Autor Tópico: Pinças para uso no torno  (Lida 8547 vezes)
Re:Pinças para uso no torno
« Resposta #30 Online: 15 de Janeiro de 2013, 21:05 »
Um jogo desses serviria?
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2228&category=-421559299
Cuidado ao usar uma luva de redução de MT-4 para MT-3, a luva deve ser furada na base para a passagem do varão roscado para travar o cone Morse.
Ao invés do cone Morse, as pinças podem ser fixadas através de um mandril preso ao flange do torno:
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=4231&category=-421559299
A vantagem do mandril é a possibilidade de aproveitar o furo passante através do eixo árvore, para passar uma vara de material a ser torneado e também dispensa o varão roscado.
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2013, 21:08 por minilathe »
claudiorfernandes
« Resposta #31 Online: 15 de Janeiro de 2013, 21:12 »
É mais ou menos isso mesmo que estou buscando, Minilathe. Só não quero nada preso na placa para preservar a precisão dos collets. Por isso estou procurando o sistema com cone morse. E se for usinar material pequeno, prefiro cortar os pedaços em vez de usar uma barra longa.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #32 Online: 15 de Janeiro de 2013, 21:45 »
Aqui quando preciso tornear alguns punções de matriz de pequenos diâmetros, ou peças maiores até 20mm uso
um adaptador que fiz para utilizar as pinças ER-32 da minha fresadora.
É só zerar esse adaptador com o relógio.
Eu acho isso mais prático e barato que tirar a placa para instalar ele no árvore do torno.
PS: Quando não tinha o torno eu fazia esses serviços menores na própria fresadora, prendendo a ferramenta na morsa. 8)
Ô tempinho difícil heim  ;D ;D ;D
claudiorfernandes
« Resposta #33 Online: 15 de Janeiro de 2013, 22:32 »
Eu estou começando "pelo outro lado", Pilarski... Daqui a pouco tempo começo a construir o acessório para fazer pequenos trabalhos de fresagem no torno... hehehe...
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #34 Online: 16 de Janeiro de 2013, 07:50 »
um castelo com regulagem de altura,para colocar no castelo do torno ja fresa pequenas peças,conheço esse dispositivo!ha no mercado nacional,a manrod vende,para os tornos!
claudiorfernandes
« Resposta #35 Online: 17 de Janeiro de 2013, 10:54 »
Dei uma olhada no site da Manrod, Enio, mas as especificações são vagas, e as fotos minúsculas... Parece que o povo tem preguiça de postar informação no Brasil...
« Resposta #36 Online: 17 de Janeiro de 2013, 12:30 »
É verdade Claudio,falta muita informação,apenas que são compativeis com modelos da marca,a manrod deixa muito a desejar com os tornos abaixo do mr333 que não vem com os acessorios!estive olhando um torno bvb 25l de 700 entre pontas e me interessou,pretendo daqui uns anos trocar o meu!
