Autor Tópico: QUAL MELHOR MR-301,MR-330, BV-20, PWM - 250, GH PWM - 320 ?  (Lida 16075 vezes)
Offline kelbi
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro/RJ
  • Nome:: Kelbi de Menezes
  • Profissão: Servidor Público
Re:QUAL MELHOR MR-301,MR-330, BV-20, PWM - 250, GH PWM - 320 ?
« Resposta #15 Online: 22 de Agosto de 2015, 14:48 »
Dando um up no tema original.
Considerando a alta do dólar, que a cada dia  torna as atividades do meio mais caras, aumentando a dificuldade dos importadores( tanto para aquisição de máquinas novas, quanto peças de reposição originais), a questão de qual máquina/modelo/fabricante se torna ainda mais relevante. Para os que tem pouco conhecimento( meu caso) a escolha certa se torna primordial. Já estou mudando meus planos >:(
Offline kelbi
« Resposta #16 Online: 22 de Agosto de 2015, 14:53 »
Desculpem mas não consegui editar, faltou:  o que acham deste : TORNO  DE BANCADA BLC 1224 B
CAPACIDADE
Diâmetro admissível sobre o barramento mm 320
Diâmetro admissível sobre o carro transversal mm 200
Diâmetro admissível na cava mm - 476
Distância entre pontas mm 600
Curso do carro transversal mm 200
Largura do barramento mm 160
Cabeçote fixo
Nariz da árvore Cam-Lock MT No. 5x4 ”
Diâmetro de passagem mm 38
Número de velocidades 12
Gama de velocidades rpm 75 - 1900
Contra ponto
Diâmetro do mangote mm 35
Curso do mangote mm 80
Sede cônica do mangote MT nº 3
Roscas
Roscas métrica Pitch 0,5 - 4,0
Roscas fios por polegada - 28 Tipos FPP 9 - 48
Motores
Motor principal Kw/HP 0,75/1,0
Voltagem do equipamento Volts 220 (mono)
Dimensões
Peso liquido Kg 220
Comprimento mm 1.370
Largura mm 625
Altura mm 450
