Autor Tópico: Pontas montadas, Solda com gás MAPP Soloção Econômica  (Lida 1447 vezes)
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
  • Profissão: Liberal
« Online: 10 de Janeiro de 2017, 15:11 »
Salve pessoal!
Nunca soldei pontas por falta de maçarico adequado e não é um equipamento tão barato para se ter em uso muito esporádico.
Mesmo assim queria fazer minhas próprias ferramentas, pois tenho uma certa quantidade de cinterisados e material de widea, como tinha à disposição o maçarico de MAPP (benzomatic e similares) decidi tentar, a temperatura garante o fabricante é de 1600 graus.
O maçarico e o refil de gás MAPP custam cerca de R$190,00 na Al Glete em Sampa.
O resultado foi muito bom, para hastes de até 16x16 mm foi fácil, mas demorou um pouco mais, as hastes menores é bem rápido.
Tem que testar a distancia do maçarico pro melhor rendimento.
A solda com um fluxo escoa muito bem, o afiador e inexperiente construtor é que nao é dos melhores mesmo.
Não solda no inox, mas usei uma haste de inox com uma bolinha de solda elétrica onde assentei a pastilha no aço depositado pela solda elétrica!
Re:Pontas montadas, Solda com gás MAPP Soloção Econômica
« Resposta #1 Online: 10 de Janeiro de 2017, 17:18 »
É uma boa opção. Contudo, há varetas e fluxos para brasagem (esta técnica de soldagem utilizada) que servem para outros materiais (aço inox, aços liga, ...). Ver sites da Eutectic / Castolin, ...
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #2 Online: 12 de Janeiro de 2017, 13:35 »
Legal Gil!  Sem dúvida, tem uma gama grande de processos, TIG, MIG, Arco submerso, eletrodo revestido, brasagem, metal adição, caldeamento sem adição e por aí vai. Realmente não tenho a intimidade com brasagem, vou dar uma olhada sim!
Uso muito eletrodo e TIG inclusive ja fiz exatamente isso usando a tocha da TIG à distancia. pra quem não tem uma oxiacetileno tb funciona...  (se tiver a TIG, é Claro. Rsrs) Esse equipamento me pareceu ser o mais acessível  para um hobbista, além do pouco espaço que ocupa!
Abração,
Olavo
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2017, 13:47 »
Abração,
Olavo
Não sei se me fiz entender.
Brasagem é justamente o método de soldagem que você utilizou, com gás MAPP+maçarico+vareta de metal de adição (denominada vulgarmente "solda prata", apesar de algumas soldas não conterem prata). Na brasagem também se usam outras misturas de gases (GLP+ar, ...) para fundir a solda.
Usando outras composições de solda, não precisaria de uma "bolinha" de solda elétrica, conforme você fez. Podendo soldar o aço inox diretamente a pastilha.
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2017, 13:51 por minilathe »
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #4 Online: 12 de Janeiro de 2017, 18:14 »
Perfeito, entendi sim Mestre!
E pra ser franco desconhecia completamente essa liga do link! O máximo que ja usei foi solda amarela basicamente de latao e Focoper que tb pode ter ou não prata como essa liga para inox e metal duro!
http://www.eutectic.com.br/folhetos_tecnicos/siltec_1801.pdf
Te agradeço a dica, salvei aqui nos favoritos!
Abração,
Offline Pastore
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Olavo
« Resposta #5 Online: 12 de Janeiro de 2017, 18:17 »
Foscoper* (não consegui editar!)
