Autor Tópico: preciso identificar esse torno  (Lida 12413 vezes)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:preciso identificar esse torno
« Resposta #30 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 07:05 »
Liguei para estes numeros, mas não tinham o fuso, entrei em contato com algumas lojas na rua piratininga, consegui um fuso novo por 350 dilmas, to esperando receber uns trabalhos aqui pra comprar!
falando nisso, se alguem puder fazer um desenho do suporte esquerdo do fuso, e do central pra que eu possa mandar fazer um mais proximo do original, ficaria grato!
comprei a tampa das engrenagens que vc indicou, acho que chega amanhã!
assim que conseguir as peças que faltam, começarei a reforma, pra não ter que ficar desmontando varias vezes.
obrigado pela força!
você diz a grade de engrenagens, o suporte que vai a combinação das engrenagens para o passo e o avanço! o desenho  do suporte esquerdo posso desenhar o do sanshes pra ti ,não entendi o que é suporte central? acho que entendi você comprou a tampa e não o suporte de recanbio?pois tinha os 2, conforme irei ver essa medidas pra vc se quiser, mais é do shanches(os da foto)
ATS...Enio Daniel
Offline alxgames
« Resposta #31 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 10:51 »
Bom dia!
sim comprei a tampa do recambio (segue foto anexo)
quanto ao suporte do fuso, tentarei explicar
esse suporte que digo, seria somente a peça que segura a ponta do fuso. no torno!
e o suporte central, é o que movimenta o carro do fuso, desculpe não mencionar os nomes certos, ainda estou procurando o manual do
bendito pra aprender a nomeclatura correta
« Resposta #32 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 18:26 »
o suporte de recambio é o que segura as engrenagens para combinação do passo,esse suporte vai acoplado no suporte lateral no lado da arvore,o suporte central que se refere é a porca partida que ao baixar a alavanca abraça o fuso movimentando o carro certo!
Offline alxgames
« Resposta #33 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 09:31 »
sim, é isto mesmo que falta no meu monstrinho
se alguém  puder me passar um desenho pra eu  mandar fazer!
ja estou desistindo de comprar usados
« Resposta #34 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 10:25 »
se vc comprar tudo que falta vai sair o preço de um novo!vc ja pagou 2.800 mais a tampa 350 mais o restante,você compraria com a grana na mao um manro mr 330!com 4.000 compra!uma grande desvantagem de comprar maquinas faltando peças e a dificuldade de encomtralas por esse motivo fica caro!tenho um vizinho que tem um sanshes de 400 mm e quer vender!falta engrenagens e toda parte de correias pelo que ele quer (pagou) mais fazer tudo que falta eu compro um do mesmo porte novo!sem dores de cabeça!mas fique tranquilo vamos tentar resolver seu problema!
« Resposta #35 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 00:20 »
Vc encontra os desenhos que precisa no manual do tr600.
Tenho lido muita dúvida sua de coisas que ja foram respondidas nos vários tópicos dos joinvilles 117, 217 e tm127, e também no dos sanches blaines.
E peças usadas é dificil mesmo.
Fiquei 3 anos procurando a luneta móvel pro meu 217rcn e nãio achava.
Semana passada resolvi olhar numa das lojas da r. Paraná que nunca tinha entrado pois sempre achei não teria nada que pudesse me interessar.
Encontrei a luneta, e no fim das contas o dono aceitou cinquentinha por ela.
