Autor Tópico: preciso identificar esse torno  (Lida 12412 vezes)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:preciso identificar esse torno
« Resposta #15 Online: 11 de Janeiro de 2013, 21:58 »
A engrenagem maior tem diametro de 187 tem 127 dentes,2 eixo diametro de 30 18 dentes e diametro de 111 de 72 dentes,3 eixo teu torno acho que ja tem as engrenagens pequenas com um bracinho entao !127 pega na 18 que esta junto com a 72 que pega na do bracinho!que deve ser diametro de 27 de 16 dentes!
Offline alxgames
« Resposta #16 Online: 12 de Janeiro de 2013, 11:52 »
Valeu eniodaniel21
obrigado pela ajuda, nem saberia por onde começar  a procurar se não fosse sua ajuda.
agora vou correr atras dessas peças, imagino que não serão muito difícil de se fazer, caso não encontre prontas.
assim que completa-lo pretendo fazer uma reforma geral nele!
Agora uma pequena duvida (outra rsrsrs)
porque ninguém usou até agora  pintura eletrostática em seus torninhos?
tem alguma contra indicação?
o pessoal que mandou cromar as peças dos seus torninhos, podem me passar detalhes de onde fizeram isso?
e quanto ficou?
Obrigado!
« Resposta #17 Online: 12 de Janeiro de 2013, 16:42 »
a pintura eletrostática acho eu que é feita somente em aluminio,(acho eu)as peças do torno são feitas quase todas de ferro fundido!não creio que seria util cromar peças por serem todas com ajustes,retificas isso ao cromar como cromo é um metal (aumentaria massa) teria que ajustar todas partes moveis retificadas como são utilzadas em peças que não exijam precisão apenas para efeito de beleza e não funcional na maquina operatriz.
Offline alxgames
« Resposta #18 Online: 12 de Janeiro de 2013, 20:00 »
eniodaniel21
a pintura eletrostática se aplica a ferro também, minha duvida é somente por ser uma pintura muito resistente e barata  (custo beneficio) ainda ninguém ter utilizado dela em suas reformas
imaginei que fosse por causa da temperatura de cura da pintura, que no máximo 220º , mas acho dificil essa temperatura influenciar em ferro fundido
Bom fica a dica, acho que  vou usa-la no meu torninho!
quanto a "cromagem" não conheço a fundo, nem tem aqui na cidade, mas vi nos tornos reformados pela galera que algumas peças cromadas, dão outra cara ao torno.
« Resposta #19 Online: 12 de Janeiro de 2013, 20:38 »
Eu acho que uma boa pintura no torno de uma pinta martelada verde ou azul e as peças como palancas,parafusos e colar poderiam levar esse tratamento o ferro fundido tempera e empena com temperatura eu não arriscaria fazer isso na estrutura e sim na s partes que citei(mas isso sou eu).
Offline alxgames
« Resposta #20 Online: 17 de Janeiro de 2013, 11:03 »
Eniodaniel21
Obrigado pelas dicas, acho que você tem razão a temperatura pode afetar o ferro fundido
vou usar uma "martelada" mesmo
quanto ao fuso imagino ser este o que me falta
FUSO MESTRE  TM 127 - Ø 19   8 fios - 1200 mm
Gostaria de saber dos ja fizeram cnc de seus tornos, se este modelo seria um bom cnc ou tem  contra indicações?
do que vou precisar?
um novo fuso (claro, sendo que não tenho nenhum) um encorder, dois motores de passo de 15kgf, um pc, Parte eletronica (2drives, 1 optoisoladora, 1 placa comando, 1 fonte)
esqueci algo?
falei besteira?
« Resposta #21 Online: 17 de Janeiro de 2013, 13:01 »
o torninho que postei as fotos e 8fpp no fuso!acho que é por ai!
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2013, 10:18 por eniodaniel21 »
Offline alxgames
« Resposta #23 Online: 27 de Janeiro de 2013, 23:11 »
Que coincidencia, entrei no forum pra pergunta se alguem sabia de lojas que vendiam, pois os contatos que tentei nem me responderam
 vlw obrigado mais uma vez, eniodaniel21
tem varios anuncios nesse link, o fuso seria esse torno min 10?
 essa tampa do recambio tambem serve nele?
« Resposta #24 Online: 28 de Janeiro de 2013, 11:15 »
creio que sim pois é joinvile mas precisa do suporte lateral onde é fixado essa peça se não encontrar vai ter que fazer uma
o fuso teria que ser o que  você disse 19 por 8 fpp. dai só vai faltar o suporte lateral e o fuso!
Offline ASSantos
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Arnaldo
  • Profissão: Engenheiro Agronomo
« Resposta #25 Online: 29 de Janeiro de 2013, 12:39 »
olá colega.Vc pode tentar comprar as peças que estão faltando nestes endereços:
   Parana 150 (011) 3208 1001 Sr Mauricio
    Maqtor (011) 3208 4800 Miguel,
             Boa sorte,abraços
Offline styg
« Resposta #26 Online: 29 de Janeiro de 2013, 21:18 »
eniodaniel21
alxgames, penso que o maior impecilho de pintar as peças do torno é vc deslocar peças pesadas até uma empresa e  ainda correr o risco de detonarem tua peça (geralmente ficam penduradas dentro da estufa, imagina deixar cair), já que eles tão acostumado a mexer mesmo é com portão e afins, aí fica tudo meio jogado pelo chão sem muito cuidado.
Offline alxgames
« Resposta #27 Online: 31 de Janeiro de 2013, 13:21 »
             Boa sorte,abraços
ASSantos vlw obrigado, vou ligar la!
styg
com certeza, não foi uma boa idéia, essa de pintura eletrostatica!! tem muitos riscos!
« Resposta #28 Online: 17 de Fevereiro de 2013, 20:00 »
             Boa sorte,abraços
Boa noite amigo,conseguiu suas peças do seu torninho,espero que poste fotos dele depois do trato que se propôs dar na joia,qualquer coisa tamo ai valeu!
Offline alxgames
« Resposta #29 Online: 17 de Fevereiro de 2013, 22:19 »
Liguei para estes numeros, mas não tinham o fuso, entrei em contato com algumas lojas na rua piratininga, consegui um fuso novo por 350 dilmas, to esperando receber uns trabalhos aqui pra comprar!
falando nisso, se alguem puder fazer um desenho do suporte esquerdo do fuso, e do central pra que eu possa mandar fazer um mais proximo do original, ficaria grato!
comprei a tampa das engrenagens que vc indicou, acho que chega amanhã!
assim que conseguir as peças que faltam, começarei a reforma, pra não ter que ficar desmontando varias vezes.
obrigado pela força!
