Autor Tópico: Torno TM 280  (Lida 4307 vezes)
Offline André Rusconi
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: André
  • Profissão: Engenheiro Eletrecista
Torno TM 280
« Online: 01 de Outubro de 2013, 22:32 »
Boa noite a todos,
A muito tempo atrás, havia postado a compra de um Manrod MR-301, porém, não contente, adquiri esta semana um torno Sanches Blanes TM 280(1978 segundo sua placa), que era da ferramentaria de um amigo meu.
Comprei sabendo de certos problemas que ele possuía, no caso em seu avental, o avanço longitudinal não funcionava, e segundo informações desse meu amigo, ele havia desmontado e tinha constatado um problema em uma engrenagem helicoidal que estava gasta. De resto, não tem muitos problemas, algumas marcas bem superficiais no barramento, está muito suja e a pintura está muito velha também. Veio com as duas lunetas, contraponto em um estado até que bom, uma presilha que se encaixa no barramento que acredito ser como marcador, duas placas de três castanhas, uma placa de quatro castanhas independentes, algumas ferramentas e três engrenagens gostaria de saber para que servem.
Bom, recebi o torno ontem já ansioso, pois após pesquisar um pouco, vi que o mecanismo é muito parecido com os outros tornos SB de correia e muito similares também com os famosos South Bend americanos e constatei que o avanço pela alavanca poderia não estar com problema, era somente uma questão da seleção das três posições que ele possui. Após chegar do trabalho fui ver a máquina em casa e pra minha infelicidade constatei vários problemas nos deslocamento automático.
Vou lista-los aqui:
 - Falta das peças do acionamento da fricção que acionam a engrenagem helicoidal;
 - Engrenagem helicoidal muito gasta (com estes dois, impedindo o avanço tanto longitudinal quanto o transversal);
 - E finalmente, a minha maior decepção... a porca bipartida estava muito gasta, quase lisa percebi também que aparenta  já ter sido reparada, pois vi que em outros modelos a porca é direta no suporte e não removível como a minha (ela é de bronze);
Minha dúvida é como posso reparar esta porca? Não sei, mas aparenta ser muito difícil arrumar peças para esse torno, estou um pouco preocupado por conta disso.
Outro pedido, se alguém tiver mais informações sobre este torno (manual, onde encontrar peças, etc), será muito bem vindo, pois não sei porque desde que o vi pela primeira vez, me apaixonei e queria ele de qualquer jeito hehe.
Desde já, agradeço a ajuda para estas dúvidas.
André Rusconi
Offline mulapreta
Re:Torno TM 280
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2013, 00:32 »
A porca bipartida você poderá, se tiver sorte, encontrar na rua Piratininga ou nas transversais da mesma.
Poderá, também, fazer uma de poliacetal que não ficará devendo nada para o material original de que é feita.
as outras peças também poderá encontrar no mesmo lugar.
Boa sorte.
Edson
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: André
Re:Torno TM 280
« Resposta #2 Online: 20 de Outubro de 2013, 23:49 »
mulapreta,
Agradeço a ajuda, no final consegui com a própria Sanches Blanes, última peça que eles tinham por lá.
Desmontei o torno todo, limpei toda a graxa, cavacos e óleos velhos desde meu último post, a única coisa que não resolvi por enquanto é a coroa do sem fim que ambos estão gastos, porém como a compra na Sanches Blanes foi pesada, tenho que esperar um pouco para consertar esta parte.
Abri o cabeçote, refiz a vedação e troquei o óleo do cabeçote (o manual indica Texaco Thuban 90, mas como acredito que isto não existe mais, encontrei o Tutela 90 de transmissão, espero que ele substitua bem).
Ao montar ele todo, tive problemas do torno travar na marcha alta e média, na baixa não travava. Achei que o problema fosse na caixa norton, pois quando eu o desengrenava (na alavanca de reversão do fuso) ele não travava, desmontei ela novamente, limpei tudo de novo e recoloquei, o problema persistiu. Foi aí que achei o problema, o braço que suporta a engrenagem de 100 dentes (não sei o nome da peça exatamente) tem uma braçadeira que deve ser apertada, eu estava colocando muito aperto nela e por consequência estava esmagando o eixo de entrada da caixa norton. Confesso que nunca tinha visto um problema desses.
