Autor Tópico: PRECISO DE PEÇAS USADAS P/ TORNO  (Lida 3830 vezes)
Herman
« Online: 22 de Junho de 2010, 22:39 »
PRECISO DE UM FUSO COM 1.70 METRO 1 1/8 DIAMETRO 4FIOS POR POLEGADA SE ALGUEM SOUBER ONDE EU ACHO POR FAVOR ME AVISE OBRIGADO
HERMAN
Offline celp58
Re: PRECISO DE PEÇAS USADAS P/ TORNO
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2010, 23:20 »
Herman
Encontrar um fuso usado, até que se encontra, o duro é achar um sem desgaste, existe uma loja aqui em sampa que tem bastante peças de torno, vou ver se encontro o endereço deles e posto aqui,mas se optar por fazer um acho que o pessoal da Vitor Buono pode te ajudar, pois eles tem um torneiro especializado em fusos de máquinas. (011)3376-7778, não sei se tb a OBR, ou a kalatec, executam esse tipo de serviço, mas vale a pena consultar.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #2 Online: 23 de Junho de 2010, 09:33 »
Na Maqtor tem varios, fica na visconde de parnaiba no Brás, é uma travessa da Piratininga.
Mas no geral pedem muito nesses peças.
Acho que vale a pena dar uma olhada em um novo ou mandar fazer.
Eu fiz um pra mim no meio doa no passado com passo de 4fpp tb mas com 2m de comprimento e me custou 320 reais.
Herman
« Resposta #3 Online: 23 de Junho de 2010, 21:15 »
boa noite ,obrigado pelas dicas não vou precisar mais do fuso
estava comprando um torno que faltava o fuso,mas desfis o negocio,comprei outro que esta trabalhando,maior com caixa nortom so falta algumas engrenagens do avanço mas da para trabalhar manualmente,depois mando fotos ,assim que buscalo para minha oficina ,
