Autor Tópico: Problema Torno CNC Comando FAGOR 8055  (Lida 6600 vezes)
Offline Antonio CEDUP
  • Cidade - UF: Joinville-SC
  • Nome:: Antonio Ronaldo C. Dias
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 06 de Novembro de 2011, 09:34 »
Sou novato neste Torno Nardini Gold 220
O eixo Z do equipamento excedeu o limite e travou o painel FAGOR 8055 não responde a nenhum comando.
Traja vermelha indicando (2000 Emergência externa ligada) Pulsar Esc ou Main Menu...
A placa também não responde no pedal. se alguém puder me ajudar eu agradeço muito.
Já tentei resetar o painel e nada até agora. Procurei nos manuais de erros nos catálogos e nada.
Re:Problema Torno CNC Comando FAGOR 8055
« Resposta #1 Online: 07 de Novembro de 2011, 08:55 »
Experimente tirar a máquina manualmente do final de curso e veja se o cnc responde - se a mensagem de erro for a mesma, verifique o sensor de final de curso fisicamente porque pode ter quebrado.
« Resposta #2 Online: 07 de Novembro de 2011, 18:38 »
Obrigado pelo conselho, vou tentar tirar o cabeçote do fim de curso (fisicamente) e tentar liberar o
sensor de fim de curso do eixo Z.
Offline Elvis Correia
  • Cidade - UF: carapicuiba - SP
  • Nome:: Elvis
  • Profissão: torneiro
« Resposta #3 Online: 09 de Novembro de 2011, 12:07 »
Antonio, tenho um torno com o comando fagor 8055, nunca ocorreu tal erro comigo, mais concordo com o Gilii pode ser o sensor de final de curso, na minha máquina ja tive que trocar esse sensor da marca Balluf, pois estava danco erro de refenciamento, troquei e resolveu.
Se tiver alguma outra questão que eu puder ajudar, ajudarei.
« Resposta #4 Online: 09 de Novembro de 2011, 13:40 »
Obrigado Elvis e Gilii
Cosegui resolver o problema, entrei no nemu MDI e consegui apagar a mensagem de erro.
Depois entrei no modo manual e retirei a torre do fim de curso do eixo Z.
Minha preocupação agora é se acontecer denovo.
Será que posso diminuir o fim de curso físico para evitar o problema? Ou devo limitar o fim de curso do software?
Quando tento fazer a segunda opção o painel pede uma senha.
Muito Obrigado Pessoal
