Autor Tópico: Reforma de torno vale a pena????????????  (Lida 3802 vezes)
Offline João Luiz Teixeira
  • Cidade - UF: Vitória ES
  • Nome:: João Luiz Teixeira
  • Profissão: Torneiro Mecânico
« Online: 24 de Junho de 2014, 11:43 »
Bom dia!
Tenho um torno mecânico marca IMOR modelo OFICINA 650 e gostaria de saber se vale a pena reformar ou comprar novo.
O meu torno tem as medidas de 650x2.20 entre pontas.
Um torno NARDINI com as mesmas medidas custa por volta de R$49.000,00 e um torno ROMI com as mesmas medidas custa por volta de R$95.000,00.
Alguém sabe me dizer quanto fica mais ou menos uma reforma total?
Offline mulapreta
Re:Reforma de torno vale a pena????????????
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2014, 12:16 »
Sendo completamente sincero, pelo que escreveu, é melhor comprar um novo, pois, faltará experiência sua para reformar.
Pude perceber essa falta de experiência por você escrever tanto e dizer muito pouco do estado do seu torno. O estado do torno poderá ser tão somente ter que rasquetear o barramento até trocar o cabeçote por trinca. Desde a quebra de um dente de uma engrenagem, até a falta de todas as engrenagens.
Poderia escrever umas 3 páginas de eventuais problemas de tornos, quem dirá você que conhece verdadeiramente os problemas do teu e só escreveu umas mal fadadas linhas...
Edson
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2014, 14:16 »
Acho que não fui claro o suficiente......... ..................
Não é para mim reformar pois teria que retificar o barramento em retífica plana com rebolos tangenciais coisa que eu não tenho........
Teria que mandar para uma empresa que reforma máquinas depois de muito pesquisar encontrei uma chamada LC Máquinas fica em SP tive ótimas referencias desta firma.
O torno está na família a mais de 40 anos.
Tem que retificar o barramento,alinhar o carro contra ponta com o cabeçote fixo,revisar a caixa norton,revisar cabeçote fixo,revisar avental,revisar parte elétrica.......ufa,dar uma reforma geral nele.
O que acham vale a pena?
Já ouviram falar nesta firma?
Quanto acham mais ou menos quanto vou gastar?
Offline tmachado
  • Cidade - UF: Pelotas - RS
  • Nome:: Tiago Machado
  • Profissão: Téc Mecânico
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2016, 13:21 »
Olá amigo, acredito que se você fosse fazer o serviço, mesmo que contratando alguns serviços valeria a pena.
Estou reformando um torno e todos os serviços estou fazendo aos poucos nos finais de semana. Mesmo assim, meu gasto já ultrapassou os meus limites previstos.
O grande problema é encontrar peças, quando às encontra, custam caro...
Se o valor do Torno é sentimental, está na família a tempos.... eu reformaria.
Agora se você não tem problemas quanto a isso, eu compraria um torno funcionando...
No caso de sua máquina, creio que custa hoje no mercado de usados uns 16 mil reais...
Só para retificar o barramento e fazer a geometria, te custaria uns 3 a 5 mil entre serviço, transporte e peças...
Claro que essa é minha opinião.
Abraço, espero ter ajudado.
