Autor Tópico: Pinças para uso no torno  (Lida 8548 vezes)
claudiorfernandes
Re:Pinças para uso no torno
« Resposta #15 Online: 13 de Janeiro de 2013, 23:26 »
Obrigado novamente, Enio !!
« Resposta #16 Online: 13 de Janeiro de 2013, 23:28 »
Cláudio,
Se o seu torno possui um cone morse, você comprar um mandril adaptador com jogo de pinças. Que acho útil se vai trabalhar com peças de várias bitolas. Mas, se vai trabalhar com apenas uma medida de eixo, acho que sai mais barato fabricar um tipo de adaptador, usando por exemplo uma placa presa e centrada no flange do torno, essa placa pode ter um pescoço com um furo bem centrado e um parafuso ou dois para fixar o eixo a ser usinado.
claudiorfernandes
« Resposta #17 Online: 14 de Janeiro de 2013, 08:20 »
Acho que essa é a solução que eu buscava, mas não sabia o nome correto, Minilahte...
Conhece algum lugar no Brasil onde eu possa adquirir algo assim ?
Obrigado !
« Resposta #18 Online: 14 de Janeiro de 2013, 11:41 »
Obrigado !
Minha opinião (não sou formado na área de usinagem...):
A segunda sugestão, que seria um adaptador preso à flange do fuso, esse tipo de adaptador (ou "enjambro"??) seria fabricado por você mesmo, eu procederia assim (se não tivesse minhas pinças)... Mas alguém poderia usinar para você tal adaptador, o problema é encaixar certinho (sem folga) no seu torno. Não sei se pode encontrar algo pronto desse tipo.
A alternativa comercial seria uma pinça presa ao cone morse do torno.
claudiorfernandes
« Resposta #19 Online: 14 de Janeiro de 2013, 12:29 »
Obrigado mais uma vez ! Vou consultar a própria Vitor e Buono, eles vendem esses conjuntos de pinças !
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #20 Online: 14 de Janeiro de 2013, 22:18 »
Uma mini placa já resolveria seu problema com o amigo minilathe citou achei uma otima ideia!um jogo de pinças não é muito baratinho não!
claudiorfernandes
« Resposta #21 Online: 15 de Janeiro de 2013, 08:18 »
Também achei ótima a idéia da miniplaca, vou pesquisar também.
Quanto ao preço, o torno também não foi baratinho não...  ;D ;D ;D
Não faz sentido economizar em detalhes que vão comprometer o todo. Em 35 anos de manutenção eu aprendi uma coisa muito bem:
Ferramenta TEM DE SER BOA...
Obrigado a todos mais uma vez ! Assim que achar a minha solução mostro aqui !!
« Resposta #22 Online: 15 de Janeiro de 2013, 14:17 »
com certeza claudio ferramenta sempre boa mais pra que investir muito no que uso pouco e pouco que se use muito!dai amigo agora é com voçê!fica ai minha dica a mini placa toda vida!
« Resposta #23 Online: 15 de Janeiro de 2013, 14:46 »
Custo beneficio seria a palavra correta!
claudiorfernandes
« Resposta #24 Online: 15 de Janeiro de 2013, 17:38 »
Obrigado, Enio !
Já estou fuçando a net para encontrar algo nessa linha !
« Resposta #25 Online: 15 de Janeiro de 2013, 18:29 »
Eu acho que mas lojas de ferramentas de torno tem!em uma loja perto da minha cidade vi uma por 200,00 ainda tenho que comprar uma de 4 castanha de 5pol uma luneta fixa e uma movel ja orcei no rep.da marca do meu torninho(manrod mr330) vai sair 860.o teu vem com esses acessorios?
claudiorfernandes
« Resposta #26 Online: 15 de Janeiro de 2013, 18:33 »
Enio, o que acha desse material :
http://www.ctctools.biz/servlet/the-30/ER20-MT2-MK2-COLLET/Detail
http://www.ctctools.biz/servlet/the-15/FULL-ER20-COLLET-SET/Detail
Já comprei uns bits desse vendedor, demora para chegar mas chega... hehehe...
Com frete e tudo dá uns 100 dólares. Se cair na Receita mais 60% no máximo (geralmente eles taxam por estimativa, e muitas vezes estimam BEEEEM abaixo do real...).
Só preciso providenciar um adaptador Morse 4 para Morse 2, talvez este :
http://www.ctctools.biz/servlet/the-357/DRILL-PRESS-REDUCTION-SLEEVE/Detail (um absurdo o preço... 6 dólares....)
O meu torno veio com placas de 3 e 4 castanhas, acho que de 5 polegadas, mais placa lisa, e lunetas fixa e móvel.
« Resposta #27 Online: 15 de Janeiro de 2013, 19:09 »
O preço parece muito bom!la aonde vc comprou o torno não tem ferramentas?orça e ve se vale a pena!mais acho que vale muito a pena se for mesmo esse valor ! esse cone ta dado ja aproveita e compra 2 p 4 tambem tem muitas brocas cone com cone 2,o meu torninho é cone 2 .
« Resposta #28 Online: 15 de Janeiro de 2013, 19:18 »
Desculpa claudio acho que falei besteira o cone 4 é da arvore não do mangote? se for me enganei!
claudiorfernandes
« Resposta #29 Online: 15 de Janeiro de 2013, 19:36 »
O meu tem cone 4 na árvore e 3 no mangote.
A CTCtools tem adaptadores morse 4, mas só para pinças maiores. Eu quero as pinças para trabalho pequeno mesmo.
