Autor Tópico: Posição da ferramenta no mini torno  (Lida 6974 vezes)
Offline marcelbumussa
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Marcel
  • Profissão: Supervisor
« Online: 04 de Agosto de 2015, 19:56 »
Boa noite pessoal do forum, primeiramente gostaria de dizer que tenho acompanhado este forum a muito tempo e sempre tem me ajudado muito, no caso de já existir algum tópico com este assunto me desculpem mas eu não encontrei nada relacionado a minha dúvida em si, sou novato neste mundo de torneamento mas sempre gostei e tive curiosidade de aprender por isso comprei um mini torno da manrod, ele é o menor torno que tem, modelo MR - 34, vou trabalhar somente com latão, peças bem pequenas então creio que irá me atender, a minha dúvida é que eu comprei um kit de ferramentas 10 x 10 e quanto tento alinhar com a ponta fixa não consigo, a ferramenta fica coisa de 1mm acima da ponta, isso ocorre também nas peças presa na placa e como sou novato não sei se é normal ou se a ferramenta não é a correta para meu torno ou o torno veio com defeito, alguém saberia me orientar nesta parte, desde já agradeço a paciência e a atenção, muito obrigado.
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
Re:Posição da ferramenta no mini torno
« Resposta #1 Online: 04 de Agosto de 2015, 20:09 »
Acho que a ferramenta de corte mais indicada seria 8x8mm. Assim vc ajustaria a altura com calços. Mas vc tbm pode afiar seus próprios bits de 1/4.
  • Nome:: Marcel
« Resposta #2 Online: 04 de Agosto de 2015, 20:22 »
Boa noite Celso, desculpe a ignorância mas no caso dos bits de 1/4 que disse seria esse do link abaixo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-670882180-10-pcs-bits-14-x-4-hss-_JM
Será que não teria alguma maneira de eu aproveitar essas ferramentas já compradas? segue o link abaixo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-667223263-ferramentas-de-corte-mini-torno-10mm-x-10mm-kit-20-pcs-_JM
Muito obrigado
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 04 de Agosto de 2015, 21:18 »
Se você fixou a ferramente no "castelo" SEM CALÇO e ela está acima da ponta como mostra a foto, estão essa ferramente é grande para o torno.
Para salvar a ferramente você pode retirar um pouco do material debaixo da ferramenta e fazê-la abaixar do ponto.
Para centralizar a ferramente, é muito fácil: Após fixar a ferramente no "Olhômetro" , pegue um tarugo, Pode ser de bronze de +/- 1" e faceie esse tarugo. a face do tarugo  depois de facear NÃO PODE APRESENTAR NENHUMA SALIÊNCIA NA FACE DO TARUGO.
Se apresentar uma saliência no centro do tarugo, verifique, conduzindo a ferramenta até essa saliência e veja se a ponta da ferramenta passa por baixo ou por cima dessa saliência.
Se a ferramenta passar por baixo tem que colocar mais calço na ferramenta.
Se a ferramenta passar por cima, tem calço demais, então retire.
Repetir esse processo até a face ficar completamente lisa.
Abs.
Edson
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #4 Online: 04 de Agosto de 2015, 22:16 »
Marcel, eu já passei por este problema, eu coloquei a ferramenta presa a morsa,  e com uma esmerilhadeira fis a remoção, primeiro vc faz uma linha de marcação iguais dos 2 lado, onde vai ser removido o material, assim vc tem como ter melhor alinhamento ao desbastar..
Outra maneira, é colocando a ferra no próprio porta ferramenta, coloca uma fresa na placa do torno,
ai é só começar  a fresar o lado desejada, se não der alinhamento coreto, se poder colocar um pequeno calço embaixo do porta ferramenta, sempre cuidando p/ não deixa o mesmo mau posicionado, segurança em primeiro lugar ;)
Eu já fiz uma coisa não muito correta, coloquei a ferramenta presa estre as castanha, com o RPM baixo, e com pouco avanço no carro, fui tirando bem na maciota, deu certo.
Espero ter ajudado amigo, Boa sorte.
Miza2
« Última modificação: 04 de Agosto de 2015, 22:21 por miza2 »
Offline rymaeda
« Resposta #5 Online: 04 de Agosto de 2015, 23:44 »
Senhores,
Me perdoem se estiver falando m..rda mas essas ferramentas de metal duro são apropriadas para esses mini-tornos? Digo isso por experiência própria pois tenho um mini-torno MR301 e comprei um desses jogos e não consegui bons resultados, li em algum forum gringo que, metal duro deve ser utilizado em máquinas rígidas e a grandes avanços, duas coisas que não são possíveis nesses mini-tornos. Resolvi o problema fazendo minhas próprias ferramentas de aço rápido (HSS).
