Autor Tópico: Problema Torno Romi Centur30R Mach5  (Lida 6430 vezes)
Offline Renato Andreassa
« Online: 24 de Julho de 2010, 12:46 »
Pessoal,  estou com um problema em jum torno centur30R Mach5.
Quando é dado o comando para ser iniciado o referenciamento da máquina, o carro transversal ao invés de vir até X=-4,000 (padrão dele) ele vai até o fim de curso de X- e aparece a mensagem "Erro de segmento".
Por gentileza, alguém poderia me ajudar com alguma solução para esse problema?
obrigado,
Renato Andreassa
Offline lebrefu
Re: Problema Torno Romi Centur30R Mach5
« Resposta #1 Online: 24 de Julho de 2010, 13:24 »
obrigado,
Renato Andreassa
Olá Renato quando da este erro (erro de segmento) è porque a maquina esta atingindo o final de curso mecanico,forçando o motor (limite de torque do motor)
Tenta ver se o fim curso eletrico que se encontra por baixo do carro  (x) não está com cavaco .
Offline lebrefu
« Resposta #2 Online: 24 de Julho de 2010, 13:39 »
Você pode também acionar a referencia com o avanço baixo, e acionar o fim de curso manualmente.
Manda referenciar, quando o carro estiver buscando a referencia você aciona o fim de curso com uma chave de fenda.
OBS: CUIDADO COM A MÃO NÃO SE MACHUCAR.
Qualquer duvida é só perguntar.
« Resposta #3 Online: 24 de Julho de 2010, 15:30 »
Peter,
    Fui agora mesmo dar uma olhada nos micro dos carrinhos e constatei que o micro do carro longitudinal estava travado!
    Limpei ele e agora está funcionando perfeitamente!!!
    Muito obrigado pela sua ajuda!!!!!! Me ajudou muito mesmo!!!
   Se precisar de alguma coisa pode contar comigo!
Renato
