MÁQUINAS EM GERAL => Tornos => Tópico iniciado por: Antonio CEDUP em 06 de Novembro de 2011, 09:34
Sou novato neste Torno Nardini Gold 220
O eixo Z do equipamento excedeu o limite e travou o painel FAGOR 8055 não responde a nenhum comando.
Traja vermelha indicando (2000 Emergência externa ligada) Pulsar Esc ou Main Menu...
A placa também não responde no pedal. se alguém puder me ajudar eu agradeço muito.
Já tentei resetar o painel e nada até agora. Procurei nos manuais de erros nos catálogos e nada.
Experimente tirar a máquina manualmente do final de curso e veja se o cnc responde - se a mensagem de erro for a mesma, verifique o sensor de final de curso fisicamente porque pode ter quebrado.
Obrigado pelo conselho, vou tentar tirar o cabeçote do fim de curso (fisicamente) e tentar liberar o
sensor de fim de curso do eixo Z.
Antonio, tenho um torno com o comando fagor 8055, nunca ocorreu tal erro comigo, mais concordo com o Gilii pode ser o sensor de final de curso, na minha máquina ja tive que trocar esse sensor da marca Balluf, pois estava danco erro de refenciamento, troquei e resolveu.
Se tiver alguma outra questão que eu puder ajudar, ajudarei.
Obrigado Elvis e Gilii
Cosegui resolver o problema, entrei no nemu MDI e consegui apagar a mensagem de erro.
Depois entrei no modo manual e retirei a torre do fim de curso do eixo Z.
Minha preocupação agora é se acontecer denovo.
Será que posso diminuir o fim de curso físico para evitar o problema? Ou devo limitar o fim de curso do software?
Quando tento fazer a segunda opção o painel pede uma senha.
Muito Obrigado Pessoal
