Autor Tópico: Usinagem de rosca em torno CNC com spindle e com inversor  (Lida 8727 vezes)
TcheRenato
Re: Usinagem de rosca em torno CNC com spindle e com inversor
« Resposta #15 Online: 27 de Janeiro de 2009, 13:39 »
... um torquímetro dinâmico resolve...
Vc tem acesso a um ? Pode dar mais detalhes ? Isto muito me interessa ...
um torquímetro dinâmico resolve, para saber o mínimo de torque que vou precisar para abrir rosca.
A mim também interessa saber disso!
Bem, o torquímetro dinâmico é uma ferramenta para medir torque em eixos rotativos. Existem vários tipos, como eletrônicos (óticos), hidráulicos, mecânicos. Tenho um amigo que trabalha com energia heólica que adaptou um torquímetro digital semelhante a esse http://www.mshimizu.com.br/product_info.php?products_id=931 para ser usado em eixos em movimento. Em um torno, acopla-se o torquímetro ao fuso e um motor para teste ao torquímetro (manivela também vale!). Com o torno em funcionamento e uma ferramenta em ação (abrindo rosca por exemplo) o torquímetro salva o maior valor de torque aplicado ao fuso em memória. Muito útil para sabermos quanto de torque um motor de passo deverá ter para acionar o fuso na prática, já com o peso da porca, ferramenta aplicada à peça, material etc.
TcheRenato
« Resposta #16 Online: 28 de Janeiro de 2009, 20:07 »
Olá a todos.
Mais dúvidas...
Estive dando uma mexida no EMC2 e estou sem saber como é possível monitorar as rotações da árvore. Estava pensando em um sensor, tipo infravermelho ou laser, mas como fazer essa informação chegar ao EMC?
No Youtube, pude perceber que existem tornos com MP acionando a árvore, ou seja, seria uma solução melhor ainda que sensor no eixo árvore, pois daria para controlar a velocidade de rotação da árvore e talvez até mater constante a velocidade de corte da ferramenta em função do diâmetro da peça.
Todavia, um torninho normal tem motores de 1,5 a 3 HP em média, com sistema de redução de velocidade, o que multiplica a força, então, penso que para substituir esse motor por um MP, teria que ser um monstro em torque e $$$. Já estive procurando MPs na internet e só achei uns de até 15kgf/cm aqui no Brasil. Mais que isso só "lá fora".
O fgilli tinha comentado:
Sim, com certeza - eu mesmo sou representante de uma empresa importadora de motores de passo e servos.
Sobre os preços, não sei o que é razoável - creio que isso é relativo...
Não achei nenhum MP com essas características pela web, mas o preço de um MP para acionar o eixo árvore com folga de força deve ser astronômico, certo?
[]'s
Renato
Offline Sergio Soares
  • armazemcnc
« Resposta #17 Online: 28 de Janeiro de 2009, 21:47 »
não tem interrogação? use as teclas ALT+W [/quote]
com ALT da direira funciona , grato pela dica machine 7.
[/quote]usando MP não precisa-se necessariamente de encoders[/quote]
como fazer para sincronismo da RPM com o avanço do passo da rosca do fuso ?
« Resposta #18 Online: 29 de Janeiro de 2009, 12:40 »
Tche Renato,
Que eu saiba, não se usam motores de passo (suponho que a abreviação "MP" se refira a eles) mas sim servo-motores ou motores trifásicos comuns, só que acionados com inversores...
TcheRenato
« Resposta #19 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:19 »
Tche Renato,
É, eu estava abreviando Motores de Passo (MP). Foi mal...
fgilli, teria como me mandar via e-mail ou MP (agora é Mensagem Pessoal kkkkkk) alguma informação sobre motores de passo, com especificações e preços de sua representada?
[]'s
Renato
« Resposta #20 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:25 »
Tche Renato,
Sou representante da Action Motors, e você pode consultar o site da Action Motors para ter acesso às informações sobre os motores e sobre os preços dos mesmos.
Motores: http://www.actionmotors.com.br/
Loja: http://www.actionmotors.com.br/loja/
TcheRenato
« Resposta #21 Online: 29 de Janeiro de 2009, 14:05 »
Tche Renato,
Legal!!!! Já foi pro "favoritos"...
[]'s
Renato
