Autor Tópico: Reforma sanches blane modelo C  (Lida 2329 vezes)
diroos
« Online: 03 de Abril de 2010, 14:04 »
Comprei um sanches blane meio judiado, e estou tentando reformar o mesmo, terei que refazer algumas engrenagense a flage.
Como vi que alguns amigos ja realizarão esta mesma façanha, peço ajuda para não cometer nenhum erro grosseiro! ;D.
Usarei a maquina para tornear pequenas peças, e faço tec em mêcanica.
Primeira duvida e a flange, alguem sabe onde posso comprar?
Abaixo fotos do torno.
Abraço[Inline mode=1]][attachurl=1][Inline mode=1]
Offline luciano g
Re: Reforma sanches blane modelo C
« Resposta #1 Online: 04 de Abril de 2010, 08:07 »
aqui en são paulo eu vou na piratininga, mas vc pode tentar na propria sanches que eles tem (bem caro o preço e como ultima alternativa)
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2010, 08:56 »
Nobre Diego.
A semana passada me ofereceram um idêntico a esse, também um pouco judiado, pensei em comprar para reformar.
Estavam me pedindo 1.500 dinheiros, se te interessar para pegar peças me avise.
Por curiosidade, quanto pagou por esse?
Quanto á flange, imagino que dependendo do valor que te cobrarem, seja muito mais fácil e barato você fabricar uma.
Não é uma tarefa muito difícil, basta um pouco de prática e atenção.
Do mais, um grande abraço.
Offline José Davi
« Resposta #3 Online: 04 de Abril de 2010, 12:09 »
Caro Rubens
esse torno,que tu falou,pode ser vendido em peças?
diroos
« Resposta #4 Online: 04 de Abril de 2010, 13:09 »
Comprei ele pelo ML paguei 1,450rs mais o frete, a flange fica por 300 reais em uma loja que vende peças para torno, acho elevado o preço pelo tipo de trabalho.
Vou  ver com um amigo qual seria o custo para ele fazer esta flange.
« Resposta #5 Online: 04 de Abril de 2010, 19:34 »
Caro Rubens
Não, me ofereceram inteiro, perguntei se vendia partes pois tem um colega que precisa da caixa norton.
Mas a resposta foi não.
diroos
« Resposta #6 Online: 11 de Abril de 2010, 14:14 »
Olá companheiros
Esta semana irei mandar fazer a flange com um amigo, vai sai 100 dinheiros mais o material.
Estou com duvidas quanto a tinta que devo usar, alguem sabe me indicar alguma?
Estou com mais dois problemas;
Muitas peças estão com uma especie de corrozão ( olhem a foto do rolamento), tem como tirar?
Tem um parafuso que esta quebrado, ele é a regulagem do angulo do carro transversal, alguem tem uma ideia simples para tirar este perafuso?
abraços  todos e bom finde semana
« Resposta #7 Online: 11 de Abril de 2010, 15:33 »
Diroos.
Rolamento oxidado, precisa trocar, principalmente se a pista ou os roletes/esferas estiverem comprometidos.
Parafuso quebrado dentro do furo é grave e quase sempre problemático, cada caso é um caso; existe várias técnicas para remover, mas se forem mal aplicadas podem agravar a situação; sugiro que procure um bom profissional para resolver essa situação.
Abraços...
