Autor Tópico: oleo soluvel para usinagens em geral  (Lida 10455 vezes)
Offline luciano g
Re:oleo soluvel para usinagens em geral
« Resposta #15 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 16:51 »
o meu acido urico é alto tanto que se eu ponho a palma da mão numa chapa de ferro polida no dia seguinte da para ver perfeitamente as minhas digitais
já estou acostumado com a cor ferrugem do meu torno e do jogo de chaves allen
JAKEIRA
não sabia do chá, esta receita eu quero esperimentar, manda para nós
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #16 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 16:54 »
Caro Fabio, obrigado pela sua colocação.
Não vejo como chatisse de sua parte, afinal o certo é certo é o errado é errado e ponto final. :)
Não usei o oleo na proporção indicada, indicava 19litros de água e 1 litro de óleo, usei só 5 litro de água e 1 litro de óleo já com medo de dar alguma oxidação.
sabe as vezes trabalho até as 20:00 e qdo o cansaço bate largo tudo e meu funcionario limpa na manhã seguinte. Exceto ontém que foi a primeira vez que usei o oleo, limpei tudo (com medo de oxidar).
Mas devo criar o hábito de limpar é lubrificar mesmo após o uso ( parar mais cedo)
E estou pensando em descartar o oleo que misturei com água, comprar 5 litros dele puro e usar ele puro (á água é que me assusta)
Sanches
Offline luciano g
« Resposta #17 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 17:01 »
  sanches
o seu lubrificante fica bom se vc acresentar mais 15 litros de agua que vc não colocou, nao vejo necessidade de jogar fora.
« Resposta #18 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 17:24 »
Olha, eu acho que como é um produto quimico, ou com aditivos quimicos, diluir de mais ou de menos pode ser problemático...
Eu costumo usar o óleo diluído na proporção mais forte que o fabricante recomenda, mas observo o comportamento dos metais - já encontrei um pouco de borra esverdeada (sinal de sulfato de cobre) em alguns cantos, e provavelmente foi porque a solução estava pouco diluida - aumentei um pouco a água e resolveu...
Na indústria se usa um refratômetro para controle da diluição, mas acho que no nosso caso pode ser dispensado se usarmos um bom produto e as recomendações do fabricante.
Uso hoje um óleo chamado BIO-100-E de uma empresa chamada BIOLUB
Nota:
Não tenho nada com a empresa - apenas aponto para um produto que uso e estou satisfeito.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #19 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 17:47 »
Vou observar aqui o comportamento de alguns metais em contato direto com o oleo e depois conto p/ vcs, vou deixar ele em algumas amostras de metais por uma semana direto (vou viajar e deixar os metais sujos com o oleo na proporção que preparei) na volta eu conto o resultado.
Sanches
« Resposta #20 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 17:51 »
Bem , se vai viajar, lembra que isso não é oleo protetivo :)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #21 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 18:03 »
hehehe, não vou deixar no torno, o torno está limpinho desde ontem (não usei ele hj) e lubrificado.
VOu deixar numas amostras de metais aqui e ver o resultado, a proposito qual óleo protetivo vc está usando no torno (barramentos e demais partes?) estou usando
oleo mineral e qdo acaba o mineral oleo singer.
abraços
Sanches
« Resposta #22 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 20:09 »
Sanches, uso óleo em spray por ser mais prático para aplicar...
Antigamente usava uma bomba de "flit" e um óleo que se não me engano se chamava "rustillo"
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #23 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 22:31 »
Para não mudar o foco do topico do Sanches passo a receita por MP aos interessados...
Alebe, vocês serão sempre bem vindos e a cerveja está sempre gelada ;D ;D ;D
Um abraço, Jakeira
Offline celp58
« Resposta #24 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 23:26 »
Sanches
Se voce usina aluminio não deverá ter muitos problemas, tanto com o oleo soluvel ou querosene, só tome cuidado se usar alcool, pois este apesar de ser ótimo para aluminio, se deixado na máquina oxida a mesma. Quanto a borrachas no torno, desculpem o furo, verifiquei agora que os raspadores do barramento do BV 20 Clark, são de material sintético, já os do SM 610 são de borracha, como já tive problemas com o uso óleo automotivo e alguns tipos de borracha, preferi descarta-lo. Quanto a deixar peças imersas em óleo solúvel, não acredito que o estrago seja considerável, mas experimente pegar duas peças usinadas planas e molhe uma delas e apoie sobre a outra e deixe alguns dias, pois isto provavelmente simulará melhor.
Jakeira, a tua receita eu costumo seguir, mas precisa tomar esse chá mesmo rsss. Agora falando sério, como se faz o chá, tem alguma forma ou é só ferver agua e por os cabelos, coar e tomar? Pois tem épocas que eu consigo enferrujar até aço inox
Em tempo, Se não tiver tempo de limpar o torno, use um óleo em spray e pulverize(só evite como já citei antes o WD para essa finalidade).
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #25 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 23:32 »
Isso mesmo CELP, ferver coar e tomar!
Offline mulapreta
« Resposta #26 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 03:28 »
De quanto em quanto tempo se deve tomar???
Passe a receita completa, esse tema, por incrivel que pareça, é importante para evitar oxidação dos nossos torninhos
Veja uma amostra do meu acido urico no meu castelo, e veja a alavanca de aperto do castelo, eu tinha acabado de limpá-la com escova de aço.
Edson
« Resposta #27 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 09:12 »
Oi, Edson, pela foto vc tem é ácido sulfúrico, hehehe. Brincadeira.
Meu problema é a perna (perto do tornozelo) ficar coçando direto. Então, eu faço uma dieta de salaminho (salame italiano), patê de presunto e outros embutidos e a melhora é rápida. Mas é difícil, porque eu gosto e como muito essas porcarias.
Sanches, desculpa o desvio do tópico.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #28 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 12:11 »
Informações do  http://www.ednatureza.com.br/plantas.htm
O milho contém em seu cabelo ou estigma, sais de cálcio e potássio, glúcide, estereoma e ceras que o tornam diurético é estimulante da secreção biliar. O cabelo do milho, fresco ou seco, em infusão purifica o sangue, sendo poderoso diurético, desinflama e combate infecções da vesícula dos rins e da bexiga, elimina o ácido úrico, dissolve areias e cálculos renais e diminui dores. Baixa a pressão! Secar ao sol e guardar em pote de vidro, bem tapado.
Uma mão cheia é suficiente para uma pet de 2 litros que mantenho na geladeira, normalmente tomo um copo a noite, quando relaxo, a patrõa briga e aí recomeça o tratamento ;D
Offline mulapreta
« Resposta #29 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 13:39 »
Pô!!!, informação mais completa que essa só mesmo uma xerox dessa. Vou começar a tomar logo, logo.
Eu não havia pensado nessa possibilidade. Vou tomar um pouco de Soda Cáustica para neutralizar o acido sulfurico. Brincaideirinha também. :) :) :)
Eu também sinto muita coceira nas pernas e nem de longe associei com o ácido úrico.
Essa sua diéta é perfeita para nós, muito melhor que injeção na veia. :) :) :)
Conhece aquele provérbio: quando os gatos saem os ratos tomam conta... Bom, ele viajou, então...
Edson
