Autor Tópico: Preset do MCS-SX570 - Zerar peça - Compensação troca de ferramenta  (Lida 1275 vezes)
Offline lcarrudajr
  • Cidade - UF: uberlândia - MG
  • Nome:: Luiz Carlos de Arruda Jr
  • Profissão: Advogado
Preciso de ajuda.
[/color][/size]Sou novato e estou usando um torno cnc com comando MCS SX570.[/font]
[/color][/size]Já li os manuais de programação e até o manual de manutenção que tem na internet para baixar, mas não deu certo.[/font]
Inicializo a máquina e tudo funciona bem.
Zero a peça e a usinagem da primeira ocorre tudo bem.
Mas quando vou usinar a segunda perde as referencias da peca que zerei, e a segunda peça é "usinada" totalmente fora do lugar.
Notei que a máquina voltava à referência da máquina ao final do programa "M30", então movi os eixos usando a referência de máquina e usei o comando "CYC CALL 4" para zerar, os dois eixos, dentro do programa.
Não gostei da solução, porque engessa o programa. Se usar o tarugo um pouquinho maior, ou menor, tem que alterar o programa todo. Gostaria de utilizar o zeramento no início da operação e só.
Mas não acabou ai, tentei usar a compensação de troca de ferramenta, mas não deu cento, também. O zero que utilizado para a segunda ferramenta é o marcado para a primeira ferramenta.
Teria uma alma caridosa nesse grupo capaz de fazer um vídeo desde ligar a máquina e configurar as ferramentas?
Alguém tem o manual de parâmetros do controle MCS 570 SX? No manual de programação fala que os parâmetros P40 (o meu tá com 0) e o P50 (o meu tá com 0) controlam as referencias. Não tenho informações como usar esses parâmetros.
