Autor Tópico: Pinças para uso no torno  (Lida 8546 vezes)
claudiorfernandes
« Online: 13 de Janeiro de 2013, 10:39 »
pessoal, dei uma busca no fórum, mas não encontrei (talvez tenha procurado pelo nome errado...).
Gostaria de saber se alguém usa este tipo de acessório:
http://www.micro-machine-shop.com/collet_jaw_chucks.htm
E se sabe onde encontrar no Brasil.
creio que essas pinças permitam lidar com trabalhos mais delicados que os usualmente feitos nas placas, estou certo ?
Obrigado !
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Pinças para uso no torno
« Resposta #1 Online: 13 de Janeiro de 2013, 15:23 »
Em tornos mecânicos não são usados,mas em tornos cnc e automático e torno revolver são muito usados para produção, usando materiais (barras)redondas trefilados, também possui pinças sextavadas e quadradas de varias bitolas.
No torno mecânico não é usado por ser usado mais para serviços de manutenção e pequenos lotes,deixando lotes grandes para tornos automáticos e cnc !
Mas se for fazer produção com seu torninho (dependendo do que vai fazer)até serviria,fora isso não teria muita utilidade!
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2013, 15:30 »
Eu tenho um minitorno 7x10 e uso um jogo de pinças que comprei na Little Machine Shop. Permite agilizar a fixação de pequenas peças com boa centragem e firmeza.
Em tornos pequenos e em trabalhos de precisão essas pinças são muito úteis. O meu torno possui um cone Morse (MT-2) no eixo árvore, onde as pinças se encaixam. Sendo apertadas por meio de uma haste de aperto roscada ao fundo da pinça.
As pinças que eu tenho (em polegadas) são conforme o link abaixo:
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1752&category=874479994
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2013, 15:52 por minilathe »
claudiorfernandes
« Resposta #3 Online: 13 de Janeiro de 2013, 16:15 »
Obrigado, senhores !
O q
claudiorfernandes
« Resposta #4 Online: 13 de Janeiro de 2013, 16:19 »
Apertei algum botão errado, e enviei a mensagem incompleta, desculpem... tentemos de novo :
O que eu pretendo fazer é justamente usinagem de precisão em peças pequenas.
Acabo de comprar o meu FI-610 na Vitor e Buono, e um dos meus publicos-alvo são os modelistas da cidade, em especial o pessoal do automodelismo, que segundo fiquei sabendo frequentemente precisam de pequenos serviços de torno.
E eu  não consigo me imaginar como prender um eixo de 3 mm em uma placa de 3 castanhas para usinar...
« Resposta #5 Online: 13 de Janeiro de 2013, 16:49 »
As pinças são ideais para trabalhos com diâmetros padronizados. Um eixo de 3 mm seria idealmente fixado com uma pinça de mesma medida. Se eu estivesse no seu lugar usaria minha pinça de 1/4 polegada e usinaria em latão uma luva com 3 mm de diâmetro interno com uma broca no contraponto. Em seguida faria um corte longitudinal na luva. Então, usaria a luva em conjunto com a pinça de 1/4 polegada.
« Resposta #6 Online: 13 de Janeiro de 2013, 16:55 »
Não trabalho com micro peças mas as vezes faço algumas,como pinos cônicos de 5 m.m de até 2m.m mais é raro,algumas tecnicas são usadas para fixação e centragem como eixos e outros como dispositivos para prender peças,quando muito pequenas uso um mandril preso na placa para usinar pequenas peças!pinças e dispositivos são muitos usados em mautenção(feitas na oficina) placas de 4 castanhas flanges com furos roscados para fixar peças com lachas muitas coisas criadas com criatividade e dedicação a profissão!
Realmente é coisa de quem gosta mesmo como eu vc minilathe e muitos outros daqui do forum ,amo o que faço,gosto de compartinhar e participar de todos os topicos relacionados com maquinas operatrizes,sou torneiro mecânico de manutenção,reformas e recuperação de peças é comigo mesmo, qualquer duvida nesse aspecto da um grito que to ai mano!
