Autor Tópico: Problemas com ferrugem  (Lida 3817 vezes)
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Online: 22 de Junho de 2014, 17:02 »
Olá pessoal, tenho um torninho Taig, algumas imagens:
https://www.google.com.br/search?q=taig+lathe&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=izOnU7UU6-awBJXbgMgI&ved=0CAcQ_AUoAg&biw=1600&bih=733
Bem, acontece que alguma peças dele são de metal sem nenhum tipo de tratamento, eu não sei o que acontece comigo, tudo de metal que eu encosto a mão no outro dia ta enferrujado. A placa de 3 castanhas é de alumínio, esta como nova, já a de 4 castanhas é aço, parece que tem 50 anos, ferrugem danado, que tipo de acabamento eu posso dar nela para evitar ferrugem?
Pensei em duas opções, pintura (menos as roscas e as faces das castanhas, só pra proteger mesmo) e oxidação negra (http://brasilarmas.blogspot.com.br/2012/06/oxidacao-negra.html).
Vi que oxidação não é muito resistente, de todas as formas que eu encontrei de fazer oxidação negra a quente parece ser a com melhores resultados, Oxiblack descasca rápido....
Quanto a pintura,  eu poderia aplicar um primer e um PU preto fosco, o que acham?
Para ambos eu preciso remover o ferrugem, qual a melhor forma? Ácido Muriático?
Desde já obrigado a todos.
Re:Problemas com ferrugem
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2014, 19:04 »
Rafael.
Provavelmente voce tem acido úrico presente no suor, por isso tudo enferruja...
Sei que há alguns produtos para quem trabalha com metais não protegidos, mas teria que fazer uma pesquisa sobre o assunto.
O fato é que por ter esta característica, voce será obrigado a redobrar os cuidados com seu ferramental porque nem tudo pode ser pintado para proteção - no fim do dia de trabalho deverá limpar muito bem todos seus aparelhos, ferramentas e máquinas e proteger com oleos ou mesmo graxa para aquelas partes que não tem uso muito frequente.
Eu não tenho problemas de acido úrico e protejo tudo que posso dessa forma - seus cuidados deverão ser mais intensos infelizmente.
Com relação à tirar a ferrugem, se fore bem leve e superficial, poderá retirar por meios mecanicos como lixamento e polimento ( e depois proteger)
Se for profunda, poderá desoxidar com um tratamento por eletrolise muito simples mas eficaz - com uns 5 litros de água e 1/2 xicara de bicarbonato de sodio num recipiente plastico e uma fonte como um carregador de baterias, faz-se a mágica.
No polo negativo se coloca a peça a ser limpa - no polo positivo se coloca uma barra de ferro ou mesmo de inox - a ferrugem será transformada e a peça quando retirada do banho deve ser imediatamente limpa e protegida.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #2 Online: 22 de Junho de 2014, 23:17 »
Sr. Gilli, muito obrigado por responder.
Vi que posso usar soda caustica também, a soda é mais fácil de encontrar, pode ser o bicarbonato usado em cozinha? Quanto tempo deixo no bicarbonato, na soda pelo que vi é rápido, 20 minutos com uma fonte de PC. Muito legal, não conhecia este processo.
Depois de remover o ferrugem, o que devo fazer? Pintura fica bom? Eu sempre lubrifico tudo com óleo de motor, mas é só eu encostar a mão que já era, só pra ter uma ideia, na coluna da furadeira de bancada da pra ver as minhas impressões digitais onde encostei nela...
Só a lubrificação não vai resolver meu problema, preciso de algo a mais.
Acho que vou tentar pintar e ver o que acontece...
« Resposta #3 Online: 23 de Junho de 2014, 09:10 »
Acho soda caustica muito agressivo - recomento bicarbonato - já usei e funciona muito bem.
O tempo do banho vai depender da intensidade da ferrugem e do tamanho da peça - houve peças que deixei apenas uns 15 minutos - outras virou a noite...
Offline andresinho
« Resposta #4 Online: 23 de Junho de 2014, 11:00 »
Gilii, bom dia,
nesse processo com bicarbonato, o que acontece com a ferrugem? ela vira outra coisa ou ela se desprende? só curiosidade minha.
muito legais tuas dicas em geral.
Rafael, vai para um médico ver isso! :)
andré
« Resposta #5 Online: 23 de Junho de 2014, 11:43 »
Olha, não tenho certeza do que acontece quando se usa bicarbonato
Usando-se acido fosfórico acontece uma reação - transforma o oxido de ferro em fosfafo ferrico - creio que o mesmo aconteça com acido hidroclórico...
Usando-se bicarbonato, depois de retirada a peça do banho precisa esfregar para limpar a peça, porque fica uma camada de algo que não tenho certeza se é fosfato ferrico ou outro subproduto.
Offline andresinho
« Resposta #6 Online: 23 de Junho de 2014, 11:45 »
ok! na proxima desenferrujada, vou testar! obrigado.
