Autor Tópico: Torno modelo MR-2005  (Lida 2461 vezes)
Offline jeferson bezerra
  • Cidade - UF: fortaleza ce
  • Nome:: jeferson rodrigues bezerra
  • Profissão: tec Manutenção Industrial
« Online: 28 de Julho de 2014, 10:15 »
Boa tarde!!! Na empresa em que trabalho possuímos um torno multifuncional de bancada modelo MR-2005, estamos tendo muita dificuldade em montar diagramas de engrenagens da grade do torno para o rosqueamento de passos que não estão na tabela do mesmo; ex: 24 fpp, 30 fpp ou 0,45mm 0,75mm. Como faço para montar essas combinações? Seguem algumas informações: passo do fuso 2,0 mm; velocidade de  avanço original de fabrica é de 0,1 mm por rotação. Desde já agradeço a ajuda.
Re:Torno modelo MR-2005
« Resposta #1 Online: 28 de Julho de 2014, 12:44 »
precisaria da lista de engrenagens que o torno possui para poder ajudar
« Resposta #2 Online: 28 de Julho de 2014, 16:07 »
Possuímos as seguintes engrenagens: 2 x 90; 2 x 80; 1 x 75; 1 x 70; 1 x 66; 1 x 60; 1 x 52; 1 x 50; 1 x 42; 1 x 40; 1 x 33; 1 x 30;  1 x 25; Observação: O eixo árvore possui uma engrenagem de 40 dentes, após a montagem da combinação necessária para o passo de rosca desejado, as mesma são engrenadas ao eixo arvore. Boa tarde a todos e obrigado.
« Resposta #3 Online: 29 de Julho de 2014, 08:26 »
« Resposta #4 Online: 29 de Julho de 2014, 09:36 »
Fiz umas simulações e acredito que estariam corretas:
24 fpp = 25 - 42 - 80 - 90 erro de 0,012% no passo
24 fpp = 40 - 42 - 50 - 90 erro de 0,012% no passo
30 fpp = 33 - 52 - 40 - 60 erro de 0,06% no passo
30 fpp = 25 - 52 - 60 - 75 erro de 0,06% no passo
0,45 mm = 30 - 70 - 42 - 80 erro 0
0,45 mm = 25 - 52 - 33 - 70 erro de 0,453% no passo
0,75 mm = 33 - 66 - 60 - 80 erro 0
0,75 mm = 42 - 70 - 50 - 80 erro 0
A formula é:
Para um fuso de passo em mm = o passo produzido será = engrenagem motora/engrenagem movida * engrenagem motora/engrenagem movida * passo do fuso
Exemplo:
passo a ser criado = 0,75
42 / 70 = 0,6
50 / 80 = 0,625
0,6 * 0,625 * 2 = 0,75mm
Exemplo passo 24 fpp:
25 / 42 = 0,5952
80 / 90 = 0,8888
0,5952 * 0,8888 * 2 = 1,058 (1" / 24 fpp = 1,058mm)
Não interessa muito a ordem que voce coloque as engrenagens motoras e movidas - só depende de caber no seu torno.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #5 Online: 29 de Julho de 2014, 11:32 »
Oi F.  Gilli, achei bem pratico esse calculo.
Já algum tempo venho tentando entender esses calculos, até consigo me virar mas de maneira bem mais complicada.(tenho DOM de complicação kkkkk)
Enfim, eu precisava fazer rosca em mm, mas meu Sanches Blanes veio sem a conjugada 127/100 dentes.
Então fiz umas contas e usando as próprias engrenagens do torno, pude chegar bem próximo do passo, e acredito poder fazer uma boa gama de roscas desse modo.
No inicio me preocupei com a diferança (mínima) mas arrisquei e deu certo.