Ricardo
Offline celsoM
« Resposta #6 Online: 05 de Agosto de 2015, 07:36 »
Muito obrigado
Os bits são esses mesmos, mas pelos comentários que vc já deve ter lido há outras opções a considerar.
celso
« Resposta #7 Online: 05 de Agosto de 2015, 09:58 »
Eu tenho um minitorno e desbatei a base do torno onde se apoia o castelo. Com isso ganhei um certo espaço abaixo da placa e agora posso usar ferramentas mais robustas e mais rígidas.
Para fazer o alinhamento eu uso uma ponta que eu torneei com cuidado previamente. Basta fixar a mesma à placa ou à uma pinça cônica (que fixo ao cone Morse do fuso do torno) e usar tiras finas de latão (0,1 0,2 0,3 ... mm) que eu cortei com essa finalidade, abaixo da ferramenta. Ao alinhar a ponta cônica à ponta da ferramenta obtenho o alinhamento esperado.
Outra opção é usar um porta ferramenta de altura ajustável, coisa que eu ainda não tenho.
« Última modificação: 05 de Agosto de 2015, 10:02 por minilathe »
claudiorfernandes
« Resposta #8 Online: 05 de Agosto de 2015, 22:00 »
O meu torno não é tão "mini" assim, mas tenho ferramentas altas demais.
Eu desbastei a base das mesmas na fresadora.
Os bits de metal duro podem ser usados no mini-torno em problemas, mas precisam ser afiados antes de usar.
Eles vêm com os ângulos aproximadamente corretos, mas não vêm afiados.
Lembrando que é necessário um rebolo especial (verde) ou diamantado para essa afiação.
« Resposta #9 Online: 05 de Agosto de 2015, 22:14 »
Eu uso ferramentas em metal duro, de ponta removível e de aço rápido, estas últimas eu mesmo construo. As hastes de ferramenta que eu uso vão de 1/4 a 1/2 polegadas. Só consegui usar ferramentas mais robustas após rebaixar um pouco a base do carro do torno.
Offline rymaeda
« Resposta #10 Online: 06 de Agosto de 2015, 10:55 »
Prof.Gil,
Eu tenho um destes porta-ferramentas de troca rápida, tenho antes mesmo de comprar o mr301, me ocorreu agora que este acessório pode provocar uma perda de rigidez no castelo principalmente pelo aumento do braço de alavanca. Você consegue sangrar sem problemas? Por aqui tem hora que a ponta da ferramenta abaixa mais de 1mm (tenho a impressão) no sangramento...
Mestre, Cláudio...
Mais uma manha que você ensina. Tô quase te devendo uma tubaína...  ;)
Offline celsoM
« Resposta #11 Online: 06 de Agosto de 2015, 13:02 »
Quais os ângulos q vcs usam no bedame pra sangrar? É verdade que a ferramenta tem q estar um pouco abaixo do centro?
claudiorfernandes
« Resposta #12 Online: 06 de Agosto de 2015, 15:51 »
Mestre, Cláudio...
[/quote]
Eu não "ensino" nada, eu destruí um monte de peças e de ferramentas até cair a minha ficha....  ;D ;D
Offline rymaeda
« Resposta #13 Online: 07 de Agosto de 2015, 13:42 »
Cara, tá estranho isso, porque eu juro que aprendi alguma coisa...  ;)
Isso segundo dizem que é um jeito efetivo de aprender ou segundo um professor que tive: 'no pain, no gain'.
Abraço!
Ricardo
Offline rymaeda
« Resposta #14 Online: 07 de Agosto de 2015, 14:03 »
Celso,
No meu mini-torno indicam deixar o ângulo de cima do bedame reto mesmo ou seja não esmerilhar,  acho que melhorou um pouco. Antes deixava o ângulo de cima em uns 20º e o bedame enterrava direto... na minha outra encarnação (Senai) se não me engano era mais ou menos esse o ângulo que se utilizava, mas os tornos eram de "verdade"  ;) . Na sua Belezinha (bela máquina) acho que deve se situar nesse intervalo.
Ricardo
