Autor Tópico: Porca aberta  (Lida 6536 vezes)
Offline rodrigo w
Porca aberta
« Online: 16 de Agosto de 2010, 08:24 »
Bom dia,
 Nesse final de semana constatei que a porca aberta(porca partida, não sei o nome correto) estava gasta, ao realizar o retrocesso para o inicio da rosca, ele desengrena do fuso. O jumento aqui não perçebeu que alavanca que engrena o carro estava com o curso maior que o normal, esse curso é regulado por um parafuso allen sem cabeça , em função de alguma vibração ele afrouxou e ao apertar mais que a medida acabei desgastando prematuramente a porca.
 Qual material é mais indicado, latão, bronze ?  Outra dúvida, postarei as fotos mais tarde, o fuso tem o passo de 1,5mm , como os filetes são finos e só tenho calibrador de rosca padrão, não sei se a rosca é trapezoidal ou quadrada, gostaria da ajuda dos colegas,...
abs
Re: Porca Bi-Partida
« Resposta #1 Online: 16 de Agosto de 2010, 09:42 »
Certamente bronze é muito melhor do que latão, a porca bi-partida tb pode ser de FOFO, em alguns casos dá pra recuperar com uma bucha de bronze, mas normalmente tem que substituir.
Normalmente os fusos são trapezoidais, mas existe casos de rosca quadrada, fotos ajudariam a identificação e possiveis correções...
abs
Offline rodrigo w
Re: Porca aberta
« Resposta #2 Online: 24 de Agosto de 2010, 20:50 »
Muito grato pela atenção e pelo nome correto da dita cuja!!!
 Em Brasília material, ferramenta, tudo é muito escasso, encontrei tarugo de bronze somente no formato redondo, minha preferencia seria por quadrado, tinha um tarugo redondo de latão  resolvi fazer com ele mesmo, já que o torno esta em processo de automatização e logo logo retiro esse monte de engrenagem e coloco ali do lado,...
 Confesso que fiquei até assustado com o formato dessa peça, com a rosca que não consegui medir corrretamenta, pensei durante alguns dias como fabricar a danada no torno mesmo, liguei para o Fsraulino sobre a possibilidade de fazer a rosca interna na máquina dele, até que resolvi realmente botar a mão na massa
Fiz um passo a passo pra ficar como base para idéias e de ajuda a alguem que por acaso venha a passar pelo mesmo problema, já que encontrei muito pouco sobre o assunto.
 Fiz toda a usinagem no torno, essa parte ficou bem documentada, fiz os angulos da peça no esmeril e na lima, nessa altura do campeonato já estava cansado e nãop fotografei,..
A parte que acho mais interessante nesse processo, é que utilizei o proprio fuso para fazer a rosca interna, o que deu um trabalho do cão tamanho o esforço, agora com a peça pronta, ja até esqueçi hehehe
As ferrametnas usadas foram o prorpio torno, fresa de topo  4 cortes 20mm, brocas de aço rapido, bailarina, esmeril e lima,...
Offline rodrigo w
Re: Porca aberta
« Resposta #3 Online: 24 de Agosto de 2010, 21:01 »
A tal da porca
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03888.jpg
Porca aberta
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03889.jpg
Porca aberta
Material tarugo de 2"
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03908.jpg
Porca aberta
Inicio dos trabalhos
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03910.jpg
Porca aberta
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03912.jpg
Porca aberta
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03911.jpg
Porca aberta
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03913.jpg
Porca aberta
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03914.jpg
Porca aberta
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03898.jpg
Porca aberta
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03915.jpg
Porca aberta
Aqui dá pra perçeber o fuso passando dentro da porca e fixado ao mandrill no mangote,  dessa forma foi só imporvisar uma alavanca na placa e ir girando, durante várias horas ufa,...
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03916.jpg
Porca aberta
Porca pronta, faltando somente partir e colocar os pinos, etapa que vou fazer amanhã
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03919.jpg
Porca aberta
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03918.jpg
Porca aberta
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03917.jpg
Porca aberta
Foto do fuso,  acredito ser um fuso trapezoidal
http://i45.photobucket.com/albums/f69/rwf30/DSC03897.jpg
Porca aberta
por hora é isso, assim que instalar , se der tudo certo posto o resultado,
abs
« Última modificação: 24 de Agosto de 2010, 21:05 por rodrigo w »
Re: Porca aberta
« Resposta #4 Online: 24 de Agosto de 2010, 23:43 »
É isso aí!
Parabéns!
Abs.
Re: Porca aberta
« Resposta #5 Online: 25 de Agosto de 2010, 10:30 »
Nobre Rodrigo.
Meus parabéns pelo trabalho.
Offline Ivan
Re: Porca aberta
« Resposta #6 Online: 25 de Agosto de 2010, 13:47 »
Não sei o dimensional :D, mas a peça está linda!
Parabéns!
