Mandei um e-mail p/ lá, mas na dúvida limpei tudo, sequei tudo e lubrifiquei tudo. Melhor não arriscar.
Offline celp58
« Resposta #7 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 23:37 »
Sanches
 Na teoria todo o oleo solúvel, não deveria danificar as máquinas, mas na realidade isso não é verdadeiro, pois após serem utilizados eles se combinam com outros elementos químicos, que alteram as características originais, se não for limpo após o uso, as partículas que se misturaram, tendem a se oxidar e isso pode provocar manchas/até oxidação. Portanto se quiser sempre o teu torno brilhando, só existe uma forma limpar tudo e aplicar um óleo protetor. Em caso de óleos em spray, evite os desengripantes, tipo wd 40, pois estes tendem a remover a propria lubrificação do torno e em alguns casos provocam manchas. Um alerta, nunca use óleo tipo fluido de freio, pois este é altamente corrosivo quando exposto ao ar, óleo para direção hidraulica automotivo tb não aconselho,já o oleo para sistemas hidraulicos de máquinas, óleo para compressores, oleo para máquina de costura"tipo singer"oleos automotivos, com certos cuidados podem ser usados, pois estes contem alguns aditivos, que podem manchar as partes pintadas e atacar borrachas. O pior inimigo de máquinas é se voce tiver problemas de acido urico, ai voce tem que tomar cuidado redobrado.
Um abraço
Pedro
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2011, 07:02 por F.Gilii »
« Resposta #8 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 23:51 »
Esse é meu pior pesadelo. E pior por que ele não é só pesadelo mas realidade pra mim.
Basta o feijãozinho nosso de cada dia, um tomatinho aqui e com esse calor desgraçado a cervejinha a mais do que podemos, já viu né...
Limpeza e lubrificação sempre depois de manusear.  ::)
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 00:16 »
os-Sanches,
Qual é o tempo de uso com seu torno, isto é, quanto tempo você usa o torno por dia e qual tipo de poça você trabalha.
Esse torno é usado em sua indústria ou somente hobby.
Essas informações são importantes para responder qual lubrificante é ideal para você.
Por exemplo, se usar apenas por hobby, exporadicamente, seria mais recomendavel usar um óleo lubrificante (esses mesmo de motor de veículo). Estou tentando lembrar qual peça de borracha meu torno possui e não lembro de nenhuma, a não ser as correias que nenhuma pessoa com juizo perfeito sujaria com óleo.
Já se usar esse seu torno diariamente com uma produção razoável para grande, aí seria melhor usar esse seu lubrificante, pois limparia seu torno só no final do dia uma vez só.
Edson, tambem Sanches
« Resposta #10 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 07:04 »
Normalmente não estraga, mas eu particularmente tenho o costume de no final do dia limpar o torno e guardar lubrificado...
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #11 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 07:53 »
Um abraço
Pedro
Como assim Pedro, quais as causas para as maquinas com relação ao acido urico?
Alebe, deixei de ter problemas com acido urico tomando cha de cabelo de milho, e olhe que cerveja e carne vermelha é quase todo dia ;D
Abraços, Jakeira
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #12 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 10:43 »
Ola
O torno é p/ pequenos trabalhos, mas funciona o dia todo usinando em sua grande parte aluminio, muito raramente fofo e outros metais.
Ontém foi a primeira vez que utilizei o sistema de refrigeraçõa, mas como tinha dúvida sobre problemas relacionados a oxidação, resolví no final limpar tudo e lubrificar, ação essa fora da minha rotina, por que normalmente a limpeza e lubrificação das maquinas são feitas pela manhã pelo meu auxiliar.
Dilema, se eu limpar e lubrificar no final, tiro a vaga do meu auxiliar, se eu não limpar no final fico preocupado com a oxidação. Oh Dia, Oh Vida, Oh Azar…
abraços
Sanches
« Resposta #13 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 11:34 »
Jakeira,
Essa eu não conhecia, vou experimentar. Obrigado.
E passe seu endereço pra gente. Se sua dieta é do jeito que falou, vou fazer umas visitinhas de vez em sempre... ;D
http://3.bp.blogspot.com/_xwnFU4zG0QM/S_np5bVuBSI/AAAAAAAAAzw/jF-pT7OAVlA/s1600/Hardy_Har_Har_301.gif
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2011, 11:38 por Alebe »
« Resposta #14 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 16:29 »
Sem querer ser chato, mas acho que a função continua...
A boa prática sugere que se limpe a máquina operatriz no final do dia, porque ela irá passar 12Hr ou mais sem atividade, e caso a diluição do óleo solúvel estiver muito desfavorável - o que é prática comum, quando as oficinas acham que estarão economizando o produto (diluem muitomais do que o recomendado), a água estará agindo nesse período...
O funcionário só pode limpar de manhã?  Limpa a máquina quem usou normalmente, senão, um funcionário limpa no final do dia...
Me repetindo - tenho usado óleo solúvel em concentrações recomendadas e só uma vez notei oxidação - troquei de marca de produto e acabaram-se os problemas... a limpeza é minha exigência, já que trabalho com qualidade e meus clientes esperam isso. ;)
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2011, 16:30 por F.Gilii »
