Autor Tópico: Senha Comando FAGOR 8055 B/T  (Lida 5946 vezes)
Offline DVD
  • Agora vai...
  • Cidade - UF: Jaú - São Paulo
  • Nome:: David da Mota
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
« Online: 19 de Maio de 2014, 19:53 »
Boa Noite!
A empresa em que trabalho adquiriu um Torno CNC da Marca TRAVIS (TR-1) com Comando FAGOR 8055 B/T, e um centro de Usinagem da Marca Diplomat com comando FAGOR 8055 PLUS, o único problema é que o antigo dono colocou senha de para usuários e até onde entendi varios usuarios criaram programas de até duas linhas sem sentido e não consigo apagar o bendito por causa da senha.
Por acaso alguém poderia me ajudar preciso acessar todas as senhas e apagar as senhas de usuarios desnecessarias e deixar somente a  senha master e retirar as proteções dos programas obsoletos para poder reestabelecer a memória da máquina..
Re:Senha Comando FAGOR 8055 B/T
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2014, 19:34 »
Os comandos Fagor tem um OEM password - não lembro mais, mas tente CNC8070 e veja se dá resultado.
Tente também contactar a Fagor diretamente
Offline DVD
  • Agora vai...
« Resposta #2 Online: 20 de Maio de 2014, 20:39 »
 :)Por enquanto agradecido, vou tentar amanha cedo. Também já entrei em contato com eles mas estou um pouco chateado com a FAGOR.
A bateria que fica lá atrás no comando, que na maioria das máquinas é uma pilha que custa no máximo uns R$3,50 a FAGOR quer me cobrar R$408,00. Eu acho que o cara que orçou deve ter confundido com algum outro componente.
Offline DVD
  • Agora vai...
« Resposta #3 Online: 21 de Maio de 2014, 19:49 »
Boa Noite, Sr.Gilii.
Obrigado pela boa vontade, pois também não serviu a senha como outras mil que encontrei. Só para esclarecer a situação, a alternativa foi ligar para FAGOR e tirar dúvida.
Estava pessímista quanto a ligar mais consegui falar com um Técnico acredito eu que merece o dobro do salário pois me atendeu super bem esclareceu minhas duvidas consegui acessar a pasta de senhas e atualizei tudo, muito obrigado pela ajuda.
Fica a dica, se alguém tiver que ligar para a FAGOR, procure o Sr. Nilton da área técnica de comando para CNC (O melhor).
Offline leandro contarini
  • Cidade - UF: ES
  • Nome:: Cachoeiro de Itapemirim
  • Profissão: Torneiro CNC
« Resposta #4 Online: 28 de Abril de 2016, 11:35 »
Bom dia!
Temos um travis tr1 xp aqui na empresa,
E esta com senha de proteção nos parâmetros.
Alguém sabe dizer a senha travis tr1 xp?
