Autor Tópico: preciso identificar esse torno  (Lida 12411 vezes)
Offline alxgames
« Online: 10 de Janeiro de 2013, 09:45 »
Bom dia Galera
Finalmente consegui comprar meu primeiro torninho!
não ta 100% ainda, mais vai estar
preciso saber de que marca e modelo ele é! pra poder comprar o fuso que esta faltando
alguem conhece esse torno?
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:preciso identificar esse torno
« Resposta #1 Online: 10 de Janeiro de 2013, 10:10 »
Não sei que marca é, mas tome muito cuidado ai deixar a chave de aperto na placa, isso é muito, mas muito perigoso mesmo...
Offline Eduardo S.
« Resposta #2 Online: 10 de Janeiro de 2013, 11:08 »
Bom dia Galera
Alex, tenho um igualzinho ... é um Joinville tm-117 ... uma cópia fiel do South Bend 9 workshop. Quanto pagou pelo brinquedinho?
Offline alxgames
« Resposta #3 Online: 10 de Janeiro de 2013, 11:28 »
Bom dia Eduardo
paguei caro esse torno 2,800 reais, interior é foda.
mas valeu, preciso de imediato comprar o fuso da parte que abre roscas (não sei o nome)
se alguem tiver uma ideia de onde posso comprar agradeço! ;D
dar uma geral nele (ta imundo)  e talvez pintar
Offline Eduardo S.
« Resposta #4 Online: 10 de Janeiro de 2013, 11:48 »
Acho mais fácil mandar um torneiro fazer .....
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 10 de Janeiro de 2013, 13:35 »
alxgames,
esse fuso não é muito problema para fazer. Você mesmo, da forma que seu torno está, poderá fazer.
É só compra uma barra de fuso trapezoidal (que com certeza é em polegadas.talvez 8 fios por polegadas) e fazer as pontas.
Se tiver paciência, hoje não dá, mas amanhã verifico as medidas do meu Joinville e posto.
Abs.
Edson
Offline alxgames
« Resposta #6 Online: 10 de Janeiro de 2013, 14:24 »
Eduardo
Obrigado pela informação do modelo
Mula preta, vou precisar de sua ajuda sim
obrigado
Creio que ainda falta os suportes que acompanham o fuso, vou tirar algumas fotos do local dessas partes
e postarei pra ver se vcs podem me ajudar,
pretendo moldalas em madeiras e mandar fazer em aluminio fundido!
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #7 Online: 10 de Janeiro de 2013, 18:45 »
[/quote]
boa tarde!creio que seria melhor que os suportes fosse de ferro fundido!mas creio que de aço já fica bom!
« Resposta #8 Online: 10 de Janeiro de 2013, 18:55 »
O fuso que falta além de abrir roscas também da o avanço no carro!terá que ter as engrenagens para para fazer a combinação do passo.
se não tiver todas pelo menos a que de o passo de 0.1 mais ou menos ate 0.3 para o avanço do carro para tornear usando o automatico!
Alguns modelos antigos tem avanço nos 2 sentidos longitudinal e transversal.
Offline alxgames
« Resposta #9 Online: 10 de Janeiro de 2013, 19:37 »
Boa noite eniodaniel21
quanto as engrenagens vieram algumas com o torno, acho que todas
mas quanto as peças em ferro ou aco vai ficar dificil, aqui na cidade não tem fundição que trabalhe com ferro
imagino que terei que procurar fora.
« Resposta #10 Online: 10 de Janeiro de 2013, 21:22 »
Os suportes pode ser de aço onde o fuso vai girar, vc vai ter que comprar barra quadrada para fazer os suportes que são fixados na lateral da maquina tera que ter o fuso para definir a distancia do centro do furo (aonde o fuso vai girar) ate a lateral da maquina para saber o espessura da barra que ira comprar. não é vendido em qualquer comercio de ferros,
« Resposta #11 Online: 10 de Janeiro de 2013, 21:54 »
A já ia esquecendo, no carro do torno na alavanca da lateral aonde se engata o carro no fuso, na parte de dentro possui como se fosse uma porca partida, ali esta o passo do fuso.quando para cima aberto (desengata)para baixo fechado (engata no fuso) ou vise versa .
Amanha vou no meu primo ver la no torno dele que é parecido com o teu e vou tirar umas fotos e postar o passo do fuso e a relação das engrenagens e os suportes.
Boa noite ate amanha!
Offline alxgames
« Resposta #12 Online: 11 de Janeiro de 2013, 10:41 »
Tirei mais algumas fotos do local das peças que faltam
« Resposta #13 Online: 11 de Janeiro de 2013, 12:59 »
pude ver que 1 suporte ele ja tem com ele vc ja tem o centro da lateral e de cima para alinhar o da arvore que tem chaveta e rosca interna para fixar a engremagem apartir das 5hs vou tirar as fotos la no meu primo para vc entender melhor copiar o sistema dele!
« Resposta #14 Online: 11 de Janeiro de 2013, 21:32 »
Ai esta as fotos do que precisa!