Estou agora com um problema nos carros, tanto na espera quanto no longitudinal. Eles tem uma folga enorme, consigo mover o carro para frente e para trás de forma que um grande vão entre o colar graduado e a peça onde marca o zero, está quase impossível de usar ele desta forma. Alguém teve este problema? Será alguma peça faltante? Pensei em usinar uma arruela para ficar dentro desta folga, será que resolvereia ou só estou fazendo uma gambiarra da brava?
Outra dificuldade, não consigo de forma alguma soltar a flange, já fiz de tudo e mais um pouco para tentar soltá-la mas não há meios, tentei dar um tranco com a castanha apoiada em um toco de madeira de forma manual e até ligando o torno, mas nada. Alguém conhece um plano B?
Agradeço antecipadamente.
André Rusconi
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: André
Re:Torno TM 280
« Resposta #3 Online: 21 de Outubro de 2013, 21:43 »
Atualizando minha aventura (não consegui achar o botão de editar mensagens e também não tinha certeza se ele existe).
Hoje, consegui soltar a placa com um alicate de pressão no final do eixo arvore devidamente protegido. Calcei a castanha da placa com um toco de madeira e apliquei leves golpes contra o toco, desta forma saiu.
Offline luizgustavoleite
  • Nunca desista de seus sonhos.
  • Cidade - UF: são paulo-sp
  • Nome:: Luis Gustavo Coqueiro Leite
  • Profissão: Engenheiro Elétrico/Eletrônico
Re:Torno TM 280
« Resposta #4 Online: 07 de Dezembro de 2013, 22:40 »
Olá pessoal ! Boa noite a todos .
Estou adquirindo um torno da Sanches Blanes TM-280 , e vou precisar fazer algumas manutenções no mesmo , e gostaria que se alguem pudesse me ajudar enviando-me pelo meu email , todas informações como manual ,detalhes de peças ou até o contato na Sanches Blanes para que eu possa conseguir mais detalhes técnicos sobre este torno . Como são vários problemas ,não terei como relatá-los agora ,até porque o espaço é pequeno, mas garanto a todos que conforme vou resolvendo eu relato aqui , para que todos saibam dos problemas e também das possiveis soluções . Meu email é [email protected] . Obrigado pela ajuda .
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Torno TM 280
« Resposta #5 Online: 08 de Dezembro de 2013, 09:53 »
Offline pcramalho
  • Cidade - UF: curitiba - PR
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: metalurgico
Re:Torno TM 280
« Resposta #6 Online: 14 de Dezembro de 2013, 09:31 »
Amigão, o meu chega hoje e para peças de reposição procurei ter em mãos o catalogo de peças. Tentei postar mas e grande o arquivo.
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: André
Re:Torno TM 280
« Resposta #7 Online: 16 de Dezembro de 2013, 13:15 »
Tá dificil essa reforma!
Percebi várias coisas erradas nesse torno e aos poucos estava tentando arrumar. Porém vi que o barramento precisa de um belo trato e procurei alguém que pudesse fazer este serviço para mim na minha região, e para minha surpresa, estavam pedindo R$2500,00 para fazer o barramento.
Enfim, estou desistindo da reforma devido estas inviabilidades.
Re:Torno TM 280
« Resposta #8 Online: 20 de Dezembro de 2013, 22:48 »
Offline jmfilho61
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Jose Maria
  • Profissão: Func. Publico
Re:Torno TM 280
« Resposta #9 Online: 10 de Julho de 2021, 18:35 »
Tenho um torno da Sanches Blanes TM-280 , e vou precisar fazer algumas manutenções no mesmo , e gostaria que se alguem pudesse me ajudar enviando-me pelo meu email , todas informações como manual ,detalhes de peças ou até o contato na Sanches Blanes para que eu possa conseguir mais detalhes técnicos sobre este torno