« Resposta #7 Online: 13 de Janeiro de 2013, 16:58 »
Acho difícil fixar um eixo, bem centrado, numa placa de 3 castanhas autocentrantes. Uma opção, sem usar pinça, seria usando uma placa de 4 castanhas independentes.
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2013, 17:00 por minilathe »
claudiorfernandes
« Resposta #8 Online: 13 de Janeiro de 2013, 17:02 »
O meu torno é um destes :
http://www.vitorbuono.com.br/detalhes.aspx?id=14192
O eixo da árvore é CM-4, assim acho que deve existir algum tipo de adaptador para usar as pinças, estou certo ?
claudiorfernandes
« Resposta #9 Online: 13 de Janeiro de 2013, 17:09 »
Deve ser algo desse tipo, talvez ?
http://www.vitorbuono.com.br/detalhes.aspx?id=3835
« Resposta #10 Online: 13 de Janeiro de 2013, 17:41 »
Como eu faço!se for fazer um novo vou usar um material maior como 5 ex. vou fazer furo de centro se for longa,não sendo não precisa claro que vai cortar o material maior para prender na placa usino depois corto um na medida pode deixar um meio milimitro a mais depois facear
como e muito pequeno as vezes e melhor fazer novo!um eixo de 3 pode ter 5 depois usinado pode se deixar como queira!
Já na se for retocar um eixo ja pronto pode se fazer de 2 formas que dão certo
ENTRE PONTAS;essa maneira quando os eixos possuem furo de centro, quase todos possuem; usando um arrastador usina com um ponto preso na placa e o ponto do mangote!
PLACA PONTO;prende a peça na placa e outra no ponto centra a ponta presa na placa com relogio apalpador depois na outra ponta até as 2 tiverem no maximo 2 centezimos dai retoca o ponto se estiver pulando (entre pontas se estiver pulando usa luneta retoca depois coloca de novo)encosta verifica dai usina!claro se for um eixo para recuperar
« Resposta #11 Online: 13 de Janeiro de 2013, 21:18 »
Não vejo problemas em centrar peças com a placa de 3 castanhas,quando novas as placas centram em torno de 4 centezimos com algumas tecnicas fica zerado!claro com aucilio de um relogio apalpador (indispensavel)e umas batidinhas nas castanhas com macete aonde ta maior  um apertinho no lado da castanha e uma flochadinha no outro lado algumas vezes um papel na castanha pulando(maior) já vai pro lugar
uma placa de 4 castanhas seria muito mais dificil e demorado centrar,teria que ser uma de 4 castanhas universal(as 4 castanhas apertam juntas)mais acredite amigo em peças redondas 3 castanhas e 10 vezes mais facil centrar.
claudiorfernandes
« Resposta #12 Online: 13 de Janeiro de 2013, 21:37 »
Enio, eu não tenho problemas em centrar nas placas. Mas eu pretendo me concentrar nos trabalhos ditos "chatos", que os torneiros geralmente não gostam de fazer. Não vou fazer trabalho pesado, e nem pretendo ficar restaurando sucata de bomba d'água velha... hehehe...
Estou pesquisando formas de fazer trabalhos de pequenas dimensões e elevada precisão, pois é nisso que eu quero me concentrar.
Abraço e obrigado pelas dicas até agora !
« Resposta #13 Online: 13 de Janeiro de 2013, 22:35 »
Então acho que não precisaria se preocupar com esses dispositivos,mais algumas tecnicas como consertar uma bomba velha e fazer um eixo novo se aplica igual.o modo de fazer e o mesmo novo ou consertando as vezes se aplica.
Micro peças devem ser balanceadas centradas corretamente,as vezes consegue tirar uma peça pronta as vezes tem que virar e fazer outro lado e ai?
Tambem faço peças novas como polias, eixos,nipel,peças da trafo,pirrelli,sousa cruz,feitas com desenho tec e verificação por qualidade por causa da iso9001-2000!
« Resposta #14 Online: 13 de Janeiro de 2013, 22:51 »
Se precisar de dica como fazer(que acho que é sua duvida)me da um grito que te auxilio,muitos torneiros não gostam por serem muito pequenas e mais sensiveis mais e igual a qualquer outra!a maneira de fazer é igual! eu ate gosto mais faço mais de medias a grandes! fui mano ta na boa 8)
